Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Среднебазник/MWB а-ля Wolf&Wolf
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 15:30
Увидев один раз, я прямо сходу влюбился в эту концепцию:
https://www.wolfundwolf.ch/ch/liegerad/ ... ourer-at1/
Я даже не могу представить, сколько это стоит на рубли, но мне захотелось что-то "похожего", со скидкой на мою "интолерантность к высоким кареткам".
Покрутил идею в каде, добавил еще интересных решений - пассивную амортизацию консольной композитной балкой из моей предыдущей рамы где проблема торсионной жёсткости решается изготовлением из композита со слоями 45мм, боковая - внутренней переборкой...
Промвал из кассеты а-ля Rotator
"Структурный багажник" от Azub
Попробую еще добавить "опирабельный руль от Ринзлера" - возможно *одновременно* с хомяком по типу P-38 для аэродинамики по плоскачу - не факт что выйдет, но попробовать интересно.
Ну, выглядит реалистично по крайней мере.
Кажется интересным вариант для лёгкого, относительно несложного в изготовлении аппарата для дальняков в том числе по плохим дорогам, который установкой гоночных колёс станет точно не хуже хорошего шоссера - сохраняя при этом не чрезмерную высоту кресла (600мм), дельту каретки и кресла (70мм), хорошую развесовку (где-то 60% сзади).
Т.к. кресло порядочно выше, решение с экзотической консольной вилкой не обязательно.
Надо довести до ума детали и начать печатать сердечники для композитов.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: O-Witte (Сб янв 29 2022 17:10)
 Заголовок сообщения: Re: Среднебазник/MWB а-ля Wolf&Wolf
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 15:58
В его лежак, что ли, широкий? :lol:
Думал о таком не раз, разумеется. Сделать хомяк, точнее богомол максимально узким и безопасным.
не факт что выйдет
Первые мысли, что при переходе на хомяк, освобождённый нижний руль будет добавлять инертность при управлении, своим весом. Особенно учитывая, что узкий скоростной руль хорош наверно только для руления лишь одним лёгким колесом...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 16:00
Именно! Но руль я буду делать из карбона, и не попробовав - не поймёшь.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 17:06
Попрошу автора не грузить излишне, а вмонтировать современное сиденье. Оно в Вас есть. Визуально получится уравновешенная система.
Ваш вариант, это один из кучи.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 17:07
Красивое..
Мэтр не увидел, что каркас сиденья здесь - элемент рамы?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 17:27
Красивое..
Согласен. Причём как инженерно, так и эстетически.
Добавлено через 50 секунд:
И у тебя получился совершенно другой аппарат! И где ты только там среднюю базу увидел?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 29 2022 17:38
Нуу... да :) Скорее вариант по мотивам.
Средняя база - в данном случае короткий бум и сильно отнесённое назад колесо, в первую очередь для подвески.
1500мм... кораздо больше чем у Ринцлера, к слову :). Если брать классические среднебазники с кареткой чётко над колесом (ну или коаксиальники), а подвеску убрать и колесо упихать под райдера, столько базы и выйдет.
Кстати, забавный нюанс - т.к. консольное колесо не в плоскости рамы, то можно заказать "внутрирамную сумку" длинной хоть оси колеса :) Правда, т.к. это еще и подвеска, будет болтаться на больших ходах. Надо что-то про это подумать.
У меня, к слову, не будет. Для меня слишком сложно...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Для иллюстрации:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 01 2022 00:35
Если бы автор раскрыл свою влюбчивость в этот каркас, то с моей стороны предложение было бы более реальным, хотя прилепить к каркасу есть много вариантов чего.
Но влюбиться- есть здесь во что и вправду, а нарисовать свой каркас, как близкую копию, ему, не имеющим понятия в графике, не удалось.
Но и верить автору "китайцу" не приходится, так как на лигераде стоит случайный руль, педалировать при котором не возможно.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Правда, можно лигерад использовать как "Беговел", или спускаться с горки.
Добавлено через 11 минут 29 секунд:
А высота руля под китайца=650 мм.
[ Time : 0.112s | 18 Queries | GZIP : On ]
