Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Полный щиток на колесо
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 19 2012 01:22
Моя велотехника: Пока не достроил, но назло Shuriken-у таки соберу.
Кажется мне одного рельефа для замка маловато будет.
И немешало-бы жесткость вклеить в нижней части матрицы дабы на изделии не сжимался нижний край.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 19 2012 02:42
Благодарил (а): 205 раз.
Здорово!
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 19 2012 11:29
Надо по кромке прикрепить брус из чего-нибудь, чтобы край был ровным, не впуклым и не кривился внутрь.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 15:54
То так и должно быть. Я там намеренно посредине сделал вогнутость.
Сделал первый щиток. Сегодня утром заложил его в матрицу, а только что достал и по-быстрому присобачил на лигерад.
Описание и остальные фото тут:
http://hpv.com.ua/?p=5548
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 16:06
То есть края щитка, которые непосредственно прилегают к оси, оказались зажаты между вилкой и гайками, держащими ось. При чём зажаты так плотно, что дополнительное крепление сверху не нужно.
Хм, а какова толщина стенок в месте крепления? Качественные амортизационные вилки сделаны так, что просвет между гайками и дропаутами остается меньше миллиметра и разводить в стороны ноги, по-хорошему, нежелательно...
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 16:22
1.2 мм. В моей вилке ступица заметно уже, по этому я подкладывал шайбы. Когда ставил щиток - шайбы убрал.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 29 2012 10:34
Иногда приходится ехать по болоту.
Щиток должен задней кромкой максимально близко приближаться к покрышке для того чтобы болото счищалось с колеса.
Иначе болото будет заходить в заднюю широкую щель и клинить внутри крыла. Вычистить это будет очень трудно.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
ну или можно съемник болота какойто поставить
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 29 2012 11:26
Благодарил (а): 68 раз.
Зачем для говен такой обтекатель ???
Для них народ ставит просто крылья.
А этот обтекатель - для СКОРОСТИ !!
Добавлено через 3 часа 8 минут 51 секунду:
Леша, а есть ли вилки на 20 дюймов под диски ???
Просто дырявить такое чудо совсем не хочется (
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 29 2012 14:40
Наверное есть, но я не видел (и не искал). Просто приварил крепление под диск к такой же вилке, как на фото. Но щиток ещё не ставил пока.
Вообще этот щиток не совсем для скорости. Его основное назначение это всё-же защита от брызг и жидкой грязи, но при езде по асфальту конечно.
Ну и внешний вид :)
В связи с повышением температуры опять надо корректировать технологию. 2 последующих щитка вышли с деффектами, хотя линию стыка уже научился делать.
Все эти глюки сильно тормозят остальные проекты :( Но, говорят, у Эдисона тоже далеко не первая лампочка загорелась...
Надо переселять хим-мастерскую в подвал, так сказать, уходить в подполье :)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 29 2012 22:46
Какая красота! Но с такой вилкой это конечно....
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 29 2012 23:51
Я уже сделал себе ещё два щитка, один из них получился с деффектами, но на какой-нибудь прототип сгодится. Планирую пока приостановить их изготовление на несколько дней. А потом сделаю ещё два другого цвета (будут 3 - красный, синий и серебристый).
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 30 2012 00:01
Мне кажется,что человек,который МОЖЕТ своими руками делать такие вещи,больше достоин уважения,чем тот,который МОЖЕТ купить себе вилку за 300 евро...
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 30 2012 00:33
Jozef На цену, богатство и бедность - не переходить!
Это - вечная тема, задолбался уже разгребать...
Шурикена я поддерживаю - с этим обтекателем лучше бы смотрелась более обтекаемая вилка и с амортизатором в "голове", и не в "ногах". Но это - в идеале, конечно.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 30 2012 00:43
Олег, а ты видел вилки на 20-ку с крепежом под диск ?
Можешь указать марку ?
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 30 2012 00:51
Да, видел.
Нет, не могу, потому что не смотрел название. Обычно 20" под диск - вилки от BMX из хромоля с офигенным запасом прочности. Что-либо более-менее шоссейное видел раз, и то мельком.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 30 2012 10:15
Благодарил (а): 52 раз.
Лигерад "Presto"
ВМХ с дисковыми тормозами? Ну вы загнули! Имхо!
http://nippel.io.ua/
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 30 2012 17:23
Есть лёгкие вилки на 20" под диск для триала. Но они достаточно "высокие"
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 16 2012 10:24
Здорово!
А нет ли фоток без дырок, только как вытащил из матрицы?
[ Time : 0.403s | 18 Queries | GZIP : On ]
