Куратор темы: myratov
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: переделанный велик станет грузовиком
Номер сообщения:#61  СообщениеДобавлено: Сб сен 26 2015 17:36
Благодарил (а): 226 раз.
шутки ради приделал к модели кабину с амбразурой а на крышу башню :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
стрелял по получившейся броне спичками,отскакивают а если серьёзно и без башни будет вполне нормальный зимний вариант хоть 2 метровый сугроб не штурмовать,то хотя бы не простынуть
только один вопрос возникает я хочу часть кузова из алюминиевых трубок от старых шезлонгов
как его скреплять без сварки?
а вот и фото
Добавлено через 41 секунду:
а вот и фото
Добавлено через 19 часов 22 минуты 4 секунды:
начало дороботок незаконченой модели
3
2
1
на фото я показываю то что не обходимо дороботать
Добавлено через 26 минут 24 секунды:
надеюсь что я правильно понял рекомендации Alex,приварил шарнир маятника куда следует,
небольшая задача с амортизатором,и необходимо переварить первый шатун (кривой маленько),переставить переднюю вилку (поже).
чуть не забыл купить нормальной краски а не это фуфло за 160
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
За это сообщение автора myratov поблагодарил: Sofabike (Пн сен 28 2015 14:59)
Номер сообщения:#62  СообщениеДобавлено: Пн сен 28 2015 13:36
пролетелся по огорду после того как поставил цепь и поменял амортизатор,всё прекрсно но высоко
надо сделать нормальное крепление под амортизатор и уменьшить высоту это ещё только задняя подвеска,затем следует передняя вилка и сделаю коляску будет жесть :auto-dirtbike: :banana-wrench: :flags-rassia : :character-luigi: :character-mario:
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#63  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 09:15
маленько велик пришлось при опустить "с небес на землю "а пока в заместо амортизатора поставил шатун,выглядит " мама не горюй :mrgreen: "
долго искал болты для оси каретки нашёл только нужно приварить гайку а то потому что там нет никаких граней.
после опускания подвески проехал по огороду,проходимость не уменьшилась а комфорт повысился.
Добавлено через 1 час 26 минут 53 секунды:
то что будет дальше...
Комментарий к файлу: вот так то лучше
Комментарий к файлу: в заместо амортизатора временно 8)
Комментарий к файлу: именно про этот болт я и говорил
Комментарий к файлу: родной
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#64  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 14:47
Благодарил (а): 104 раз.
Что это вообще такое?
Номер сообщения:#65  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 15:14
да *плохое слово* его знает к какой категории его отнести
модель не закончена, это велик полукровка
универсальный как шасси "Армата"
лепи что хочешь...
должен получиться полу пассажирский полу грузовой.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
маленький прикол на эту тему
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-YxuH3NqbCA[/youtube]
Виман
Ушмунен
Последний раз редактировалось myratov Ср сен 30 2015 17:21, всего редактировалось 1 раз.
поправил ссылку
Номер сообщения:#66  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 17:40
Благодарил (а): 1372 раз.
Пффф :doh: ... Как всё серьёзно то! :techie-offtheair:
Номер сообщения:#67  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 19:27
кроме того, сомнительно что с такой рычажностью подвески сможешь прожать тот самый аморт.
и такой-же
myratov писал(а):
модель не закончена, это полукровка
Номер сообщения:#68  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 21:43
Когда будут нормальные фото? :?:
Я уж не буду спрашивать, через сколько месяцев и сотен сообщений Автора появится ездящий экземпляр, воплощённый в железе...
Размер и качество фото и превъюшек - абсолютно одинаковы: можно и не кликать. Ничего не понятно.
Вроде бы изначально планировался трайк со спаренными, как у грузовика, колёсами. А теперь на этих домофонных фотках
можно различить артефакты какого-то двухколёсника.
От того и у меня возникает вопрос:
Что это вообще такое? © :?:
Номер сообщения:#69  СообщениеДобавлено: Ср сен 30 2015 22:05
Эта лисапет, чо тут нипанятна?
Дык... вотан! "полукровка
универсальный как шасси "Армата" 8)
Быть, а не казаться...
За это сообщение автора Kudemskey поблагодарили: 3 myratov (Чт окт 01 2015 05:11), O-Witte (Ср сен 30 2015 22:28), Sofabike (Пт окт 02 2015 04:11)
Номер сообщения:#70  СообщениеДобавлено: Чт окт 01 2015 05:22
какой ти умний
я постоянно думаю чем это место укрепить
сколько лет над этим великом издевались как разказывал 1 его владелец
мой отец топтал на уазике...,только колёса новые пришлось искать
ксатати этот велик за 10-12 лет сменил 2 хозяев 3 колеса.
