Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплект: Сидение+задний полуобтекатель по типу "Кометы"
Номер сообщения:#361  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 17:00
И чем круче угол схождения, тем больше срыв и тем ниже давление
Я с тобой согласен!
Намудрили с этим законом http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
Номер сообщения:#362  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 17:05
botas писал(а):
Под схлопыванием потоков понимается то, что потоки с двух сторон хвоста приближаются друг к другу и после хвоста образуется зона повышенного давления.
Откуда? :shock: Почему повышенное? :shock: По логике ведь, когда стенки корпуса начинают загибаться
в сторону схождения, воздух начинает от них понемногу отрываться: то есть давление понижается.
И чем круче угол схождения, тем больше срыв и тем ниже давление. В чём я ошибаюсь? :oops:
В том, что воздух не всегда начинает отрываться - посмотри альбом по гидродинамике жидкостей и газов, который недавно выложили.
Кроме того, есть ламинарный отрыв и переприсоединение и тоже самое в турбулентном режиме.
Вообще, Модулятор, хватит тут не по теме. Если есть сомнения в результатах расчетов - рассчитай в другой программе и заведи другую тему.
Здесь мы работаем над конкретным обтекателем, а не вообще по вопросам аэродинамики.
Получилось сделать объём корпусу! Вернее толщину стенки 10 мм. Вот для теста выкладываю архив с моделью. В одной из них есть 4 дыры. Если с дырами будет считаться, то это будет огромный прогресс - тогда уже соберём подобие всего лигерада с обтекателями.
Ок, попробую.
Upd: Считается!
Номер сообщения:#363  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 17:30
Botas почему не по теме?! Мы как раз обсуждаем загадочное повышение
давления на хвосте обтекателя Алексея, а также данную программу.
P.S. ВВ Ульяновский некогда говорил нам, что на рекордных аппаратах
иногда делают тупой хвост намеренно. Вот, к примеру, всем известный
Critical Power, установивший до Милана суточный рекорд скорости,
имел на конце хвоста срезанную тупую область. Не понимаю, что им мешало
заострить хвост и улучшить результат? Как можно было такой "ляп" и не заметить:
что-то здесь не так: ведь считали они тоже на компьютере :roll: ...
Номер сообщения:#364  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 17:36
Быстрый расчет варианта с 4 дырками на 12 м/с! Fd = 4 Н !
Номер сообщения:#365  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 17:46
Супер!!! Постараюсь пересобрать модель всего лигерада из заполненных тел. Для этого нужно переделать почти все детали, так что это будет в лучшем случае к утру.
Номер сообщения:#366  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 17:50
давления на хвосте обтекателя Алексея, а также данную программу....
Это для тебя оно загадочное, а для остальных очевидно, что сходящиеся потоки повышают давление в области схождения.
Отрезали они для того, чтобы область повышенного давления не заходила на хвост и не создавала повышенного трения на нем.
Номер сообщения:#367  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 18:07
Стойте! Один момент. Чем отличается продувка неподвижного объекта в аэродинамической
трубе (пусть и виртуальной) от движения этого же объекта в неподвижном воздухе?
А вот чем: когда мы направляем с помощью вентилятора в трубе на данную модель
поток воздуха, то он действительно обладает потенциальной энергией и действительно
при схлопывании образуется повышенное давление. Разогнанный воздух обладает массой
и энергией и при столкновении двух потоков действительно возникнет некоторый избыток.
И совсем другая картина получается, когда это же тело будет пробиваться сквозь неподвижную
воздушную среду
! Тут то откуда повышение на хвосте возьмётся? :shock: Воздух будет
увлекаться хвостом! Разве не так???
Номер сообщения:#368  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 18:15
:clap: :D Дима ))) а посто без трубы он массы не имеет, так? ))) нет никакого "схлопывания" - струи потока соединяются, их скорость снижается (обтекатель-тело закончилось) - давление повышается.
Номер сообщения:#369  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 18:29
Так оно не повышается, а возвращается до нормального!
Точнее повышается, но относительно того, что
было на стенках хвоста. Повышается оно в голове, где скапливается большое количество
воздуха и ему некуда сразу деться.
Номер сообщения:#370  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 19:37
Потоки двигались в сходящихся направлениях и столкнулись, что не ясно?
А повышенное давление сзади это хорошо! Попробуйте сжать в руке хвост рыбы...
Она выскользнет вперёд!
Номер сообщения:#371  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 19:59
Вот, к примеру, всем известный Critical Power, установивший до Милана суточный рекорд скорости, имел на конце хвоста срезанную тупую область. Не понимаю, что им мешало заострить хвост и улучшить результат?
