Куратор темы: viktormtb
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полноподвесный четырехколесный веломобиль.
Номер сообщения:#301  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 19 2014 14:37
Благодарил (а): 17 раз.
Собрал переднее колесо, рулевое управление, вварил крепление отжимного ролика. 14040025.jpg
Номер сообщения:#302  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 22 2014 20:46
Примерил переднюю подвеску.
Номер сообщения:#303  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 22 2014 21:07
viktormtb, ээхх, тяжелым выглядит и вряд ли будет быстро ездить. Сколько уже весу набралось не интересовались?
Номер сообщения:#304  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 22 2014 23:21
Благодарил (а): 95 раз.
Для полного счастья этому мускулистому крепышу не хватает, как минимум, 3-х дюймовой резины и полного привода. Тогда и скорость особо не нужна. Драйв на пересечёнке можно получить и на 10 км/ч.
Номер сообщения:#305  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 23 2014 06:54
не низковат?
Номер сообщения:#306  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 23 2014 18:36
Финальный вес ориентировочно в районе 38.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Почему не хватает? На задних колесах уже стоит, на передних тоже будет. Но это для гор и экстрима. Для города будут какие-нибудь слики или полуслики поменьше и раза в два легче, ну и камеры будут полегче, не даунхильные.
не низковат?
Он же просто лежит на полу, амортов еще нет.
Номер сообщения:#307  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 23 2014 22:23
Если не ошибаюсь - это ПЕРВЫЙ серьёзный 4-х колёсник отечественного (не евро-американского) производства промышленного качества и с богатой комплектацией. Пока всё очень нравится. Интересно ещё как будет решён верх. Заявленный вес вполне нормальный для такой мощной техники и не является критическим. Ух!.. Педальное багги! :D
Любуюсь качеством исполнения и сварными швами. Довольно редкое явление как на сайте, так и в повседневной жизни. Хочется к автору обращаться "сэр"! :clap:
За это сообщение автора ura поблагодарил: viktormtb (Чт апр 24 2014 08:41)
Номер сообщения:#308  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 24 2014 06:25
viktormtb, сиденье будет лежачее или классика?
ваша рама интереснее смотрится.
Номер сообщения:#309  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 24 2014 08:48
Сиденье хочу поставить лежачее карбоновое. На днях еду в Киев, хочу по пути заехать к Алексею, посмотреть его сиденья и возможность изготовления из карбона. Можно было бы взять и у Олега, но курс евро у нас кусается...
Номер сообщения:#310  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 12 2014 20:22
Поставил на ход, Немного прокатился. Правда, без привода и тормозов, и с условным управлением. Вроде неплохо. Пока вылез один косяк с рулевым, малый угол поворота при коротких рычагах, ну а при удлинении рычагов уходит геометрия(углы аккермана). Но рулится вроде ничего.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Буду делать рулевой привод на карданчиках, как на фото.
Возможности задней подвески безграничны...
За это сообщение автора viktormtb поблагодарили: 2 jovanni (Вт май 13 2014 06:12), Re (Пн май 12 2014 21:40)
Номер сообщения:#311  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 12 2014 20:50
А как посадка, ногам комфортно?
Больше походит на рукомобиль.
Достаточно комфортно, сидушки пока нет.
Хочу поставить такое.
Номер сообщения:#312  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 13 2014 06:14
Благодарил (а): 84 раз.
Класс! Ждём полноценной реализации. Какова на данный момент себестоимость, если не секрет!
Номер сообщения:#313  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 13 2014 22:16
Трудно сказать, вкладывал постоянно понемногу... Предстоят расходы на четыре аморта и четыре тормоза, это самое дорогое, плюс сидушка... Когда осилю, не знаю...
Номер сообщения:#314  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 10:06
viktormtb писал(а):
...Трудно сказать, вкладывал постоянно понемногу... Предстоят расходы на четыре аморта и четыре тормоза, это самое дорогое, плюс сидушка... Когда осилю, не знаю...
А под какого размера аморты рассчитывали? Даунхильные?
Номер сообщения:#315  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 10:15
Благодарил (а): 24 раз.
Просто космические технологии... Потрясающе. :clap:
Из субъективных минусов, смотрю на раму и кажется, что уж слишом мощная.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#316  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 17:17
Сзади подойдут от 190 до 210. Впереди 165 - 190. Воздушные.
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Да, с запасом. Рассчитываю на экстремальное использование, спуск с гор по пересеченке. С рассчетом также на установку небольшого двигателя до 2-х киловатт. Все больше склоняюсь к электродвигателю.
Номер сообщения:#317  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 20:13
viktormtb, ну как минимум в подъем, даже небольшой, на одних педалях будет мучительно тяжко ехать. :)
С двигателем лучше не спешить, насколько понимаю Вам приоритет на тяговитость движка, а на скорость стоит ставить.
Номер сообщения:#318  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 20:29
Из - за веса? У меня лигерад потяжелее, и заезжал довольно весело.
Номер сообщения:#319  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 18:00
Отчасти согласен, тяжеловато, но не очень. У меня на байке только одна передняя звезда на 42 зуба, и ничего, во все горки выезжаю. При том, что байк весит больше 24 кг. А здесь впереди стандартный набор из трех звезд. Ну и опять же планируется мотор.
Номер сообщения:#320  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 21:41
viktormtb, я пропустил сообщение о весе вашего агрегата. :)
Горки разные бывают, я например карабкался в 10%+ с перепадом в 150 метров, было тяжко, останавливался.
В третей строке моей подписи ссылка, на горку в 15%, заберетесь? :)
[ Time : 2.013s | 20 Queries | GZIP : On ]
