Куратор темы: vano442008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАНТИКОРА
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 17 2014 19:44
Как мне кажется - задний маятник довольно сильно наклонен вниз - надо бы погоризонтальнее, иначе амморт будет работать на излом, ну и соответственно, высота рулевого стакана над передним колесом очень большая...
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 17 2014 20:03
Насчёт цепи-передний привод с
не подвижной кареткой,думаю
проблем не будет.По поводу
аморта,есть возможность поиграться
с расположением кронштейнов.
Рулевой стакан буду переделывать-
сделаю ниже,но не на много,вилка
посчитана,вырезана,только сварить,так
что геометрия рамы окончательная.
Угол рулевой 75°,Трэйл 65мм,база 1100мм возможно изменится после
установки амортизатора.Спасибо.
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 27 2014 23:59
vano442008 писал(а):
передний привод с
проблем не будет.
Траектория цепи в таком приводе самое главное.
У Сергеева были большие проблемы с диапазоном передач.
Про подвеску не слушай никого, решение очень красивое, делай его.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: vano442008 (Пт мар 28 2014 07:17)
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 29 2014 14:49
Привет всем!Только что от сварщика...
Как-то проскакивал вопрос по поводу
синей побежалости(Олег hof варил)при
сварке титана,таки она есть,Миша-сварщик варил с продувом(не знаю что
это)итог на фото...
P.S.прошу прощения за качество съёмки-телефон,что есть....
Д.Дефо
За это сообщение автора vano442008 поблагодарил: Sofabike (Сб апр 26 2014 14:46)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 30 2014 22:35
ээээээ....... А я-то думал......
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 25 2014 17:46
Пришёл-таки аморт,продолжу
свои изыскания
Вопрос сообществу:т.к. крепёж
аморта консольный,хотелось бы
ось крепления,в диаметре увеличить.
Можно ли убрать втулки,а аморт
посадить на полированую,титановую
ось,она 12мм будет?Что думаете,
втулки обязательны?
Д.Дефо
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 25 2014 18:23
vano442008, да не сотрется он!
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 26 2014 14:52
это)итог на фото...
FOTO=3 модернизация передней вилки. :clap: :clap: :clap: подавай на изобретение.
:think: :think: :think: я тут долго думал как на новом софабике вилку гнуть.
вот вашим решением воспользуюсь
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 01 2014 14:13
это)итог на фото...
Добавлено через 2 часа 48 минут 35 секунд:
это)итог на фото...
Комментарий к файлу: подавай на ИЗОБРЕТЕНИЕ !!!
во я уже вашу технологию применил в деле.
сам я сварчик , толька вот дождь идет уже третий день. мастерская в деревянном доме, варю толька на улице
еще РАЗ с ПРАЗДНИЧКОМ
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 10 2014 19:30
Всем привет и всех с праздником,9 Мая!!!
Мой "Франкенштейн" встал на колёса.
Предстоит работа по креплению аморта,но с его положением в пространстве,хотел бы обратиться к знающим.(фото с вариантами выложу)
Д.Дефо
За это сообщение автора vano442008 поблагодарил: Sofabike (Вс май 11 2014 15:00)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 10 2014 23:36
А вот амортизатор консольно крепить не следует. Его можно поставить над маятником, а крепление его краме сделать консольным. Кронштейн амортизатора, а не само крепление амортизатора к кронштейну!
Но самое интересное мы пока так и не увидели...
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 10 2014 23:56
Самое интересное,я так понимаю,
это система роликов?так оно в процессе,ищу звезду с мтбешной
трёшки на 22-24 зуба,ту,которую
"все выкидивают"(по словам знатоков)
с посадочным 64мм.Как только найду,
так сразу прокладывать цепь начну.
Про крепление аморт мысль понял,
что-то в этом есть-буду думать.
Спасибо!
Д.Дефо
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 12 2014 11:11
Вылжил фото с выставки, может чем поможет viewtopic.php?p=4779977#p4779977
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: vano442008 (Пн май 12 2014 17:20)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 13 2014 12:51
Благодарил (а): 24 раз.
Красивый аппарат. Хорошо выглядит.
На мой взгляд, ролик лучше крепить к трубе на болт (на б2б усиленный, класса 12.9 М10 если память не изменяет, хотя там запас прочности вышел астрономический просто), но резьба для него должна быть с противоположной от ролика стороны трубы (т.е. болт проходит насквозь трубы), а со стороны ролика болт должен просто опираться на стенку трубы. Так заметно прочнее выходит.
Про вилку, можно сделать такие дропауты, что они будут подходить и для передней вилки и для задней - их только развернуть надо, а так - 1в1, можно сразу много заказывать.
Но я не помню, почему при создании б2б мы отказались от такого решения. Просто гнули вилку. Тоже неплохо вышло по-моему.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарил: vano442008 (Вт май 13 2014 17:57)
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 13 2014 20:13
Пока суть-да-дело,решил пильнуть
сидение Ганьшина(хочу у Олега заказать карбоновое).По форме нравится тройтечевское,под него
и пилил.Каркас для заготовки
в жизнь "воплотю",и "пенкой" как
у них оклею...
Д.Дефо
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 13 2014 21:19
У сиденья прогиб посредине очень большой, плечи на спинку не опустятся...
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 13 2014 21:50
Поэтому и будет каркас,
оно(сидение),по словам самого
изготовителя,не является
несущим...буду выправлять))
легко подаётся,тем более что
я его сделал узким,думаю
проблем не будет.Спасибо.
P.S.а фото,так,для общей картины...
Д.Дефо
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 14:32
КАК СДЕЛАТЬ" Горбатое сидедение (Лежак) ???
Я всегда делал "Прямую Спину"
Когда надo то подкладывал под матрасик сложеную куртку, или еще чего что было под рукой.
В многодневных походах ездил = один день на "прямой спине"
один день "на горбатой спине"
Этим моим советом возпользовался Сергей Дашевский, при поезде по Америке (Сентябрь 2013 г)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 19:20
Всем привет!Нашёл звезду
для промежуточного ролика
на 22 зуба,D=9,5мм.Маловата
мне кажется((хочу больше....
Володя на вашем"спина к спине"
каков диаметр ролика на
силовой ветке цепи?
Ещё есть мысль сделать этот
ролик из двух звёзд,соответственно
и цепи две:одна система-промролик,
вторая промролик-касета.Где-то
видел,сейчас не вспомню.Как
думаете,жизнеспособна идея?
Спасибо.
Д.Дефо
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 10:26
силовой ветке цепи?
Я вот бросился за него отвечать и понял, что не помню диаметра.
По-моему между 8 и 10 см. Мы его скопировали с ролика, который в библиотеке 3Д моделей лежит, здесь на сайте.
Добавлено через 9 минут 7 секунд:
Посмотрел чертеж. 72 полный диаметр. Болт там внутри вроде 12, но мне как-то чудится, что поменьше был. 10 точно хватит, если усиленный.
Тимофеев Юрий.
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарил: vano442008 (Чт май 15 2014 19:40)
[ Time : 0.626s | 20 Queries | GZIP : On ]
