Куратор темы: Dmitrii.PA
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3е создание, ТРАЙК
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 26 2015 12:50
Dmitrii.PA писал(а):
сегодня при езде заметил что немного тянет в правую сторону, если отпустить руль! В чем косяк?!
У всех тянет из-за профиля полотна дороги.
На дельта трайке рулевая наклоняется влево при регулировке.
Проверте руление на площади парка.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 27 2015 01:51
. На зад куплено качественно собранное 26' колесо на пистонированном ободе с планетаной 8 скоростной втулкой Альфина
И всю эту красоту прдлагается затолкать в металлолом
Рама предполагается из профильной трубы 40х40 2мм.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
надо увеличить плечо обкатки
А разве не трейл надо увеличивать?
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 28 2015 10:32
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: В процессе
Красота дело субъективное и попрошу выражаться по мягче. Спасибо.
Товарищ "Shuriken", вы гадаете или утверждаете. Вы уж определитесь!
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 00:08
Он сказал неуверенно, также, как и я. Нету боковой проекции. Если игнорируете просьбы, тогда сами с собой и ведите тему.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 01:14
и что подразумевается под Трейлом?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 01:45
я бы увеличил положительное плечо обкатки, тем самым добавил бы весовой стабилизации, соответственно для поворота руля потребуется приложить большее усилие, это должно снять чувствительность руля к малейшим, непроизвольным движеним рук. трайк должен сам стабильно ехать прямо.
трейл - продольный наклон шкворня должен придать само стабилизации при большой скорости.
еще загрубить руль можно увеличив рычаг, т.е. расположить кисть дальше от оси шкворня.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 Dmitrii.PA (Вт дек 29 2015 10:19), Mazur4ak (Вт дек 29 2015 02:00)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 10:18
судя по картинке выше, а я старался сделать отрицательную проекцию.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 12:45
У меня вопрос: а если с этим положительным плевом одним колесом наехать на препятствие - как сильно руль будет выбивать из рук? Какое предельное значение положительного плача?
Добавлено через 22 секунды:
Вот такие у нас конструкторы :)))
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 13:21
если препятствие стенка или дерево то руль выбет сильно. существенной реакции руля на лужу, песок, ямку я не замечал. трайк это не авто, не та масса и скорости. поэтому законы построения рулевого управления для авто знать желательно, а вот применять их надо с умом.
предельное значение я не исследовал. на КМХ например отрицательное и порядка 10-15 см. для себя я нашел удовлетворительным положительное плечо около 5 см.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 29 2015 17:10
Не совсем тот ответ который я ждал от "опытного" конструктора.
Voolodja То есть судя по всему четкого значения плеча обкатки нет. Делают и в + и в -.
Получается что только эксперементировать.
Добавлено через 2 часа 17 минут 15 секунд:
И ещё параллельный вопрос.
Покатав на нем, понял что сильно кидает из седла.
Мне очень понравился вариант седла от Voolodja
Но хочу сделать его с боковыми "крылышками"
что то типо спортивного ковша Изображение
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2015 00:20
По этому фото ПРЕДПОЛАГАЮ вертикальное положение шкворней на боковой проекции (ориентируюсь по сопряжением прямоугольных профилей)
Добавлено через 30 секунд:
Но это всё же ВЕЛОСИПЕД, а не автомобиль.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Dmitrii.PA (Ср дек 30 2015 00:21)
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2015 00:24
Shuriken Вот это уже понятней и куда ясней.
Спасибо!
Да, сопряжение квадратов было по плоскости. Но Рулевой стакан вваривался под наклоном. Теперь вот думаю что надо было стаканы приварить ровно, а нагнуть сразу всю поперечную деталь.
Добавлено через 40 секунд:
Фото чуть позже выложу. Может завтра получится!
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Shuriken Так я и написал ТИПО!
Добавлено через 32 секунды:
похожее на это
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 30 2015 15:00
поэтому если хочется вписаться в поворот на большой скорости, надо не линиться, а отрывать попу от сидения и вывешиваться внутрь поворота (см тему про то как я на скорость катал по картинговой трассе)
Но хочу сделать его с боковыми "крылышками" что то типо спортивного ковша
в начале я тоже делал с крылышками но практика показала что они без надобности.
на 2-х колесном наклоняешься и они ни к чему, на трайке они будут мешать вывешиваться.
первые трайки я тоже делал из прямоугольной трубы, типа проще плоскости ловить, но попробовав из круглой трубы пришел к выводу что проще из круглой
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 02 2016 00:05
Особенно когда тебе всё станок режет, бггг :)
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 02 2016 00:14
сам он ничего не режит, им еще пользоваться надо уметь
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 02 2016 14:05
"Уметь" тебе надо за компьютером, а не с напильником и болгаркой:)
А когда напильником и болгаркой - прямоугольные профили попроще будут, особенно когда навыки ещё не очень хорошие.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 03 2016 06:24
Круглые трубы легче профильных при одиноковой толщине стенок. А по ГОСТу они предназначены для мото-вело прмышленности.
Профильные трубы-это строительный материал идустрии.
Есть исключение-мебельные профильные трубы, например, 26х28 мм с толщ. сенки 1.2 мм. У меня ещё есть остатки для мелких поделок.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 03 2016 20:46
А по ГОСТу они
Вот она беда нас, молодняка: мы взращены без почтения к ГОСТам, мы вообще их не знаем, делаем и всего чего только можно!
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 07 2016 03:36
А по ГОСТу они
И это Хорошо!
Присутствует свежий взгляд на обычные вещи, без предвзятого мнения!
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 14 2016 01:32
Сегодня забрал новую сидуху.
как и планировал. Сталь 1мм. форма поменьше прежней. Завтра соберу посмотрим что получится.
Ну и по просьбе трудящихся, фото сбоку.
Добавлено через 13 часов 4 минуты 29 секунд:
Вот собрал сиденье.
Получилось не тяжелое.
[ Time : 0.142s | 20 Queries | GZIP : On ]
