 Заголовок сообщения: Как сделать прочное колесо?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 14:39
Благодарил (а): 4 раз.
Знакомый озабочен проблемой трехколесный 4-х местный аппарат. Стандартные колеса с с стандартными спицами совсем не держат. Хотя поставлены даунхиловские колеса, обода вроде держат а вот спицы нет. Что лучше самостоятельно сделать толстые спицы или попробовать сделать цельный обод из листа.
Сам аппарат можно посмотреть http://www.ss.lv/msg/ru/transport/bycycles/others/dxxib.html
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать прочное колесо?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 14:46
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Надо пдвеску делать , а не колёса усиливать.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 15:37
Подвеску делать он врядли делать будет... Помогут мотоциклетные колеса:))))
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 15:46
Моя велотехника: Йа думаю
Искать утолщенные спицы от мопеда или скутера.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 16:53
ставить колёса от автомобиля
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 19:47
присоединяюсь к GEKу
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 21:30
Такие могут быть очень прочны.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 22:10
путей решения несколько. для своих веломобильчиков я решил колеса делать сварными. на эту идею натолкнуло описание конструкции колеса форда 1929 года.с виду оно сильно напоминает колесо мотоцикла. но спицы у него приварены и к ободу и к ступице.для проверки идеи сделал специальный стапель. потом взял обод от мопеда выточил стальную втулку и пруток на пять мм. сварил. колесо получилось вполне работоспособным и очеь крепким.недостаток -сильно много спиц. второе колесо колесо сделал из обода на 20 и восьми спиц из квадратной трубы 1.2 на 15 мм.потом сократил число спиц до шести.второй путь подобрать колеса готовые. правда литые от велосипеда на 26 стоят очень дорого.другое дело от литые колеса от китайских мотоциклов. на 17 . такие стоят на желтом прокатном веломобиле баронаса. . подшипники в них с наружным диаметром 35 . что вполне позволяет их ставить консольно. третий вариант я нашел в инете--человек обычное колесо обтянул стеклотканью и пропитал смолой.я не проверял такой метод но мне он кажеться вполне...
Последний раз редактировалось serbey Пт сен 24 2010 23:00, всего редактировалось 8 раз(а).
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 22:14
Можно количество спиц увеличить в 2 раза. только придется делать увеличенные фланцы для втулок(чтобы отверстия для спиц в два ряда шли), или втулки специальные, заодно увеличить растояние между фланцами - так еще надежней будет. гемора много, зато вес нормальный получится, а авто-мото колеса, это уже вес на порядок больше.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 22:27
Спасибо,
я ему с ходу предложил увеличить диаметр спиц, но увеличить кол-во кажется проще. Вариант с сварными тоже интересный, у него тэг есть может баловаться пробовать. Если что, расскажу чем закончилось.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 22:53
serbey писал(а):
ссылка на вм с колесами от китайского мопеда путей решения несколько. для своих веломобильчиков я решил колеса делать сварными. на эту идею натолкнуло описание конструкции колеса форда 1929 года.с виду оно сильно напоминает колесо мотоцикла. но спицы у него приварены и к ободу и к ступице.для проверки идеи сделал специальный стапель. потом взял обод от мопеда выточил стальную втулку и пруток на пять мм. сварил. колесо получилось вполне работоспособным и очеь крепким.недостаток -сильно много спиц. второе колесо колесо сделал из обода на 20 и восьми спиц из квадратной трубы 1.2 на 15 мм.потом сократил число спиц до шести.второй путь подобрать колеса готовые. правда литые от велосипеда на 26 стоят очень дорого.другое дело от литые колеса от китайских мотоциклов. на 17 . такие стоят на желтом прокатном веломобиле баронаса. . подшипники в них с наружным диаметром 35 . что вполне позволяет их ставить консольно. третий вариант я нашел в инете--человек обычное колесо обтянул стеклотканью и пропитал смолой.я не проверял такой метод но мне он кажеться вполне...
не мог в это сообщение ссылку вставить, вот она...http://velomobile.org/forumjf/viewtopic.php?f=3&t=3613
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 25 2010 12:04
Классные колеса! Можешь дать ссылку у кого заказывал?
А мне подумалось что легче всего, на лазере вырезать из алюминиевого (4-5мм) листа диск, причем сразу с разными рюшечками, продавить пару канавок для жесткости и приварить втулке и ободу.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 25 2010 16:48
Дим, повесь фотку своего зелёного. У него помнится, не было проблем с прочностью колёс. Чтобы просто закончить бредни около темы.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 01 2010 03:23
Я так понимаю, спицы рвет в поворотах, а особенно ощутимы поперечные нагрузки на задние колеса при довольно большой базе конструкции. Если это приемлемо без серьезных изменений конструкции, то можно изготовить более широкие ступицы для увеличения расстояния между рядами спиц. Прочность колеса должна возрасти. Это мое сугубо индивидуальное мнение.
И еще я не встречал велосипедных шин, рассчитанных на такой вес...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 01 2010 06:47
Вчера у поставщиков видел колесо на 20" с толстыми спицами, говорят, народ доволен, втулка стандартная дырки рассверлены, обод стальной, усиленный, спицы толще раза в 2..не было штангеля померить...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 09:42
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: Велочоппер
Спицы скорей всего 3мм толщиной , исходя сз моего опыта они тоже лопаются , уж лучше поставить спицы подороже и в весе выиграеш и в прочности . ИМХО
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:08
пришлось летом разговаривать с водителем велорикши. рикша была желтая та которую делают гдето в харьковской области. стоит она в три раза дороже чем рикша хвз. так вот там стоят колеса от дорожного велосипеда с трех миллиметровыми спицами. при определенном стечении обстоятельств могут сложиться на раз. некоторые пробуют даже ставить в колеса распорки из 10 мм прутков...да еще один вопрос-- я понял что рикша расчитана на три пассажира? не много ли на одного ? или есть спрятанный моторчик?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:57
Фланцы втулок надо разносить, чтобы колеса держали.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 00:09
Мотора нет. Я сам не пробовал на ней ездить. Но тут недавно обсуждали прицепы для перевозки хоз добра, тоже веса в 150-200 кг упоминались. Скорости гораздо скромнее, чем у чемпионов спринта.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 12 2010 23:15
наткнулся на фото -росийская рикша --колеса китайские....
[ Time : 1.890s | 20 Queries | GZIP : On ]
