Куратор темы: Евгений
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Евгений | Пт июн 06 2014 23:18.
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Евгений | Пт июн 06 2014 23:17.
Причина: не по теме
Причина: не по теме
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Евгений | Пт июн 06 2014 23:16.
Причина: не по теме
 Заголовок сообщения: Re: Стеклопластиковый лигерад
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 12:42
Благодарил (а): 4 раз.
Моя велотехника: 1992 год. Лежачий велосипед без подвески, переднеприводный на 28' колёсах.
2014 год. Полулежачий велосипед с подвеской, заднеприводный на 20' и 28' колёсах.. в процессе.
Из технологии работы с эпокс... Нагревать её нельзя, так как снижается прочность и эпокс становится очень хрупкой. Я работал так: в банке размешаваю эпокс с отвердителем (в установленной пропорции), а потом развожу полученный клей ацетоном до консистенции почти воды. (Было опробовано много различных растворителей и прочего... самым оптимальным оказался.. ацетон. Клеились образцы в 4 слоя,с последующим разрушением... Образец с ацетоном разрушить не удалось. Расслоения - нет.). В таком виде, смола отлично пропитывает стеклоткань, отлично формуется. Из недостатков замечу: время застывания склейки из шести слоёв стеклорогожи до твёрдости примерно две недели ( при температуре 25...30 градусов в природе). До кондиции выклейка держится ещё месяц уже без формы и полиэтилена. Кстати, форма делалась из 4-х миллиметровой фанеры и обкладывалась полиэтиленом. на полиэтилен - стеклорогожа... В последствие, выклейка снималась вместе с полиэтиленом, который отлично снимается руками с неё. Вот, в крадце и всё! ))) Если необходимо придать внешний глянец выклейке, необходимо снаружи тоже аккуратно прокладывать полосками 0,12 мм. полиэтилена, выпуская воздух.
Кстати, если не в лом... Кто делал... Интересует заделка каретки и рулевой металлической труб в пластик... Как вы делали??? Стальные вкладыши в отверстия в пластике ,или трубы с фланцами вклеивали зацело???
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 23:34
Это в случае, когда в объеме присутствует растворитель. После его выпаривания эпоксидка становится похожей на микропену и действительно очень хрупкая. Поскольку соседние слои стекловолокна соединены между собой пустотами вместо смолы.
Если же используется чистая немодифицированная смола, которая при обычной температуре полимеризуется максимум на 70%, то нагрев очень желателен. Без нагрева получается пластичный непрочный слой. Который под нагревом ползет.
Все промышленные стеклопластиковые изделия проходят полимеризацию при 150-160 градусах Цельсия. Только в этом случае достижима прочность свыше 100 МПа.
Либо кратковременный стартовый нагрев до 150-160 градусах Цельсия (прогрев термофеном) с последующим длительным "дозреванием" при комнатной температуре.
Ацетон вообще враг эпоксидки. Смола выходит резиноподобной, хрупкой, пористой, разлагается при наличии воды (быстро стареет).
Да и шесть слоев стеклорогожи - это танковая броня или рессора? Может, достаточно трех слоев стеклоткани?
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 10 2014 13:42
[/quote] Да и шесть слоев стеклорогожи - это танковая броня или рессора? Может, достаточно трех слоев стеклоткани?[/quote]
В промышленности применяется вакуумная пропитка, пластификаторы и ускорители полимеризации. Есть золотое правило: "Чем быстрее отверждается эпокс, тем более хрупкой она становится".. Это без пластификатора, разумеется. У меня пластификаторов не было, потому их роль отлично выполнил ацетон. Он замедлил процесс отверждения и на выходе получилась вязкая ,прочная, отлично пропитанная конструкция. Шесть
слоёв дали толщину около четырёх миллиметров. А вот образцы ,полученные с нагревом, как раз и отличались хрупкостью и частичным расслоением слоёв, и как следствие, легко разрушались. Перед тем ,как браться за корку, было много испробовано способов. Я описал лишь тот, который применил впоследствие!!! На счёт водостойкости могу сказать, что за 8 лет воздействия атмосферы (и дождей в том числе) не сказались на корке ни как. Хотя, она покрашена mobihel-ом. Может.. просто краска.. хорошая?!! )))
[ Time : 0.446s | 23 Queries | GZIP : On ]
