Куратор темы: bandanschik
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Международные соревнования мускулолетов
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 09:23
Благодарил (а): 537 раз.
А если, опять же, прибегнуть к использованию материалов будущего (я опять о поверхностях с около нулевым ламинарным трением)
Таких не бывает и не будет. Для этого крыло должно быть моторизировано и двигаться вместе с потоком.
К тому же, главная проблема - это не вязкое сопротивление, и даже не сопротивление формы, а потери на создание поддъёмной силы.
Грёбанный двоечник, ты почитай про эффект Бернулли, коэффициент подъёмной силы, типы аэродинамичиских сопротивлений и влияния удлиннения крыла на всё это.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 10:06
Благодарил (а): 18 раз.
Просто модулятор хочет что-то размером чуть больше велосипеда с крыльями, 100%. Чтоб безгранично
А если, опять же, прибегнуть к использованию материалов будущего (я опять о поверхностях с около нулевым ламинарным трением) , то можно набрать эти 30 м площади не только вразмах, но и в ширину крыла. Сделать мускулолёт с размахом уже 15м.
С точки зрения аэродинамики чем больше удлинение тем лучше. Тут сказывается так называемое индуктивное сопротивление. Обратите внимание что крылья сужаются к концу, чтобы уменьшить переток воздуха на законцовках крыла. А у биплана аэродинамическое сопротивление еще выше, но если рассчитывать скорость полета не более 20 км/ч то может и полететь.
Строили и бипланы.
Нашел материал по проектированию подобных аппаратов, на английском
https://www.researchgate.net/publicatio ... 9/download
Судя по конструктиву эта штука летает, мощности просто требует больше чем углепластиковые аппараты.
Емнип раземнип!!! Да это же РИНЦЛЕР ЛЕТАЮЩИЙ!!!!!!!!!! :scared-eek: :doh:
Ринцлер, с его аэродинамикой кирпича и без обтекателей.
Тут жалуешься, что по асфальту на столе его больше 25 особо не разгонишь, а тут в воздух подняли!!! Надо Всеволоду показать...
Вот, вот такой вот силовой кокпит, с опорным рулём, так то!
https://www.youtube.com/watch?v=pPXt8RjcYgk, улучшенный вариант :D
Обтекатель прикольный, на обычном велике попробовать надо )))
Первое, что бросилось - мощность на 30км/ч лишь немного больше, чем на фиксе по шоссе! Это такой высокий общий КПД системы с винтом?!
Почему на 200 ваттах у него такой огромный пульс (170)?
Почему он так легко говорит при пульсе 170? Я на 150...160 предпочитаю молчать и дышать.
Над чем он летит? Если это море, то высота до него эти самые 80 метров. Падать с неё, если не рассчитать, то близко к тому, что на землю. Если высота привычные 5-10м, то это какое-то огромное озеро.
Видимо КПД всей системы большой, да и сам винт эффективный, чем больше диаметр тем лучше. Меня удивило, что такая конструевина может лететь всего на 180 Вт! Не удивительно, что он на 60 км улетел.
А в заголовке к видео вроде указано, что они над озером летают, да и скорее всего 5-10 м высоты.
https://www.youtube.com/watch?v=-c9xUVjfcZM
Может лучше дирижабль с велоприводом? Размеры поменьше, плюс скорости могут быть от 0 и до скольки получится. Да и взлетать можно вертикально. Цена гелия может кусаться конечно.
https://www.youtube.com/watch?v=YnNvVnJyDn4
https://www.youtube.com/watch?v=vbGYRsDgJxs
Очень нравится это видео, привод конечно не от педалей, но это больше плавание а не полет.
За это сообщение автора Stelsrider поблагодарил: Balor (Ср дек 08 2021 10:24)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 10:16
Т.е. по сути это экранопланы опять таки... да и даже монструозные вертолёты Aerovelo всё равно по сути аппараты на воздушной подушке.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 10:36
На видео указывается высота, например в начале 87,6 м. Загуглил, озеро Бива в Японии находится на высоте 85-85,6 м над уровнем моря, следовательно летит аппарат на высоте 2 м всего. Есть где высота была 89 м. Похоже выше 5 м не поднимается.
Экранный эффект работает на высотах ниже хорды крыла, хотя с такими крыльями может и подпирает снизу.
Похоже летят сильно экономя, без набора высоты.
На Хабре статью читал, про проектирование электрической силовой установки для параплана. У них выходило, что для поддержки минимальной скорости нужно 5 кВт условно, то для набора в 1 м/с уже 10 кВт. Те на 5 кВт даже взлететь невозможно.
Yes. Pilot 60kg, Aircraft 27kg, Hydration 3kg.
Это про Японский аппарат. 27 кг педальный самолет! Из каких наноматериалов их строят то? Это ж какие невесомые обтекатели на веломобили получить можно :doh:
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 11:26
Если не ставить цели обеспечить хоть какую-то прочность и сделать обтекатель, который можно случайно проткнуть пальцем - не вопрос.
Чёт типа стретч-плёнки :)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 14:06
Благодарил (а): 1365 раз.
Грёбанный двоечник,
Мне можно таким быть. 8)
Если трение равно нулю (сферический конь в вакууме) , то сопротивление останется только от турбулентной составляющей.
Что-то вы много хотите от человека: попробуйте пробежать по лестнице с набором в 1м/с. А тут ещё хотите отталкиваться винтом от воздуха, а не идти по тверди.
0,2...0,3м/с на мускулолёте это будет очень хороший набор!
улучшенный вариант
Это уже горбатый велик в фулфейринге, а не Ринцлер .
