Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплект: Сидение+задний полуобтекатель по типу "Кометы"
Номер сообщения:#201  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 13:45
Почитал вот эту тему - нашел там интересный факт.
Обтекатель Razz Fazz, с габаритами, большими, чем профиль пилота работает лучше, чем другие, меньшие по размеру обтекатели!
Объясняется это тем, что потоки воздуха уже турбулентные (прошедшие через ноги, руки, руль и т.д.) к моменту подхода к торсу. Эти турбулентные вихри занимают больше пространства, чем профиль гонщика. Благодаря большему по размеру обтекателю они опять становятся ламинарными (там применяют термин reattach, т.е. вихри переприсоединяются), в то время, когда меньшие по размеру обтекатели не позволяют этого делать, т.е. их эффективность ниже (хотя мидель меньше).
Upright Mike писал(а):
As a person who took fluid mechanics twice in engineering school, I still seek a better understanding of aerodynamics. The explanation that I heard for the success behind the Razz-Fazz's wider than normal tailbox, is that it "reattaches" the flow behind the rider's body. The flow is already highly turbulent and billowing out to either side of the rider's torso, arms, shoulders. Thus if you widen the tailbox you reattach the flow and prevent the small scale mini-vortices from forming all around just past the edges of your widest points(the perimeter of your torso arms shoulders) (ie. frontal area).
Traditional thoughts on aerodynamics of vehicles (ie reduce the frontal area) don't work for any type of unfaired bicycle. The air flow is turbulent (being kicked up by your blunt feet, knees, handlebar) already by the time it reaches your shoulders, arms. It takes a a wider tailbox than your shoulders shape to cut into the turbulent air now extending several inches outside of your frontal area and squeeze into a a nice streamline rushing close to the tailbox (forcing it to reattach behind you).
I would argue that a same-size tailbox or smaller tailbox than you are, there is still the opportunity for violent vortices to form in the region just inside your perimeter, pulling and sucking you backwards like the picture of the car shows. The tailbox will reduce pressure drag and be in your draft, but the flow will not stay attached to it.
Номер сообщения:#202  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 14:25
Тоже над этим задумывался, когда проводил эксперименты с различными мульками в
ванне с водой. Что область вихря распространяется не только назад, но и вширь!
Этот физический закон играет на руку в первую очередь туристам: ведь в обширный
обтекатель можно много всего уложить! :)
Ещё я помню, как мы общались в другой теме и ты мне привёл интересную ссылку
на инновационные рассекатели для автомобилей, которые ставятся на корпус в криволинейных местах, где поток начинает отрываться,
и принудительно направляют его вдоль корпуса.
http://www.hituning.ru/catalogue/econom ... ateli.html
Это тогда меня очень заразило, так как мои предположения подтвердились!
А если действительно вдоль торса, по бокам, расположить два дефлектора:
закрепить на проволоке тонкие пластинки определённой ширины вдоль экватора
торса, чтобы они "трамбовали" взболтаный ногами поток и направляли вдоль поверхности обтекателя.
А тот избыток воздуха, что не будет успевать "трамбоваться" и проходить сквозь
эти щели, может создать компенсирующий подпор воздуха в области пониженного
давления за ногами (замкнутый вихрь), что должно ещё больше снизить сопротивление! :o
Номер сообщения:#203  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 15:54
Всё верно. Но не только "проходя через ноги". После установки переднего обтекателя я заметил, что очень значительная часть потока наваливается сверху по диагонали на грудь и лицо. Но если даже чистый поток натыкается на нечто плоское, то даже если сзади оно имеет обтекаемую форму, в передней части приобретается боковая скорость и инерция при сходе с кромок. Именно по этому реальные завихрения получаются больше фактического миделя. И именно для этого и делают полные обтекатели
Номер сообщения:#204  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 16:48
Полные обтекатели делают для того, чтобы тело, пробивающееся сквозь воздух,
было монолитно! Без разрывов! :naughty: Поток обходит стримлайнер ламинарно,
а все выпирающие плохообтекаемые части спрятаны внутри корпуса и никак
не вызывают возмущения потока! :naughty: С щитками такого эффекта, к сожалению, не добиться.
Цель моего нового проекта ЛТ8-012 "Василич", грамотно развести воздушные потоки
и максимально возможно [b]заполнить пространства[/b], в которых может забиваться и
завихряться воздух!
Не черпануть щитком, сделав потоки более упорядоченными, но всё равно со срывом,
а именно заполнить полости! :!:
То есть набор твердотельных объёмных обтекателей-вставок, которые
выбирают собой бессмысленные пустоты, не давая воздуху туда подсосаться! :naughty:
комплект:
- грузовой тейлбокс.
- объёмная пластиковая вставка, кладущаяся на грудь,
максимально выбирающая пространство между грудью и бёдрами.
- вставка с округлой головной частью (знаю из чего сделать),
выбирающая пространство между голенями и разводящая потоки.
Данный вариант действительно обещает быть быстрым. Бустрее твоей Кометы,
поскольку ты используешь классические решения с зарание известными
результатами
ничего нового мы не увидим.
К тому же, я буду применять руль-аватар, который позволит, в случае чего
"катапультироваться", а не запутаться с рулём между ног :x ...
То есть проект не только быстрый, но и безопасный! :!:
Номер сообщения:#205  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 17:30
Этого можно добиться частично, если затянуть разрывы. Сколько уже можно толдычить?! Кстати говоря, мне скорсоть за 40 не особенно нужна. 35 это уже будет супер, да даже 30 для дальнобоя вполне достаточно, особенно если есть большой багажник и защита от непогоды.
botas спасибо за выдержки. Меня и самого смущало то, что ширина заднего обтекателя меньше чем у переднего. Теперь исправил - оба будут иметь ширину 50 см.
