Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скоростной полноподвесный веломобиль-3
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 16:43
http://www.velodreamer.com/vm29.html - Вот описание задумки. Может кто-нибудь уже дедал такую подвеску и колею?
 Заголовок сообщения: Re: Скоростной полноподвесный веломобиль-3
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 17:19
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
У мобиля на фото колея 570 мм, узко, кувыркается.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 17:23
Да, схема Мазурчака неустойчива даже при очень низкой посадке из-за короткой базы. У этого ВМ и колёса задние стоят дальше назад, чем я планирую сделать. Но большое спасибо за фото
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:35
Не удивлюсь, если "задумка" уже наполовину готова! Колею такую не боюсь, иначе моя техника в двери бы не проходила. Смущает колесо под подмышкой, может не рисковать???... Если связать как-то рулевое с наклоном задних колес?, не думал? Хотя, при малом ходе подвески, ВМ на большой скорости должен рулиться как одноколейник. И нос будет длинноват при плоском днище. Делай закругления, хоть небольшие. Удачи, неугомонный, ты наш!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:52
Там будут 20" колеса? Сопротивление качению маленьких колес на плохой дороге перекроет весь выграш от обтекаемого корпуса. Если б ВМ был для для идеально ровных дорог то ок, но для плохой дороги я думаю это будет мертворожденныый проект.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:55
На самом деле сопротивление качению при скоростях более 30-ти км\ч гораздо меньше чем сопротивление воздуха. Я ездил на разных колёсах, большие катятся явно лучше только на траве и по мягкому грунту. По асфальту я едва ли заметил разницу. А испытания с большими колёсами показали, что и большие на колдобинах не спасают.
В любом случае я буду проверять всё поэтапно, и если будет плохо ехать то не стану продолжать просто.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:59
Благодарил (а): 336 раз.
Это на велосипеде, на веломобиле - нет.
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:00
Почитай книгу Довиденаса или журналы IHPVA. Например, на скорости 32 км\ч для трайка "Вектора" сила сопротивления (Н) при скорости 32 км\ч: аэродинамическая: 2,3; качения: 4,6. На этой скорости сила сопртивления качению в ДВА раза выше аэродинамичеких потерь. И это на узких шинах отнотрубках по ровному асфальту!
Если бы не было разницы, то тот же Вектор и Варна непременно использовали б маленькие колеса для уменьшения миделя. Однако во всех успешных гоночных веломобилях стараются найти некий компромисс между размером, формой обтекателя и диаметром колес.
Последний раз редактировалось bandanschik Сб ноя 06 2010 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:08
bandanschik писал(а):
Если бы не было разницы, то тот же Вектор и Варна непременно использовали б маленькие колеса для уменьшения миделя. Однако во всех успешных гоночных веломобилях стараются ставить как можно большие колеса.
Как раз на гоночных ставят такие, чтоб уменьшить мидель (скорость большая), но мидель ограничивается телом спортсмена.
Последний раз редактировалось Юрий Сб ноя 06 2010 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:08
Есть предложение сделать аппарат наклоняющимся и с передним приводом, как у этого французского трайка. Переднюю часто сделать как у Ватина (не флево) с углом рулевой 45" и узким рулем V формы. Колеса использовать 26".
Посмотри внимательно вот эти фотки и видео: http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=47&t=4942
Последний раз редактировалось bandanschik Сб ноя 06 2010 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:10
Зачем 26 колеса использовать, если можно 28?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:11
Спорить не буду. Бесмысленно. Читайте книгу Довиденаса или журналы IHPVA.
Мне кажется что французы правы и для такой схемы 26" колеса - оптимальный компромисс.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:13
Не догоняешь просто о чем я говорю: одно дело туристический аппарат, другое гоночный, для которого более важен мидель. Конечно, раз в мидель, который ограничивается телом спортсмена влазит 28 колесо, то ставят его.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:20
Я сам не люблю маленькие колёса, но это же не мешает фирменным корпусным трайкам под 60км/ч гонять по хорошему асфальту...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:23
Ключевая фраза здесь это "по хорошему асфальту", очень хорошему :)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:23
Просто посчитать надо что выгодней вот и всё.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:50
Посмотрел внимательно на рисунки проекта еще раза. Думаю это был бы удачный веломобиль если задние колеса увеличить до 26". Задние колеса закрыть в корпус с внутренней стороны, чтоб не цеплялись за руки.
Мне кажется что форма носовой части не оптимальная с точки зрения обтекаемости.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:52
До первого поворота...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:53
У тебя штампованое колесо, чтобы не заботится о боковых нагрузках, как на машине???
У тебя СПИЦЫ и ВТУЛКИ!!!! которые для этого НЕ предназначены!!!!
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:56
Простой рассчёт:
тестовый холм - уклон 8%.
Полный вес веломобиля - 100кг
Сила тяги, создаваемая гравитацией на этом подъёме\спуске=100\100*8=8кг.
На этом спуске на Драконе я развил всего 56 км\ч при тяге 8 кг! 8-ми кг в любом случае хватит, чтобы преодолеть сопротивление качению даже на спущенных колёсах, а колёса у меня были накачаны до 4-х атм. Дело в аэродинамике.
Банданщик, не сравнивай Вектор и бытовые веломобили. Для Вектора 30 км\ч - не скорость, отсюда и такое малое аэродинамическое сопротивление. Это всё равно что велосипеду ехать со скоростью 5 км\ч, там тоже аэродинамика не сильно влияет.
И прежде чем посылать нас читать Довиденаса сам хоть какие-то опыты проведи. Довиденас не сделал ни одного бытового скоростного веломобиля.
Хороший\не хороший асфальт - вопрос спорный. Шоссейник по плохому асфальту тоже плохо идёт, не так ли? Просто ширина шин на плохой дороге имеет большее значение, чем диаметр. Толку от большого колеса, если камешки в асфальте такого же размера как ширина покрышки? Это колесо в каждую ямку между ними проваливается. А широкое колесо в таких условиях идёт лучше, даже при меньшем диаметре.
Если сзади ставить большие колёса то нужно расширять колею минимум на 20 см, а это увеличение ширины корпуса как минимум на 24 см.
Я надеюсь добиться устойчивости за счёт размещения ЦТ как можно ближе к задним осям и как можно ниже, но ниже уже некуда - колёса упрутся в плечи. То же будет если просто поставить большие колёса.
[ Time : 0.145s | 18 Queries | GZIP : On ]
