Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zockra из Рыбинска
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 15 2013 08:28
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: DUGATTI
Причина может быть в том, что каретка слишком низко - почти на оси поворота. т.е. почти нет плеча для руления ногами. Надо каретку выше поднять.
Наоборот, ниже надо - так меньше весовая дестабилизация. Передний треугольник нужно делать как можно ниже. Угол рулевого стакана - 55-60 градусов. Еще одно - чем больше трейл, тем больше стабилизация на скорости, но тем больше заваливание на околонулевой скорости.
На худой конец, моно поставить резинку, как на "Флевобайке": у этой конструкции угол рулевой - 45 градусов, весовая дестабилизация больше.
трейл у меня как раз большой около 150. значит можно спокойно разгоняться и он должен становиться стабильнее на скорости? какой максимальный каденс может быть?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
botas писал(а):
Заваливание переда, насколько я понимаю, свойственно всем подвижнокареточным лигерадам.
EvgeniyGrekov писал(а):
...3 низкая посадка. причем если оторвать плечи и приподняться - рулить легче (подскажите почему?)
Потому что так балансировать проще и потому, что приподнявшись, приходится "висеть" на руле, т.е. увеличивать вес "вилки позади оси".
вот это верно, когда виснешь на руле, наверно это создает противовес передней части. наверно поставлю резиночку)))
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
То есть, наклонившись внутрь поворота. Хм, я до такой практики не доездился - вот что значит опыт!
в сторону, противоположную повору, наверно наружу. ну это понятно, только как его туда наклонять, если заваливаешься вовнутрь?
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 15 2013 10:04
Вы, вообще, читали статью о геометрии переднеприводных лигерадов?
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 15 2013 10:37
конечно читал)) год разрабатывал, все что можно читал
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 15 2013 10:57
Значит, все идет по плану! :)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 15 2013 20:20
сегодня прокатился по дороге. вчера катался по двору.
проехал километра 4, стал гораздо увереннее трогаться и ехать, на самом деле при старте нужно тянуть руль на себя, и в нестабильной ситуации тоже. есть проблемы с увеличением каденса. а вобщем начинаю верить что на нем можно будет свободно кататься и даже гонять быстрее обычного велика :D :) :) :) :) :) :)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 15 2013 21:05
1. Максимальный каденс, по моим наблюдениям - около 60-70 оборотов в минуту. На обычном лигераде у меня - до 90.
2. Чтобы полностью привыкнуть к аппарату, нужно проехать около 1000 км. :)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 09:11
где можно купить сиденье в пределах 3 тыс, с доставкой? заранее скажу что от Алексея Ганшина мне не подходят.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 09:31
А какой у Вас рост?
Есть сиденья от Азуба - "S" и "L".
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 09:43
А какой у Вас рост?
177
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 10:36
Отписался в личку.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 00:37
http://vk.com/d_j_e_k_a?z=video35858837 ... os35858837 толькочто покатался по городу, снял видео. средняя скорость 30, местами под 40, меньше 26 не было. максималка была 50.1, но не на этом видео и это не предел, т.к. при моей передаче каденс у меня был 120.
За это сообщение автора EvgeniyGrekov поблагодарил: botas (Вт июн 04 2013 16:17)
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 04:38
Приветствую!Здорово,но я всёже,обозначился бы фонариками,
светоотражающими наклейками,и т.д.,
темно же....
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 07:36
О да, это сильно отличается от:
сегодня первый раз катался на сваренном лигераде. оказалось что ездить довольно сложно. особенно сложен тот момент, когда перед начинает заваливаться набок. до какогото момента его можно выровнять, а когда угол колеса составляет градусов 10 - уже все, он падает
подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины?
э
Блин, про сиденья забыл...
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 08:24
hof, я уже решил из фанеры выгнуть, надеюсь получится красиво сделать))
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 09:56
Это будет интересный и полезный опыт. :)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 13:06
Из фанеры - запросто... Нужен стапель - я делал из кусков ДСП и реек, горячая вода и ПВА. Если интересует, могу описать подробнее, с фото...
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 13:25
Конечно!
Только лучше в новой теме, скажем, про сиденья в "Железках" или про фанеру в "Материаловедении".
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 13:53
конечно, пиши, с фото)) я уже просто приступил к деланью
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 19:18
Благодарил (а): 37 раз.
Удивительно! В Рыбинске приличные дороги. Словно и не в России. Ваш мэр-что, не ворует?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2013 20:31
FAS_r7
ЭлектроЛежачник №1 в РФ
на плоскости по честному больше 80 не выходит. под горку и 100 делал. но надо быть уверенным в качестве шоссе на котором это делаешь.
В Рыбинске прошлым летом были проездом (когда из спб возвращались), классных дорог не запомнилось.
это слова многим известного человека))) человека, так что все относительно. в москве я был, просто супер дороги, почти везде ровно и размечено правильно.
у нас в рыбинске есть хорошие дороги - процентов 20 отл. 60 хороших и 20 раздолбаных. но плохие дороги в городе на узких улочках, где гнать нет смысла, или в окологородской части.
а тут на видео я ехал по самым главным улицам и она сделаны хорошо-средненько.. есть и дыры. еще у нас нет трамваев. и последнее время у нас пол города закатали хорошо и сейчас уже вторую улицу расширяют))
пожалуй в области Рыбинск самыми хорошими дорогами. вот к примеру в Ярославле ужасные дороги, и ямы с полколеса и брусчатка и трамваи есть. сделали им там новый мост с развязками, очень круто))) и это вроде единственное что сделано за последние 10 лет.
Добавлено через 4 часа 45 минут 45 секунд:
щас покатался, на 10 ке средняя скорость 34 км/ч получилась :auto-car:
За это сообщение автора EvgeniyGrekov поблагодарил: botas (Ср июн 05 2013 15:34)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.131s | 20 Queries | GZIP : On ]