если на нём не прыгать должно хватить на долго
Добавлено через 15 минут 7 секунд:
велик похожий на мотоцикл :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
с коляской :mrgreen: :mrgreen:
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#71  СообщениеДобавлено: Чт окт 01 2015 11:15
а стоило бы подумать о том, как поступают конструкторы, например авто: сначала четкое техзадание, затем эскиз и чертеж и теоретический поиск слабых мест и вариантов упрощения, затем масштабный макет (в твоем случае можно хоть из прутьев, связанных проволокой), а уже потом изготовление.
из овна конфету не сделать, как ни крути и не переваривай.
Номер сообщения:#72  СообщениеДобавлено: Чт окт 01 2015 12:22
всю жизнь без макетов делал.придумывал и создавал
не получилось в повтор сырьё а не г0вно как ты выражаешься
слабые места в конструкции о них я думаю постоянно
я всю жизнь как бы все не говорили всё ровно буду делать на оборот!!!
мир на месте не стоит кто то всё ровно что то лепит и ездит на этом не смотря не что
только в интернете некогда ни найдёте,к сожалению.
Добавлено через 8 минут 5 секунд:
купил раму от велосипеда Урал,от соседа едва до дома донёс,вот от него трубка на упор пойдёт.
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#73  СообщениеДобавлено: Чт окт 01 2015 13:22
и сколько из этого хлама востребовано до сих пор?
и подумай о том, что проще то исправить на бумаге или макете, чем потом переделывать на конструкции
эх, молодежь... молодость сравни мазохизму: сколько не предупреждай, а все равно на грабли наступят :D и не один раз, видимо нравится это дело...
интересно будет потом посмотреть через какое время забудется и выкинется эта "конструкция"
парень, хватит врать. или ты дрищ? http://velomasterclass.ru/velosiped-dly ... -142-ural/ "Масса велосипеда без принадлежностей – 16 кг"
Номер сообщения:#74  СообщениеДобавлено: Чт окт 01 2015 15:36
я был маленький когда делал
везде всё по разному на бумаге одно,на деле друге
эх, молодежь... молодость сравни мазохизму: сколько не предупреждай, а все равно на грабли наступят и не один раз, видимо нравится это дело...
у каждого фантазия работает по своему ,эта модель без вранья отлично ездит
по огороду ношусь как угорелый только надо шатун левый сваривать.
взрослый дядя, а повёлся... :dance: :mrgreen:
модель Урала новая, но 2 хозяева превратили его в хлам
Виман
Ушмунен
За это сообщение автора myratov поблагодарил: Sofabike (Пт окт 02 2015 04:14)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: myratov | Вс окт 11 2015 11:04.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: myratov | Вс окт 11 2015 11:03.
Причина: флуд
Причина: флуд
Номер сообщения:#78  СообщениеДобавлено: Пт окт 02 2015 09:46
болтун ты
myratov, Лёха, тёзка, честно говоря, не вижу как ты на этом хламе что-то полезное (сноп сена или пару 50 литровых бидонов воды) перевезешь кроме своей тушки.
взрослый дядя ЛЁНЯ до сих пор не понял что...
myratov писал(а):
модель не закончена
рама может разъехаться по полам...
когда закончу с основным велосипедом
начну изготовление коляски
вчера из рамы "Ушмунца"
вырезал пластинку
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#79  СообщениеДобавлено: Пт окт 02 2015 12:01
а зачем тебе отдельно "основной велосипед" и отдельно "коляска"?
будешь их периодически разъединять и ездить на основном без коляски?
гемор с соединениями + простой велик побьет этот в легкости хода.
если же ты планируешь цельное изделие вело+коляска, то и варить надо вело+коляска, а не отдельными узлами.
Номер сообщения:#80  СообщениеДобавлено: Пт окт 02 2015 12:52
в этой дыре больше не как
будет "геморой" с перевозкой в машине,всяко у нас бывает.
и не только это,для длительного хранения ещё и разбирать.
простой велик побьёт этот по скорости а как только заедет в огород встанет и будет стоять как вкопаный и я ни фига с этим не поделаешь а в этом будет жестокий сюрприз.
ну незнаю каждому своё
Виман
Ушмунен
[ Time : 0.599s | 24 Queries | GZIP : On ]
