Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплект: Сидение+задний полуобтекатель по типу "Кометы"
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 10 2011 21:39
Как раз сейчас активно изучаю T-Flex. Удалось импортировать все скачанные детали, сделанные на SolidWorks, при чём версия не имеет значения! Вообще T-Flex - замечательная вещь, занимает всего 300 мб а функции и возможности не меньше чем в Солиде, а может и больше, есть анализ напряжений конструкции!
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 11 2011 13:25
это тоже есть в солиде, только в сборках реализовывать нельзя.
Я T-Flex не поставил только потому, что к нему кряка и русса не было корректного. Поищу снова- спасибо Алексею
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 11 2011 19:11
Кряк там в виде замены exe-шника
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 07:42
Очертания сидения
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 18 2011 00:14
Начал и почти закончил строить печь! - http://www.velodreamer.com/oven.html
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 09:05
Кое что об образце - оригинальном Birk Comet RT:
Оказывается у него такая же высокая каретка, как и на моём прототипе М-2. Кроме того у него ложковидное сидение - тоже как у меня!
И у него есть задняя подвеска, и это не мешает ему занимать первые места на шоссейных гонках, как например в Италии.
Но до карбоновой рамы я пока не дорос конечно. Оригинальный "Бирк" весит всего 9 кг...
Вот домашняя страничка: http://www.speedbikes.ch/index.php/birk ... rt-24.html
Работы по изготовления матриц приостановлены на две недели, т.к. делаю лигерад для молдавского похода.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 30 2011 22:28
вот посмотрел фотки --и у меня возник вопрос . что лучше --поддерживающие ролики или две цепи и промежуточные шестерни? как на фото.какие у этих решений недостатки и преимущества?
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 00:38
Преимущества двух ветвей в том, что:
1 - такой ролик почти не нагружает раму, и не даёт эффект подброса подвески при натяжении цепи)
2 - не нужна огромная звезда впереди
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 00:42
Спорное утверждение.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 02:23
Как обычно - надо спросить у тех, кто пробовал оба варианта на одной и той же конструкции. Об уменьшении нагрузок на раму писал kab вот в этой теме: viewtopic.php?f=8&t=5484&p=4714896&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p4714896
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 11:37
У некоторых производителей уже давно ложкообразные сиденья. Особых поводов для радости не вижу - о необходимости таких - ложкообразных - сидений я говорю уже лет семь, но это не означает, что зарубежные производители начали прислушиваться к моему мнению :)
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 11:39
1 - такой ролик почти не нагружает раму, и не даёт эффект подброса подвески при натяжении цепи)2 - не нужна огромная звезда впереди
И то,и другое верно,проверено личным опытом.А если на промвалу и колесе звезды одинакового размера,то получается паралелограм и работа подвески никак не влияет на натяжение цепи.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 00:01
Благодарил (а): 205 раз.
Просто из любопытства - T-Flex - какую версию изучаешь? Я ещё на старой 9-ке сижу. Лень обновляться, новые кнопки изучать, а наверное уже пора.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 00:43
У меня 10-я. И инструкция к ней же.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 02 2011 00:10
Благодарил (а): 68 раз.
Birk Comet RT
Вот все понимаю, кроме одного.
Куда колени уходят ??? Каретка высокая, ноги длинные, дельта по высотам ну никак не ниже 250 мм при половине длины ноги , а я не вижу, куда это все уложить ????
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 02 2011 00:17
позади руля
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 07 2011 08:33
Свежие новости: доделал и испытал печь. Пропитка и духовка работают! При 1 кВт 3 кубометра внутреннего объёма можно разогреть до 63-х градусов (температура в комнате - 23 градуса). Этой температуры достаточно для постотверждения, правда только для "холодных" смол. Но тем не менее со следующей недели начинаю делать сидение из комплекта!
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 11 2011 16:23
Сделал матрицу для сидений под рост 175 (+\- 5 см). Если бы не подготовка к походу то мог бы начать делать сидения по цене 250 грн\штука. Вес новых сидений (на основе японской эпоксидки) будет около 500 грамм или меньше, задняя поверхность будет глянцевой и гладкой.
Сегодня закладываю первое сидение. Почти закончил вакуумный уплотнитель, на матрице сделал площадки для его периферии.
Так что, если кто хочет заказать сидение, то сообщайте заранее, т.к. запаса материала у меня ещё нет.
Следующий этап работы над комплектом - передний полуобтекатель. Технология уже отработана, теперь процесс пойдёт быстрее.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 14 2011 14:35
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 14 2011 20:59
:clap: :clap: :clap:
[ Time : 0.214s | 24 Queries | GZIP : On ]
