Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Номер сообщения:#321  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2021 18:43
ТВЗ так не заботится о своих сотрудниках?
Да вообще хрень твориться...
А это насколько трудоёмко и затратно по времени, чтобы ещё всё это обратно ставить?
Да в принципе можно оставить до весны, прост я ща кручу без снятия показаний в ту же Страву, т.к. некогда (да и лень). С мощемером их можно будет будет как прошлый год лить в комп... наверно в любом случае стоит заморочиться.
Добавлено через 4 часа 58 минут 3 секунды:
Тестовая форма для изготовления "прессованного карбона" - в данном случае пока базальта.
Делаю тестовый зажим для карбонового бума.
Номер сообщения:#322  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 24 2021 09:41
Олег, у нас 29 и 30 выходные дни, а в вас, на ТВЗ?
Я могу в один из этих дней (как тебе удобно) приехать. Уже расписание Ласточек изучил.
Если удобно, начинай к этому времени переделывать. Обещаю приехать, если никто, как по телевизору показывают, не стукнет меня сковородой/кувалдой по голове. :violence-axechase: Но такого никогда ещё со мной не было, от того близко к 100% , что обещание сдержу. :-)
Номер сообщения:#323  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 24 2021 09:51
Только с 31. Работаю до 17.
Номер сообщения:#324  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 24 2021 10:41
Давай тогда просто закину покрышки около шести а кататься на тренажёре уже будем после НГ.
Номер сообщения:#325  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 24 2021 22:06
Лигерад с коллиматором - нечастое зрелище :)
Номер сообщения:#326  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 26 2021 11:24
Откопал 20" покру позлее, про которую совсем забыл, и покатал по одной дорожке достаточно расчищенной и натоптанной чтоб не навернутся... всё равно пришлось пешком походить (как говорит модулятор - небезгранично-с!), но хоть не навернулся... почти :) Вес за 100, большой загруз переда и рыхлый снег - это печально.
Ну что, всё работает - подвеска работает, положение с кареткой чуть выше вроде тоже, ассиметрия заметна первые минут 3 - байк сперва тянет вправо - но затем пропадает как мне и говорили англичане, покатавшие на аппаратах Бурроуза.
Ни один лигерад в процессе не пострадал :)
Номер сообщения:#327  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 02 2022 16:01
Да, покатался под новый год, всё норм, подаренная Модулятором шиповка спереди неплохо держит по накату, поставить сзади другое колесо правда сложно (хотя и можно).
Работает и подвеска :)
Из планов на будующее - печатать сердечник хвоста не из тяжелого ТПУ а из гораздо более лёгкого, но гибкого и прочного (правда, и дорогого и сложно печатающегося) нейлона-12
Формировать внутренний слой "бутерброда" буду самостоятельно, заодно будет "spar" (хз как это по русски) - для большей боковой жёсткости хвоста и "продольной" жёсткости рамы.
Буду экспериментировать с печатью сердечника БЕЗ внешних слоев. Уже напечатал сердечник для нового кресла:
Кстати, таким образом можно напечатать из мягкого ТПУ что-то вроде вентизита!
Номер сообщения:#328  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 06 2022 14:44
Сделал кресло, из-за накладок с временем отверждения получилось менее "анатомично" чем хотел но вроде норм:
Под "лежачий" угол с большой жёсткостью по всем осям, буду экспериментировать с "балансировкой телом", это требует широкого и *жёсткого" кресла.
Получилось похожее на Railgun:
За это сообщение автора Balor поблагодарил: alex (Пт янв 07 2022 17:55)
Номер сообщения:#329  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2022 09:30
вот такой "бум" гармоничнее смотрится :wink:
https://leotigris.nimbusweb.me/box/atta ... _17_51.png
(что-то картинка не приклеилась)
Номер сообщения:#330  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2022 10:05
Да логично... что-то в этом роде уже рисую. Проблема в том, что на переднее колесо приходится почти 100кг и надо думать над прочностью ОЧЕНЬ серьезно...
Номер сообщения:#331  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 16 2022 18:22
Провел в КАДе несколько итераций дизайна, чёт ничего не нравится, либо какие-то косяки, либо тупо сложно сделать. Да, подвеска и самодельный карбон - реально "максимальный уровень сложности"...
