Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: FWD MBB с углом рулевой 100 и отрицательным оффсетом.
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2016 13:34
http://velomasterclass.ru/q-faktor/
Еще раз, он должен быть в районе 150 для шоссейных шатунов, 170 - для горных, 200 - для фэтбайков.
Добавлено через 14 минут 36 секунд:
Но вообще ты прав, длина бума не должна превышать Q-factor, или быть чуть меньше даже.
В общем, 15 см длины бума должно быть идеально - нога упрётся в раму только при повороте ~50 градусов, а больше мне и не надо, собственно. Я на зокре меньшим обходился.
А с высотой кресла относительно колеса и каретки относительно кресла надо поиграться. Запас по поднятию каретки, в принципе, есть.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2016 14:37
На шоссейной двушке под квадрат я выжимал 13,5см и это было классно. :violin: На шоссейной трёшке тоже под квадрат выжимал 14,5см.
А на интегрированной двушке шимано 105, если память не подводит, было тоже 14,5.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2016 14:51
Фициальный Q-factor у шоссейного двойника шимано - 147.5мм
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2016 20:36
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
на визуализации Q-factor 140 мм.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2016 15:18
В общем да. Забыл про толщину самой рамы :)) Спасибо.
Длину бума лучше делать еще короче, см. 10, кресло делать не меньше 60см и поднять каретку на 5 см над креслом (у меня на Зокре столько же и проблем с затеканием ног, в принципе, нет - должно быть безопасно).
Сама узкая часть ноги в районе лодыжки должна соотв. самой толстой части рамы (рулевой стакан) при поднятой ноге и максимальном радиусе поворота. (45 град)
При рулёжке в "обычном" режиме никаких проблем возникать не должно.
Мне тут предложение поступило - если юзать аватар, то рулевое управление можно пустить НА ТРОСАХ, причём обычных тормозных с обычными рубашками (1,6 мм стальные тросы и 5мм рубашки). Нагрузка на разрыв в них в районе 250 кг я смотрел, должно хватить, особенно с учётом очень короткого бума, который сильно снизит необходимые усилия на руле. При упоре в руль для педалирования "нараспор" всё равно нагрузка идёт на руль и раму, а не рулевые тяги - там только при рулёжке.
Регулировка натяжения - обычными бобышками.
Кажется весьма интересным решением в плане надёжности, веса и простоты обслуживания.
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2016 23:01
Ну, сперва в любом случае наверно будет тупо супермен для теста, а если отдача на педали будет слабая - можно и тросы с аватаром.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2016 23:43
Всё таки тросы будут в таком постоянном динамическом режиме мочалиться быстро.
Такое решение пойдёт пожалуй только для трёх и более колёсной техники прокатно-паркового назначения.
Хочется гибкой передачи? Лучше взять самую тонкую и лёгкую шоссейную цепь. :techie-idea:
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 13:38
Цепи плохо работают с изгибами перпендикулярно оси вращения, а у меня там именно такие.
Вообще предлагают брать "авиацинные" тросы, и пустить их через серию роликов (чтоб рубашка не добавляла трение).
Регулировка натяжения - талрепом.
Решение интересное, но мне кажется слишком сложным. ХОРОШАЯ рубашка с лайнером из тефлона будет не сильно хуже, а "мочалиться" - почему, собственно?
Много где управление на боуденах идёт.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 16:17
люфт будет.. меня лично это нервирует (когда руль люфтит)
Пока "свежая" - не будет. На моём составе будет вечно работать. Но увы, не пойдёт.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 16:43
Нагрузка-то смешная относительно педалирования ногами. Гидродинамический режим скольжения будет, и износа не будет совсем.
Но, опять, смасла в таком дизайне не много, плюс цепь надо еще как-то натягивать.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
У меня такое ощущение что любая тяга между колесом и рулём ухудшает управление, для переднего привода тем более.
Вся индустрия машиностроения передёт тебе пламенный привет :D
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 19:06
а зачем рубашка для тросиков управления рулем? я так понимаю, их же два будет...
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 20:09
Так ведь прямого пути от USS (кстати, в данном случае "подседельный руль" нифига не подседельный - руки-то наверху и параллельны туловищу, просто сам узел вращения под креслом) до рулевой нифига нет. Надо как-то изгибать путь по раме.
Либо гнутые тяги, либо пускать тросы по роликам. Ролики к слову, лучше в плане отстутсвия трения почти, но система значитлеьно сложнее получается.
А тут наварил на раму крепления для рубашки и все дела. Управление на тросах в авиации юзается сплошь и рядом. Стандрат тормозного троса 1/16 дюйма или 1.6 мм - оттуда, к слову :).
И с рубашкой натяжение барашками можно регулировать, растяжение компенсировать.
Иначе придётся ставит талрепы (а они здоровые и тяжёлые) или крутить фиксирующие болты, что не очень удобно в полевых условиях, есличё.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 20:13
теперь ясно.
ты делаешь велосамолет ))
только без крыльев.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 20:31
:D
Как уже заметил мой начальник, которому я уши про свои эксперименты прожжужал:
Ты просто хочешь построить космический корабль с педальным приводом и улететь на родную планету :)
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 22:01
Индустрия двухколесная?
А что, им манёвренность не нужна?
В общем про манёвренность твоего будущего аппарата можно забыть, нужен прямой привод колесо - руль, а то не спортивно даже как-то... троса.. зачем это
По научному это называется "Non sequitur" или "В огороде - бузина, в Киеве - дядька".
Просьба аргументировать критику, или она будет потёрта как флуд.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 23:29
дело то не в них, дело в твоём двухколеснике.. нужно и маневрировать и балансировать.. а лишнее 'колено' будет только мешать для этого.
И с какого, пардон, банана, удалённое управление мешает маневрировать и балансировать? Лигерад Мики Хеландера с удалённым управлением, а он на нём кросскантри-гонки гоняет и занимает не последние места!
Вообще удалённое управление значительно лучше чем прямое, если расстояие большое - нет эффекта tiller (т.е. "весло", хз как это по русски).
Контрулёжка значитительно интуитивнее, насколько я понимаю.
Учится управлять лигерадом с хомяком ЗНАЧИТЕЛЬНО сложнее, чем с тем же удалённым аватаром. И управляемость гораздо лучше и чётче, к слову.
Если у тебя было хреновое удалённое управление с люфтами - не распространяй свой опыт на все возможные случаи :).
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2016 23:38
По моему в корне наоборот. Ну и кто флудит теперь.
Управлять Пантерой я учился неделю, а на Ринзлер я просто сел и почти сразу поехал.
И это подтверждается многочисленной статистикой с bentrider - учится ездить на хомяке сложнее, 'tiller steering' неинтуитивное в контектсе велосипеда, судя по всему.
В общем, ты препираешься чисто чтоб поспорить. Этого мне не надо.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 30 2016 01:55
Balor, а почему я на пантере поехал на третий раз сорок км, да еще и, частично, по городу с перекрестками и прочими радостями.
и как-то хорошо ехалось.
а на четвертый раз рванули с ребенком 50 по очень стремным грунтам и опять же, рулилось великолепно....
может тебе просто не нравится хомяк? )))
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 30 2016 09:11
*facepalm*
Дело не в личном мерянии пиписьками, а в статистике.
У меня вот девушка села на Зокру и сразу поехала, и что, FWD MBB а-ля Зокра теперь самый удобный и лёгкий в освоении дизайн чтоле?
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 30 2016 09:37
ты выбрал девушку под стать себе)))
[ Time : 0.701s | 18 Queries | GZIP : On ]
