Куратор темы: Mazur4ak
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шасси стримлайнеров, что это?
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 10 2017 19:12
И ещё, наклонную трубу прогнуть по середине (?), чтобы не доставать спиной (хребтом). Если что, гни по своему усмотрению и не раз (круто к багажнику).
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 10 2017 19:36
Передняя вилка? С амортизацией, ноги прямые?
Ось колеса на сколько?
Нет, ноги кривые. Там планетарка НЕКСУС на 125 мм, трёх скоростная. Звёздочка на 18 збъев. Промвал, блок звёздочек ХВЗ, 13, 15, 17, 19, 21. Расположена стандартно. Первая цепь идёт с 51 зуба на 13. Может переключаться (это на потом).
Вторая цепь (переключается) по звёздочкам 15, 17, 19, 21. В итоге -12 скоростей.
Попробуй КОНСТРУКТИВНО это проработать самостоятельно.
Везде тормоза клещевые (ХВЗ) или СИНХРОН.
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
Втулка заднего колеса, с переднего колеса. Нарисуй дропы, как на передней вилке, под диски. Сами диски не рисуй, и так будет понятно.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 10 2017 19:43
с таким сиденьем можно попрощатся с почками...
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 12:24
ВНИМАНИЕ:-проблема с верхней сидушкой.
Флюр, проработай сам на отдельном файле:
1. Перемести наклонную трубу паральлельно вправо вместе с задней подвеской на величину толщ. трубы.
2. Отогни трубу, что идёт от подножки, вправо. Состыкуй их.
3. В итоге:-спинка будет на трубе,а также перемести (на трубу) буферочки.
ОТМЕНЯЕТСЯ. Сидушка-спинка стоит правильно. Веду прорисовку 1:1. База получилась 1050 мм, пока не понятно, была 1165. Возможно, из-за поднятого вверх низа на 50 мм выше оси переднего колеса.
Перехожу, частично, на трубу Ф38 мм. Есть спонсорский подарунок от Семиохина, один кусок. Остальное, моя пожертва автомобильным насосом. Там Ф38 мм.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 13:35
Как обещал, загружаю графику-первую свою серъёзною проработку-шасси стримлайнера для рекордов на длинные дистанции и для тренировок потенциальных гонщиков:
Прнивод:
1. Ведущая звезда впереди колеса, 51зуб Ф=210 мм.
2. Промежкточное звено-блок звёздочек 13,15,17,19,21.
3. Втулка колеса, планетарка НЕКСУС на 3 передачи.
4. 2 цепи.
5. Тормоза-ободные, крабы на переднем колесе (сдвоенные) внизу шитка, задний тормоз-стояночный, но может активироваться в зависимости от дорожных условий.
6. Сиденье из двух алюм. частей, выколоченных под рельеф тела ездока.
7. Имеется задняя подвеска на резиновых буферочках из вакуумной резины и дополн. эластичными пружинами (для объязательного комфорта).
Довольно круто. Про то, что диаметр бума маловат и он скорее всего будет "гулять" уже отметили, я бы предложил сделать как можно более большого диаметра.
Конфликт шатунов с колесом - очень нехорошо, лучше поднять бум повыше... впрочем, для гоночного стримлайнера наверно норм, всё равно ограниченный обтекателем угол поворота будет.
Промежуточный вал - хм-хм. Там ведь еще надо будет переклюк вешать, а вы всё транмиссию справа пускать собираетесь? Коленом задевать будете.
Предлагаю взять пример со стримлайнера Тетза:
http://www.recumbents.com/mars/pages/pr ... intro.html
http://www.recumbents.com/mars/pages/pr ... tures.html
Только у вас планетарка вместо переднего переключателя (что, правда, не лучший выбор, ибо жрёт эффективность), так что предлагаю переставить ведущие звёзды налево.
Или у вас уже так?
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Вт мар 14 2017 15:50)
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 15:48
Mazur4ak как вы замеряли базу на графике?
Примеряйте по колесам
По порядку:
1. Спинка сиденья тобой закрыта полностью. Нужно трубу перенести чуть вправо.
2. Подкос маятника не радиусный, а у передней вилки (импортной)-радиусный. Подкос в притык к колесу (не влазит щиток). Перерисовал заново.
3. Поднял графику (где сидушка,точка А) до 300-х мм.