Номер сообщения:#206  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 17:58
С тканью действительно может поехать быстро! Это будет здорово для рекордного
заезда на пустой трассе или же для гонок в Голландии, где единственными
соседями по дороге являются лишь трайки, и лигерады.
А без ткани твоя конструкция по требуемой мощности, к сожалению, будет
ниже уровня Квеста, хотя тот является трайком :roll: ...
И вообще я за безопасность и считаю неоправданым риском ездить по загруженым
федеральным трассам не то, что затянутым на молнию тканью, а вообще с верхним рулём.
Как показала практика, верхний руль безопасен лишь в том случае, когда его нет между ног:
то есть на длиннобазнике, когда каретка стоит ЗА рулевым стаканом!
(лигерады "Патриот", АВ57 и т.д.)
А когда руль между ног, то после внезапного падения выпутываться из лигерада очень долго! :x
Пока будешь колупаться, колёса фуры просто проедут, сложат конструкцию, тебя раскатают и
даже не подпрыгнут! :x Опознать поможет только та самая карточка :x :roll:
А в случае с аватаром, ты просто пулей выпрыгиваешь в кювет, оставляя лигерад на растерзание! :!:
Поломаешься, но хоть жив будешь :roll: ...
То есть по безопрасности можно устроить следующий хит-парад:
1. Аватар.
2. Длиннобазник с вынесенным стаканом.
3. Обычный велосипед.
4. Лигерад с рулём между ног.
5. Лигерад с рулём между ног, затянутый тканью.
Решать каждому...
Номер сообщения:#207  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 19:59
опять Диму понесло на второй круг.
Номер сообщения:#208  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 19 2012 20:43
Илья, дык весна скоро!
Номер сообщения:#209  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 08:26
Реальный мидрейсер "Магеллан" с проектируемым обтекателем.
Номер сообщения:#210  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 10:24
В раздел "Куплю-продам" стоит размещать только готовые иделия.
Перенес тему в "Проекты в процессе создания".
Номер сообщения:#211  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 11:10
Спасибо
Номер сообщения:#212  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 12:44
Алексей, что-то горб под жо..й реально глаза режет- его надо делать "уже" и не выпуклым, а вогнутым.. чтоб был плавный переход с низа сиденья на раму? а то общий мидель увеличивается вниз наверно на целый мидель человека :)
внимательно присматриваясь к раме вижу что можно весь низ обтекателя поднять вверх сантиметров так на 20!
а для промпередачи можно сделать неширокую "каплю"- выступ.
еще немного режет глаз "вогнутость" низа обтекателя, а за ним утолщение у задней втулки! или тени на рендере дают такую неправильную картинку?
а на раме задние перья подвески выгнуты! - может стоит их тоже сделать вогнутыми вверх? и переделать крепление аммо??
Номер сообщения:#213  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 13:18
Да, я бы тоже нижний купол сделал раза в 2 по вертикали меньше.
По-моему у "Кометы" он примерно на столько меньше.
Номер сообщения:#214  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 13:38
Смотрите на фото лигерада. В этот купол спрячется промежуточная передача. А вот ширину действительно уменьшить можно. Только сначала домоделирую трансмиссию, чтобы точно видеть её габариты
Номер сообщения:#215  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 13:53
Я незнаю насколько это возможно, но идеально было-бы сдвинуть промежуточную передачу сантиметров на 40-45 назад для улучшения обтекаемости. Может не назад, а наоборот вперёд и вверх?
И желательно чтобы ось задней подвески была на одной высоте с верхней цепью. тогда при педалировании лигерад не будет проседать вниз при каждом нажатии на педаль.
Номер сообщения:#216  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 14:12
Если сместить промежуточный вал назад, то этого вполне можно добиться. Тоже считаю, что трансмиссию еще нужно доводить.
Номер сообщения:#217  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 14:32
Думаю придётся ещё переварить раму чтоб поднять ось задней подвески сантиметров на 10 до уровня цепи.
Иначе придётся ещё более опускать цепи со звёздами. А это ухудшит обтекаемость.
О как Бармалей совместил цепь и ось!
http://hpv.com.ua/category/personblogs/barmaley-54/
Номер сообщения:#218  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 17:59
Алексей а передняя подвеска под весом седока не сжимается до упора . я подкладываю к пружинам дополнительные пружинки.
в АЗУБе стоит пневмо... подвеска.
Зачем нужна промежуточная передача? Копируй "Самурай" это продуманная конструкция Мало известного автора.
Номер сообщения:#219  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 20 2012 20:16
Алексей, не слушай никого. Дизайн обтекателя класный: похож на ботиночек.
Номер сообщения:#220  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2012 00:19
Если действительно кто-то хочет дать полезный совет - пусть нарисует, как по его мнению должна выглядеть трансмиссия или обтекатель. Я работал над этой моделью в общей сложности двое суток. Бульба внизу не влияет на мидель в общем контексте, а наоборот способствует формированию потока.
Промежуточная передача нужна для того, чтобы расширить диапазон соотношений как вверх так и вниз.
1-я Передача (в1) (40\28)*(20\28)=1.02
5-я передача (в1) (40\14)*(20\14)=4.08
Приводное колесо 28 дюймов
[ Time : 0.594s | 20 Queries | GZIP : On ]
