Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2016 23:34
Indiсtа Саusа писал(а):
alex, да я вот думаю волочится ли на The London Bike Show 2016 за 5000 руб на двоих, а тут подъехать. Изображение
Да ну! Обалдели совсем капиталисты. Добавь 2 тыр, купи "Стелс". Кстати, тайваньчики или малазийчики уже на выставках(в двух местах) свою технику продают...
Вот еще фоточки нидерландской фирмы трайков для населения. Сзади увидел не трубу, не балку, а листовой металл. И жесткость и "красота"...
А вот информация по каденсу. МК ассисты и кареточный мотор
Может "Дим" разберется в графике по эллиртическим звездам? (с проспекта, чтот не очень впечатляет)
Комментарий к файлу: Классика
Комментарий к файлу: "типо" Харлей...
Комментарий к файлу: наборы эллиптики
Комментарий к файлу: для каденса график
Комментарий к файлу: по звездам
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2016 01:21
эллипсность маловата. достаточно посмотреть на фото Владимира.
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2016 21:14
А в чём вопрос-то? Реклама она и есть реклама. Верхний график - зелёным показаны крутящие моменты для правой и левой ноги на круглых звёздах. Судя по тому, что максимальный момент одной ноги соответствует отрицательному моменту другой(то есть она тормозит), график сделан для "топталок". А для тех, кто с контактами ездит, должен быть совсем другой график, как минимум более плавный и без отрицательных участков.
Фиолетовым показано "сопротивление цепи" после установки овальной звезды. Типа на круглой звезде это прямая линия(показано пунктиром), то есть сопротивление всегда одно и тоже. Видимо они имеют в виду постоянную скорость по горизонтали. А когда поставишь овальную, получится фиолетовая синусоида, соответствующая зелёным волнам. И тут наступит счастье.
Насколько я понимаю, раз до сих пор большинство ездит на круглых, народ своего счастья пока не понимает.
Нижний график интереснее, точнее не столько сам график, сколько содержащаяся в нём идея. Идея как я понял, такая: чтобы подобрать для себя нужную овальность и правильное положение овала относительно шатунов клиенту предлагается купить измеритель крутящего момента и софт к нему, чтобы получить на выходе такой график - зависимость усилия от угла поворота. Тут сразу видно где у тебя мертвая зона, а где - максимальное усилие. Исходя из этого уже можно выбирать для себя нужный овал.
Если что не так - претензии к фотографу, фотки не чёткие, пришлось то что не разобрал, выдумывать из головы. :)
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2016 23:02
Во, парни. Учите матчасть! про спецприборы не забудьте...
Чем фотки интересны? Рулевой стакан 100 мм.всего. Выдерживает и большой вес и длинный руль с батарейкой. Кстати, руль интересно сварен.
И... никто(из "коллег") мне ответил-что такое между полуосями...
При вращении колес в разные стороны с усилием чувствуются волнообразные "подвижки". Дифф явно волновой. Или повышенного трения.
Спицовка интересная
Комментарий к файлу: дифференциал
Комментарий к файлу: задние колеса
Комментарий к файлу: рулевое
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 25 2016 22:11
На алю раму к каретке прикручены задние перья.
Комментарий к файлу: съёмный "задок"
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 26 2016 13:13
рама железная,
Задние перья железные, поэтому и прикручены. И по-моему ещё и приклеены. А проводить открытые тросики в самом грязном месте - натуральное вредительство.
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 25 2016 22:51
что еще предлагает велопром
Комментарий к файлу: велоприцеп
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 18 2016 22:28
Вот так усилили подседельную трубу!
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 18 2016 23:15
Благодарил (а): 291 раз.
т.е. труба постоянного диаметра продолжается до каретки или только сверху кусочек? Если второй вариант, то как же тогда подсидел будет держаться, особенно сильно выдвинутый?..
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2016 10:42
И даже больше, там вроде кусок виден внизу.
За это сообщение автора dim поблагодарил: virage (Чт мар 24 2016 21:25)
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2016 12:29
ух хороший вел.
Это вроде про него alex фото выкладывал, как там что-то лопнуло около каретки. Хотя я там не разобрал, где именно лопнуло.
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 24 2016 20:51
Анахронизм с ви-брейком. И ведь выпускается еще такая подвеска!
А вот вилка серийная здорово смахивает на самодел.
Комментарий к файлу: вилка каргобайка на 20"
Комментарий к файлу: передний подвес
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 24 2016 21:00
А я подозреваю, что ни один модератор этого не знает! :D
Тема начиналась в "курилке"
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 25 2016 13:35
Наверняка какой-нибудь дизайнер руку приложил. Интересно, сколько воды набирается в перья в дождь?
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 25 2016 22:43
Не, Дим, там запаяно-заварено-покрашено.
А это потроха велорикши-старушки
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 23:17
Вот до чего капиталисты додумались.
Комментарий к файлу: Мерцедес электро
Комментарий к файлу: передача и редуктор
Комментарий к файлу: динамка с включением на руле
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Пн май 09 2016 17:26)
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08 2016 08:19
Велосипед полтавчанина.
Комментарий к файлу: Штырь подседельной трубы отогнут назад.
Рама доработанная от электровелосипеда первых выпусков.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: alex (Вс июн 19 2016 12:33)
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 13 2016 22:02
Энергетика... Уххх!!!!! :o :violin:
А это крестово-купольная церковь на территории крепости. По легенде, она изначально была обычной, надземной. Но впоследствии, под воздействием древности, сама погреблась под культурным слоем, и её стали использовать в качестве резервуара для воды.
Страшная подземная тюрьма, вход только один...
Обними Древность - и лети над миром! :violin:
(Хоть здесь до сих пор и не на чем -........чать -.........ент :roll: )
Ну хоть крепость восстановили, - и на том спасибо! :)
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 13 2016 22:19
Ну вот, а говорили "...в Дербент не ходи..."
Мои фотки из гор-кур-Гжика...
Комментарий к файлу: парад колясок-подлодка
Комментарий к файлу: казачок
Комментарий к файлу: нано-рикши от чубайса
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 16 2016 15:08
Благодарил (а): 104 раз.
Интересный человек ты, Димон-Модулятор!!!! Был в Дербенте и даже не сообщил.
Покатались бы, погуляли вместе. странный...
[ Time : 0.626s | 22 Queries | GZIP : On ]