4. Зазор между шиной и наклонной трубой равен почти 50 мм.
5. Наклон подкоса и трубы шарнира стал 35*. Они параллельны между собой.
6. После прорисовки в М1:1 (это объязательно), получилась такая, не принципиальная коррекция.
У меня на мониторе колёса не в маштабе- по переднему меньше 50 мм, при зуммируванию на весь экран больше 50 мм. Размер экрана 210 х 335.
Добавлено через 29 минут 8 секунд:
Довольно круто.
Спасибо.
-а конфликт с цепью, ещё хуже (см. здесь). У "Титевы" поворот колеса вправо контачит со звездой (худший вариант).
-не будет стандартного переклюка, а будет плоская перекидка (нужен аналог).
-ввести левый привод- для меня усложнения.
-про мой привод (повторюсь): главная передача 51 на 13 (блок промвала-постоянное зацепление), на блоке свободны звёзды 15, 17, 19, 21; с них идёт передача через самодельный переклюк на планетарку (три передачи), со звездой 18. Это НОВИЗНА (?).
-Про КПД (с планетаркой), там средняя передача- прямая, т.е., как у всех до селе.
Добавлено через 2 часа 56 минут 36 секунд:
Флюр, 200 просмотров за 6 дней. Радует.
Нарисуй спинку шасси белым, чтобы не путаться в догадках.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 19:47
-не будет стандартного переклюка, а будет плоская перекидка (нужен аналог).-ввести левый привод- для меня усложнения.
на блоке свободны звёзды 15, 17, 19, 21; с них идёт передача через самодельный переклюк на планетарку (три передачи), со звездой 18. Это НОВИЗНА (?).-Про КПД (с планетаркой), там средняя передача- прямая, т.е., как у всех до селе.
Цепь гибкая и податливая, а удар шатуном о колесо чреват потерей равновесия и падением. Впрочем, сейчас у меня лоурейсер Соло, где всего этого навалом - тут и проверим :).
А натяжение цепи при переключении чем создавать будете? Поставите снизу фиксированный в одном положении ограничительными винтами переклюк ? В принципе, вариант.
Вот ТУТ я и предлагаю пустить цепь слева, для освобождения большего количества места справа.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 15 2017 10:46
Олеже, Вы сейчас воспроизводите, как ясновидец, мои мытарства с новым для меня приводом через скручивающуюся цепь. Я просмотрел (достаточно) материала, чтобы простейшим конструктивом запустить привод. Тем более, что в моём арсенале есть колесо с планетаркой и не одно.
Применеие планетарки на колесе в этом приводе-новизна, а может и нет. Потому что на какам-то электро-лигераде применялась планетарка, а где стояла, не помню. Но в моей "библиотеке" должно это быть.
Пропустить цепь слева, сильное усложнение промвала (в обеих вариантах).
Сейчас все мои силы (днём и ночью) направлены на изг. рамы. Слесарюю и рисую, делаю и переделываю. Энтузизям на эйфории, использую на всю свою мощу и волю, пока на дворе +холодная погода. Как было в молодости.
Запущу лигерад на одной передаче: 51:13, 17:18, что при 60 об/мин даст 15...16 км/час, что для обкатки достаточно. Но планетаркой скорость можно или увеличить, или уменьшить.
Оцените простоту моих действий, и не только моих.
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 15 2017 11:18
Планетарка - хорошее решение для привода со скручивающейся цепью, т.к. можно пустить цепь строго параллельно рулевой и не иметь оттудачи на руль. В принципе, если она и будет - ничего страшного, на переднеприводнике с подвижной кареткой она сильнее.
Вот пример:
http://tilting.org.za/bok/fwd.html
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Mazur4ak | Чт мар 16 2017 10:53.
Причина: Не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Mazur4ak | Чт мар 16 2017 10:54.
Причина: Не по теме
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 16 2017 11:56
Сейчас на Ютубе просмотрел заезды и модернизацию "Тетивы" вплоть до изменения посадки пилота (на стенде). Приятно отметить, что руки пилота задеяны в силовом в варианте (вытянуты), В. Ульяновский сделал то, что мы дискутировали с Балором много раз. Правда, на стенде запястья у пилота выше плеч, будут затекать.