У самого корпуса слой воздуха притормаживается (при аэродинамической продувке), или разгоняется (при движении тела) относительно более удалённых слоёв. Из-за этого на заднем срезе образуются два вихря, направленных навстречу друг другу. В месте их встречи образуется поток, направленный вперёд и образующий зону повышенного давления. При определённых условиях (плотность воздуха, форма и скорость) этот поток может даже подталкивать тело.
Номер сообщения:#372  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 20:27
Алексей, как мне кажется, Вы излишне торопитесь.
1п. - Данная программа, возможно не является истиной в последней инстанции.
2п. - Немешало-бы провериться на другой проге, либо попытаться проконсультироваться у опытных спецов.
3п. - Судя по картинке
botas писал(а):
внутри корпуса - разрежение, а поскольку снизу дыры - получается приличный пылесос. Если Вы планируете продавать такие обтекатели, то Ваш продукт может оказаться невостребованным.
пост №366 картинка не вставляется.
Номер сообщения:#373  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 20:31
главное впечатляющие личные результаты Алексея
с новым обтекателем.
Тогда и спрос будет.
Тот кто заинтересован, пытается помочь...
Последний раз редактировалось Электровело Вс мар 04 2012 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#374  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 20:36
Давайте сначала сакцентируемся на главном: создадим комплект частичных обтекателей,
которые бы впервые в истории дали ощутимый прирост скорости, а не были теми
"ёлочными украшениями" которые имеются в Мире на сей момент и продаются.
Обтекатель должен прибавлять скорость, а от дождя пожно и плёнкой бесплатно накрыться...
Просто я не хочу, чтобы творение Алексея стало ширпотребом
для обывателей, пьющих пиво :roll: , а стало уделом продвинутых велотуристов и спортсменов,
у которых задачи несколько другие.
:!: :!: :!: :naughty:
Ширпотреба на рынке и так хватает.
Номер сообщения:#375  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 20:52
Вы готовы профинансировать Алексея в его изысканиях. Переделывать готовый, но непрактичный корпус невыгодно до такой степени, что проще изготовить новый. При наличии финансирования - нет проблем, но, как я понял, Алексей делает всё на свои кровные, в расчёте окупить при продаже. Я не призываю отказаться, я прошу посмотреть на проделанную работу через временнУю призму. Алексей, судя по его постам - в запарке. А спешка - не лучший советник. :naughty:
За это сообщение автора holand поблагодарили: 2 Black_bird (Вс мар 04 2012 20:58), Paxey (Вс мар 04 2012 21:10)
Номер сообщения:#376  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 21:14
Я думаю лучшим финансированием этого проекта будет реальная предоплата :whistle: . Алексею надо грубо понять себестоимость и начать приём предзаказов по какой-то реальной цене.
я вот чешу затылок на предмет колёсных обтекателей, тока какие я еще неопределился.. :(
Номер сообщения:#377  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 21:20
3п. - Судя по картинке...
Я не Алексей, но отвечу:
1. Данная программа совершенно точно НЕ является истиной, тем более в последней инстанции.
2. Пока не видно желающих разобраться с другими программами. Если кто сможет перепроверить, например, в Ansys Fluent - вэлкам!
3. Эта картинка - просто проверка, рассчитается или нет такая геометрия.
П.С. Я попробую разобраться с другой программой, но пока ничего не обещаю.
Добавлено через 6 минут 44 секунды:
Сейчас получилось поставить на расчет этот обтекатель:
Предварительно Fd = 7.9 Н.
Номер сообщения:#378  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 22:02
Благодарил (а): 8 раз.
Дайте модельку в *.stp могу продуть во FloEFD Pro 11.0
Номер сообщения:#379  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 22:15
солид не видит тип файла *.xmt_bin
но если смотреть все *.* типы и пробовать открыть, то открывает!
У меня получилось разобраться как установить плагин флоу симулейшн,
и запустить расчёт!
Долго не мог понять как закрывать окна :oops:
Сколько времени будет считать пока непонятно, я кажется забыл ограничить время...
Номер сообщения:#380  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 22:19
и запустить расчёт!
Надо останавливать самостоятельно, когда значение усилия некоторое время колеблется возле одних и тех же значений.
Посчитался обтекатель из прошлого поста. Fd = 7.93 Н.
Розовая кривая - это глюк, оставшийся от куска удаленной детали.
[ Time : 0.435s | 20 Queries | GZIP : On ]
