Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Вентизиту
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 19:26
то и дело сползаешь в кресле при педалировании
пациЭнт! а, ну, живо в палату!
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 20:12
Чтоб не сползать в кресле - нужно именно ЛЕЖАТЬ, а не сидеть :)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 20:36
На Ринцлере, после идеально настройки высоты посадки, сползания вообще НЕТ! Вытянутые, почти прямые руки при опоре на сверхжёсткий руль - беспрецедентно противостоят сползанию. :handgestures-thumbupleft:
А вот ни на одном классическом SWB со стандартными европейскими креслами, от сползания избавиться так и не удалось. :(
Может и можно от этого избавиться, но для этого нужно будет НАСТОЛЬКО откинуть назад сидение, что ни в одну горку с комфортом не заедешь. Дышать будет трудно. Да и по сторонам смотреть.
Ну и на равнине преимущества всё равно не получишь: ноги воздух взболтали, - а дальше один фиг, как низко не ложись - будет упираться.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 21:36
Balor, может его насильно лечить? :twisted:
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 10:27
А с продольным - так вообще будет полный атас.
Если низ сидушки с подъёмом, то не съедешь. Но садишься легко, сразу в удобную позу.
Жду с подтверждением практиков.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 11:04
Классика жанра. Это называется не подъём, а подъяичник (eggholder). И на тех трёх креслах, на которых удалось поездить, его высоты и формы было недостаточно для противодействия съезжанию.
Единственно на моей памяти хороший подъяичник был на лигераде Шурикена "Аватар". Очень хитрый и грамотный.
Ну а с классичеких кресел я безбожно съезжаю.
Предположительно потому, что у меня очень хорошо развиты ягодичные мышцы. Они то меня при силовом педалировании видимо и сбрасывают с кресла :roll: ...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 11:25
Если ягодицы под собой имеют ложкообразные формы, то сидеть будешь, как вклеенный. Когда-нибудь покажу своё.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 19:13
закрути в него болт! и тогда дальше болта не сьедешь! :twisted:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 24 2017 10:07
Можно низ вымостить пенкой, или наклейкой жёсткого пенопласта. Есть и рекомендации самого Ганшина по первым своим сиденьям.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 24 2017 17:10
Благодарил (а): 209 раз.
Наполнитель для кресла лигерада.
viewtopic.php?f=76&t=12467&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD&start=0
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 24 2017 18:00
IVIichael, у меня под пояснице кусок такой трубки под вентисит вложен (как когда-то hof в поездке подкладывал себе футболку) так вот за три поездки трубка превратилась почти в лепешку... не держит эта трубка форму - сминается.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: IVIichael (Чт авг 24 2017 19:06)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 24 2017 19:42
Надо было не трубку класть, а 3-4 полоски.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 25 2017 17:55
Да и Воолодя тоже использовал придверные коврики
Это плетёнка? Какие размеры есть?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26 2017 13:30
Ну так что, никто из вентизитных альтернативщиков, как я и предполагал, настоящий вентизит не видел иначе, как на картинках?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26 2017 14:17
Shuriken, Володя же ездил на вентисите... потом перешел на "травку".
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26 2017 22:37
Благодарил (а): 2 раз.
Ветнисит не читал, но осуждаю)))
А спинки рюкзаков? Там вроде вентиляция есть, в меру мягкие, стирать можно.
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26 2017 23:42
Благодарил (а): 68 раз.
Это коврик из полимера. Размеры разные. Есть 50*70 см. Есть 70*90 см. Есть меньшие размеры, разные по цвету, с надписями.
Я не знаю лучше или хуже вентизита такая подложка но спине на ней комфортно. В жаркую погоду спина не потеет, в холодную не мёрзнет. За два сезона внешний вид и свойства не изменились. По цене значительно дешевле вентизита. По всем своим свойствам полностью меня устраивает.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 27 2017 07:47
Только, зараза, тяжеленные они.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 27 2017 16:08
Вес коврика размером 50*70 см.690 грамм. Без каймы 46*66 см. вес 600 грамм.
Вес подложки из такого коврика на спинке моего злектролигерада 300 грамм.
Из коврика у меня получилась подложка на 2 спинки.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 28 2017 11:55
Это плетёнка?
Или отливка типа поролона?
[ Time : 1.292s | 18 Queries | GZIP : On ]