В итоге, скорость за сто км. ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к поздравлениям по заездам 2016 г.
Мои пожелания: руль опустить под коленки для увеличения становой силы.
Как построено рулевое управление? Оно разработано, наверное, под высокого пилота и + развеска.
Веломобиль для подготовки пилотов (стримлайнер) назван ИМИТАТОРОМ. Беру к использованию.
Изучаю привод "Титевы". Он на две цепи, как и у меня.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 17 2017 12:57
Каким образом можно загрузит файлы через другие сайты.
На Ютубе наткнулся на переключение передач перемещением блока звёздочек по активному валу (см. Вело Тилт). У меня таже идея, но перемещение по болту крепления (сейчас М8, болт подобранный, где тело имеет Ф8). Переклюк буду разрабатывать свой. Из Вело Титл беру лапку с двумя роликами (с укорочением лапки, я это уже делал на "Мини-версии").
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 17 2017 18:35
Каретку, цепь нарисую, сидение исправлю, амортизатор.
Подними сидушку до красной линии (высота 300 мм), объязательно, с коррекцией труб.
Передняя вилка как есть, (ссср), но верх 32 мм, вниз с сужением. Дропауты скопируй чётко (дизайн). Заказыаю плазменной резкой, сделай чертёж дропаута точно,как есть, но с параметрами под механику. Дропауты одинаковы (унификация).
Амортизатор- 2 буферочка (Ф40 высота 40). Тчк, зпт. До понедельника.
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 20 2017 10:43
Отверстие под крепеж крыла не вписывается.
Петух нужен или дропауты горизонтальные?
Если горизонтальные то проблема.. слева тормоз будет мешать, делать пазы вертикально? От ударов колесо съедет. Спереди горизонтально вырезать?
Размеры(контур) соседнего(без крепежа) дропаута нужны?
Изучу стандарт крепления (последние новинки), отпишусь.
Дропауты унифицированы. При доработке общего вида это важно.
Вилка "Аист"-самая мощная. Размер у коронки=30 мм (овал), переходящий в круг Ф=18 мм.
Добавлено через 10 минут 49 секунд:
И манекена тоже. Голова выше багажника. Можно поднять и руль. Рисунок новый. Причина-ужесточить раму, повысить комфортность посадки, вести в руках, не нагибаясь в дугу.
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 20 2017 11:25
Дропауты из полосы. Крепятся из нутри вилок, у которых есть выборка до половины диаметра пера.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 20 2017 11:34
Вот чертеж стандарта крепления дискового тормоза.
На мониторе он не в масштабе, меньше. Разверни на 180*и будет как раз. Где зев, там окружность. Перо ляжет, есть место.
Добавлено через 11 минут 11 секунд:
Какой толщины дропауты? Вилка обрезается и полоса внутрь трубы просовывается?
, 4 мм как раз. Видел и 5...6 мм, но на телескопах вырывает дропаут из ноги (труба 32 мм).
Нет, пол вилки срезается (на концах). Прочность не страдает, там металл утолщённый, а дропауты заполняют выбранный металл.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
переход я не смогу сделать слишком сложно, много времени надо, возьму средний диаметр ног 26
Меня интересовал радиус загиба ноги снизу, оставлю какой есть.
Почему сложно- вилка имеет видово сбоку конус, в чём проблема?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Оба дропаута или только один самодельный?
Повторяюсь-оба дропаута самодельные и одинаково красивы.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 24 2017 01:35
При всем уважении - "для рекордов" эта конструкция уже не тянет - для самостроя, как для начала, вполне - но никак не для рекордов. Для рекордов нужен карбон, на крайний случай - титан, более лежачее положение пилота, ниже руль, обтекатели...
Согласен, вот пример модели для рекордов.
Там все принесено в жертву весу и аэродинамике.
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 03 2017 17:03
Сечение овал с переходом в круг плюс сужением, я не умею.
Можно упростить:- Передняя вилка и вилка маятника можно изобразить пост. Ф=28.5 мм.
Нарисуй дропауты к передней вилке.
Можешь ли использовать для рисования "графический редактор"?. Жду завершения рисунка.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 05 2017 10:27
Не грузятся файлы. Каждый раз неудачи. Может есть какой-то график загрузки? Дайте знать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
[ Time : 2.799s | 21 Queries | GZIP : On ]