Да ладно?! На шести то метрах! Вон, Вадим Бабешкин прыгал в воду даже с самыми большими и прочными зонтиками в руках и не смог сколь замедлить ускорение падения.
Для экранного эффекта на таких узких крылышках, надо явно у самой воды глиссировать...
И СНОВА ВОПРОС: ПОЧЕМУ У НЕГО НА СКРОМНЫХ 200 ВАТТАХ ТАКОЙ БЕШЕНЫЙ ПУЛЬС (170)?
Я, поднимаясь по самым длинным выключенным эскалаторам, не мог себе поднять пульс выше 160 на 300+ваттах.
Но это эргономичный подъём по лестнице. 155 в среднем, рекорд 148.
На круговом приводе с его мёртвыми точками, конечно потери и лишние затраты внутреней энергии, но всё равно 170 ударов на 200 Вт для мастера велоспорта считаю это дофига.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 15:52
Кстати, какой твой результат на Парке Победы?
Там высота эскалатора ТОЧНО известна - 63метра (глубина залегания - 73метр!).
А у Петровско-Разумовской (из твоей темы) 61 метр - глубина залегания (но снипам - это глубина от поверхности до РЕЛЬСА) и высота эскалатора не может быть равной глубине залегания, он должен быть от рельсов до самой поверхности земли (а там ведь еще ступени)
Тоже, небось, меньше на метров на 10 на самом деле.
А ЧСС - крайне индивидуальный параметр. У одного из наших велосипедистов он под 200, хотя он весьма тренирован. Генетика...
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 16:30
Петровско-Разумовская имеет вестибюль на поверхности.
Сам эскалатор 61,2м .
Спокойным шагом (чуть быстрее ленты, идущей 0,75м/с) на пульсе до 160 выбирался за 2:20. 320вт Пульс до 160.
В 2010-м там скорость ленты была выше (1,0м/с), от того, чтобы не отставать приходилось не идти, а бежать (с шагом на каждую ступень) и там мой рекорд 1:58. Мощность 350Вт
Но сейчас везде в Москве скорость замедлили до 0,75 и 0,65 м/с на новых моделях, от того можно не напрягаться, идя около 300Вт .
Высота там 63,4м, эскалатор 0,65 м/с много раз ходил и хожу , когда за контеном заносит. Просто спокойно, со скоростью ленты или чуть быстрее. Время не засекал.
Трубную, 51,2м я уже всем показывал.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=joHLuVy_U6A[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=joHLuVy_U6A
По утрам часто подниаюсь на 44м ст. Менделеевская, если успею до включения и щит не стоит.
Список эскалаторов есть здесь.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%BD%D0%B0
Угол стандартный, 30 градусов.
Вчера поднимался на Верхние Лихоборы, 51,8м.
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
Кому нибудь известен летающий велосипед с линейным приводом, ну, кроме того несчастного орнитоптера? :?:
Добавлено через 9 минут 40 секунд:
Да ладно! Теперь это DIM в уши, а то он нас всех щамучал статьёй, заставляющей мощность мерить по пульсу, с точностью до микроватта. :-)
Кстати, поговаривают, что формула БПМ макс = 220 - возраст весьма условна и значения могут варьироваться весьма широко.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 16:59
1 м/с вроде сильно немного по отзывам пилотов СЛА. 0.2-0.3 м/с только в пределах огромного поля/ озера летать блинчиком. В качестве практического применения только медленно набирать высоту для выпаривания в слабых потоках в дальнейшем, ну или перелетать от одного термика к другому. Но как выдержит турбулентность такая конструкция большой вопрос, поэтому и летают над озером или иным большим водоемом.
В том японском видосе (полет на 60 км), на поддержку полета тратили 200 Вт, а для набора высоты нужно еще больше. В комментах даже аэродинамическое качество посчитали - 33 еденицы, что очень хорошо.
https://habr.com/ru/post/475174/ статья для расчета мощности для электрической парапланерной установки.
Но это еще не все. Нам надо как-то оторваться от планеты и начать набирать первоначальную высоту. 4 кВт нам могут только скомпенсировать собственное снижение параплана в 1.5 м/с, а если мы хотим набирать высоту еще 1.5 м/с в плюс — то надо еще 4 кВт. И даже больше...
На эту статью я ссылался.
Посмотрел для современных планеров -- минимальную скорость снижения обычно указывают в 0,5 м/с (при 45 км/ч), что очень хороший результат. Получается снижение 10 м по вертикали при движении 250 м по горизонтали. Если так подумать, то при 0,2 м/с набора, получится только 4 м по вертикали при 250 м по горизонтали.
https://www.aeros.com.ua/structure/al/al12_ru.php
Куда ж Вы собираетесь летать с набором в 0.2 м/с. Если уж практического применения хочется может над электро-мускульным гибридом подумать? Набор высоты совокупно - электро+ноги, горизонтальный полет на ногах. В таком случае можно и разах крыла поменьше использовать.
По эскалатору вопрос. я так понял скорость вы указываете движения ленты или вертикальную скорость?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 08 2021 17:22
Да куда захочется, над относительно ровным рельефом.
Ну и что, что 0,2? Чего стыдиться, я на велосипеде. Также, как и на дороге: машины едут 100, велосипед 30 и ему это нормально.
Это уже выходит за рамки обсуждения на этом форуме. Да и с движком любой дурак взлетит.
Горизонтальная скорость полотна, при наклоне в 30 градусов. Мой вес 74+ одежда+комплект. До 77кг.
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
Я смотрю , самый крутой планёр имеет качество 60!!!! Есть к чему стремиться!!!
[ Time : 1.734s | 20 Queries | GZIP : On ]
