Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 29 2017 12:17
Компас это уже чертежная прога, не рисовательная, и как следствие - целая куча ограничений.
Компас - это электронный кульман. Именно то, что и надо для черчения.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
brumin писал(а):
Нужно запомнить буквально 10 "кнопок" на моих глазах деды конструкторы через 2-3 дня ковыряний бодро чертили.
Тут фишка в том, что деды умеют чертить. Если ты в принципе чертить не умеешь - программа тебе не поможет.
Я в Кореле даже эскизы ванных делаю
Одно дело нарисовать рисунок, другое - сделать ЧЕРТЁЖ с размерами и углами.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 29 2017 14:34
Благодарил (а): 103 раз.
angelkrug писал(а):
, он-же должен быть регулируемым
Если вы делаете для себя, можно сразу учесть длину ноги в проекте и не делать регулировку. Меньше масса и трудоемкость. Больше жесткость.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 29 2017 15:44
Не угадаешь. Я делаю упор ягодицами, т.е., нижней частью спины и ногой (чуть согнутой), достаю педали вытянутой подошвой ноги (с обовью).
Можно телескоп не делать, а каретку крепить на клемму, а клемму на бум.
См. "Визит".
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Как скачать уроки, пост №23, в компютер?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 29 2017 20:48
Благодарил (а): 21 раз.
Лигерад "Провокатор"
Всецело согласен, можно, как вариант, сделать регулировку передвиганием кресла; оно и так будет в небольшой степени регулируемым, можно просто увеличить глубину регулировки.
См. "Визит".
Визит не нашёл, но как понимаю, предлагается как на flevoracer
Но профиль для выноса уже готов, так и буду делать.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Brumin | Пн май 29 2017 21:03.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 29 2017 21:06
brumin писал(а):
У вас же есть лигерад... +/- 50мм что гораздо проще.
:dance: А вдруг я "заболел" лигерадо строительством :whistle: и после будет сделан другой В.М., а этот будет выставлен на продажу... :liar:
Ой, а зачем Вы удалили своё сообщение?!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Попробовал скачать эти уроки, что-то скачивается, но не открывается... Проще наверное сохранять страницу и смотреть уроки через браузер.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 29 2017 21:15
конкурс организуете среди покупателей, и выберите самого достойного и подходящего владельца для вашего изделия!
как говориться: не лигерад красит человека, а человек лигерад, ибо сам он покраситься не может.
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: angelkrug (Пн май 29 2017 21:16)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 30 2017 10:00
angelkrug писал(а):
Визит не нашёл,
См. тему: "Шасси стримлайнеров, что это".
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Для меня пока тёмный лес.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 30 2017 10:08
Я так и делал. У меня на двух лигерадах регулировки бума нету.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 30 2017 10:30
Это понятно. А часто так хочется чуть-чуть удлинить-укоротить.
Универсальный способ- телескоп в раме (у меня в "Визите"), что даёт и возможность разделить лигерад на две части для удобной транспортировки
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 01 2017 00:08
Вот вот, а платить за это придётся весом, вес подготовленного профиля ~ 350...390 гр. Конечно излишек будет обрезан, но наверное ~ 200гр. будет плюс.
Универсальный способ- телескоп в раме.., что даёт и возможность разделить лигерад на две части...
Не ну это мне не надо, а вот складываемость мне интересна, а зацепило меня это видео..:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N64Ea9ryvWc[/youtube]
Вот сейчас размышляю на предмет реализации этого в заднеприводном лигераде. Но вроде-бы пока всё просто, добавить под цепью ( в месте преломления ) "ловушки" для цепи.
Проект вырисовывается вот таким
База получается меньше метра, что-то меня это смущает.
И ещё вопрос какой угол рулевой поставить : колёса 24", база около метра, высота сиденья ~ 600 мм.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 01 2017 09:31
больше база - больше комфорта на грунтах, но радиус поворота больше.
я пока не научился на Пантере разворачиваться на двухполоске.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 03 2017 16:06
Тем временем сделал кресло, по методике O-Witte
Вот только с обшивкой пока небольшой "затык", фото того, что получилось у частной швеи выкладывать не буду, не на что смотреть. Кажется придётся самому осваивать швейную машинку...
А дерево вот (1,5...1,6 кг.)
И всё таки, помогите с определением угла рулевой!!!
За это сообщение автора angelkrug поблагодарили: 4 -=LT=- (Сб июн 03 2017 18:12), Balor (Вс июн 04 2017 12:44), Mazur4ak (Пн июн 05 2017 11:15), O-Witte (Сб июн 03 2017 17:23)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 03 2017 16:34
Красивое кресло)
Зачем вам наша помощь с этим углом? Задайтесь трейлом, а угол как получиться. Не так давно, в один момент проехал на шести лигерадах разной компоновки, разного привода, разной конструкции руля, разный угол рулевой и треил разный. а особой разницы и нет))) все что понял - чем горизонтальнее лежишь тем сложнее тронуться и двигаться на малой скорости и в повороте.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 03 2017 23:54
А зачем там швея? Наклеивается пенка, один-два слоя, далее - ткань AiRMesh натягиваем и крепим просто степлером по краям. Скобки потом тесемкой закрыть...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Balor (Вс июн 04 2017 12:46)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 04 2017 15:37
Да, что-то не хочется не съёмную обшивку, хотя это и проще, а может даже и лучше (надёжней). Но пока оставлю тот чехол, что мне "состряпали", а там видно будет...
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 05 2017 11:35
Никто не поможет. Я уже 5 лет этим занимаюсь. Обходят молчанием. Почему? Если колесо на 26", то берут стандарт. А как руление на лигераде, нужна какая-то теория. Фраза "оно поехало", стала стандартом.
Если угол рулевой 62...60*, то для колеса 24" проверить руление на разных (жёстких) вилках. Это просто. И Вам хвала будет за такой эксперимент.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 05 2017 12:20
Угол чем ближе к 90% - и чтоб при этом был положительным трейл и адекватная эргономика в плане "доставания до руля" - тем лучше.
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
К слову, небольшой отрицательный угол ещё лучше, но нужна либо удолёнка, либо очень прямосидячий дизайн.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 05 2017 12:30
а в чем смысл приближения к 90 градусам?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 05 2017 12:52
Такие углы по наитию-у чайников. Ещё почти вертикалят у стримлайнеров из-за прокладки вертикальной цепи. См. "Тетиву". А факт-бесовское руление и аварии.
Добавлено через 24 минуты:
[quote="brumin"] Задайтесь трейлом, а угол как получиться. Не так давно, в один момент проехал на шести лигерадах разной компоновки, разного привода, разной конструкции руля, разный угол рулевой и треил разный. а особой разницы и нeт].
Нет, при проектировании проще задать угол и смещение осей вилки, а трейл как получится.
Разница есть всегда. Руление какое- хорошее или никакое? Вот вопрос, а у Вас нет ответа.
Из моей практики. 2014 год, гостим у Ганшина, катаемся перекрёстно на всех лигерадах. С моим ростом 165 см я смог проехаться на лигераде из Винницы конструкции Ганшина, колесо 20" угол 64*, смещение вилки 40 мм. На остальных меня поддерживали (штуки 3), очень трудные руления лично для меня. А я привык к комфортному рулению и к правдивым цифрам.
[ Time : 0.424s | 18 Queries | GZIP : On ]