А задняя вроде норм, покатался еще, реально нравится:
И "работает", и вроде контроль отскока малясь есть, из кресла не вышибает. По ощущениям, она работает ЛУЧШЕ, чем сочетание пивота от ашана и воздушного аморта на предыдушей - ледяные кочки сглаживает на скорости 15кмч очень хорошо, а больше мне ездить по посыпанному снегом льду страшновато - сзади шиповку я пока не поставил, да и передняя не Ice spiker pro evo...
Номер сообщения:#332  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 16 2022 21:23
легко https://angara.net/text/08/1106/ :wink:
Номер сообщения:#333  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 16 2022 22:08
Да у меня стараяниями Модулятора есть одна, на 26 и просто нужно переходник на ось заколхозить, а мне всё влом...
Номер сообщения:#334  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 15 2022 18:59
Покатал еще, в том числе по оттаявшему участку относитлеьно чистого асфальта. Реально норм, ассиметричность незаметна, подвеска работает, но всё-таки наверно надо добавить еще слой на хвост, он малясь гуляет "вправо-влево" похоже... больше 30 кмч всё равно не разогнался, т.к. 20" колесо и 42Т везда, а на саму маленькую мне не дало накинуть крепление крыла, надо переставлять, не рассчитал.
Номер сообщения:#335  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 16 2022 10:01
Благодарил (а): 35 раз.
Balor вопрос по управляемости: как ощущается поворот?
Правая плавная дуга и левая плавная дуга? Одинаково или ещё как-то?
Номер сообщения:#336  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 16 2022 11:09
Вообще без разницы. Если на то пошло, крутые развороты на МББ не особенно возможны в любом случае - ноги мешают, а обычные манёвры после привыкания к изменённой "центральной точки баланса" (это занимает буквально несколько минут) разницы не имеют.
Вот что мне не нравится, так это что почему-то подшипник рулевой начал странно скрипеть после моих покатушек, и совершенно непонятно почему - собрал, разобрал - скрип пропал, крутиться плавно, подшипники живые... буду катать дальше, мониторить, может что-то задевает?
Номер сообщения:#337  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 16 2022 17:48
Так я спрашивал про плавную дугу, когда руль еле повёрнут и поворот проходится в наклоне и на скорости под 30 км/ч. Ну если одинаково и вправо и влево, тогда ездить и радоваться.
Номер сообщения:#338  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 17 2022 10:57
Вообще, разница скорее всего *есть*, просто она не ощущается :)
Номер сообщения:#339  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 23 2022 14:54
https://youtu.be/N6wAddyKGLE
Обнаружил еще один эффект, который влияет на рулёжку - от осцилляции масс, безотносительно "приложения мощности к педалям" вообще.
Чем больше "оффсет", тем больше эффект на рулёжку - в отличии от эффекта именно "педаляжа", где чем длиннее вынос от оси вращения до каретки - тем он меньше.
Коаксиальник именно с минимальным оффсетом кажется все более хорошей идеей...
Номер сообщения:#340  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 24 2022 09:06
После анализа причины очевидно, что и этот тип воздействия "педаляжа на рулёжку" будет увеличиватся с "уменьшением" расстояния от каретки до педалей. Печалька...
Добавлено через 2 часа 31 минуту 47 секунд:
Из еще мыслей - от данного эффекта *невозможно* избавиться игрой угла рулевой! Эффект работает на "360 градусов", и *всегда* будет приводить к болтанке во время педаляжа, которую надо будет компенсировать, с пиком когда шатун под углом 90 град к оси оси.
Единственно что - оно будет смещено "по фазе" относительно именно "педальной" нагрузки. Не очень понятно, насколько это хорошо или плохо. С одной стороны, эти силы не будут суммироваться, с другой - увеличение количества дисбалансирующих импульсов на каждый круг вращения может наборот ухудшать управляемость - привет Зокре с углом в 63 - 65 град, где руки у меня уставали СИЛЬНЕЕ, и стабильности было меньше гораздо...
[ Time : 0.203s | 18 Queries | GZIP : On ]
