Куратор темы: Denis Silantiev
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: serg pavlog | Вт окт 05 2021 15:13.
 Заголовок сообщения: Re: Пифагор 2 (Пифагор Кантри 2)
Номер сообщения:#202  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 05 2021 20:40
Разница в высоте между 50 (оптимум) и 70 см, а на твоём 29" варианте и того больше, колоссальна. Начать можно с того, что при низкой посадке можно просто оттолкнуться ногой от земли и продолжить движение без остановки и тем паче падения. Именно так я ездил в зимнем ковырялове, и проблемы из-за базы были только в резких
Оттолкнуться ногой от земли можно только на более высоком сидении. Писал об этом- в споре с тобой. Для меня такая высота 70...75 см при росте 165 см.
Номер сообщения:#203  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 06 2021 11:09
Да, на совсем низком оттолкнуться тоже не выйдет, но 75см - это чёт как-то дофига. Явно имеется ввиду сиденье околовелосипедного типа, где ноги ноги не нужно "раскорячивать" чтоб их опустить на землю...
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 07 2022 15:58)
Номер сообщения:#204  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 06 2021 11:44
Почему большинство наших граждан не понимает простую вещь, что для постановки ноги на землю с высокого лигерада, нужно просто наклонить лигерад. И нет ничего в этом страшного и неудобного нет! Высокая техника на дорогах это хорошо.
Номер сообщения:#205  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 06 2021 11:46
наклонить лигерад
Речь не только про удобство езды до ближайшего Вкусвилла.
К слову, если это не LWB, через высокое кресло дофига неудобно перебрасывать ногу.
Добавлено через 58 секунд:
С этим да, спорить сложно. Поэтому рулят пауки? :)
Номер сообщения:#206  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 06 2021 11:56
Ринцлеры, Пифагоры. И прочие хайрейсеры, типо, как у Володи (только ему надо назад силовой тейлбокс ставить, а то свернут шею одним ударом, с разницей в 5 км/ч).
Номер сообщения:#207  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 07 2021 13:20
О, не заметил.
Про Вкусвилл, так если в городе со светофорами не напрягает, то на дальняке и подавно не помешает, где по несколько десятков км вообще ноги на землю не ставишь.
Володя вот пользуется и радуется, ему хо-ро-шо. 8)
Дофига? :shifty: Спокойно поднимаю ногу, как балетмейстер, нужное количество раз. Вообще не напрягает (с).
Это наверно проблемы только у тех, кто вырастил живот. Читал, что таким сложно и по эскалаторам вверх подниматься. Печаль и незачёт. :handgestures-thumbdown:
В общем, нормально ездил на Пифагоре 26:24, все возмущались, что он высокий (особенно, Шурикен), мне было отлично.
Недостаток только, что спина сильно устаёт на дальняке в вертикальной посадке, без возможности разгрузить её опорой руками на руль, как на Р.
Возможно, если завалить кресло назад, будет несколько лучше, но я опасаюсь по части отрыва переднего колеса на горках.
Номер сообщения:#208  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 07 2022 15:53
Но пока не решил буду ли развивать проект в этом направлении.
Мысль меня не покидает:-каретка впереди рулевой.
Хочу полу лежачую и не высокую посадку: -на лигерада с передним колесом на 20" и на электро тяге.
Предпосылка:
-каретка впереди рулевой на 120 мм, высотой 600 мм,
-низ рамы 460 мм,
-силовая ветвь цепи идёт через обводной ролик, закреплённый в передней части рамы,
-виртуальный "зазор" между шатунами 160 мм.
-база сократится на 120 этих мм, а это заодно и снижения граммов,
Прикидка показала, что в этом "зазоре" при жёсткой вилке колесо может отклонятся на 20*+20* (в обе стороны до шины), а если педали близки к горизонту, то и более 60* суммарно.
Руль- тема отдельная.
Номер сообщения:#209  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 07 2022 16:39
За всю историю форума, был хоть один лигерад, чтобы Владимиру А. Мазурчаку полностью понравился? :)
Обязательно все нужно резать и переваривать... :roll:
За это сообщение автора Modulator поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пн фев 07 2022 18:10), serg pavlog (Пн фев 07 2022 16:43)
Номер сообщения:#210  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 07 2022 16:59
Когда ты едешь по тропинке, а по бокам сугробы глубиной по колено, то даже на обчном вертивальном велосипеде с правильно подобраной рамой попадая ногой в сугроб ты летишь набок вместе с велосипедом. На нихкой посадке прямой ногой достаёшь до земли. То же самое летом когда едешь по гребню колеи.
Также если тебя несёт, можно оной ногой оттолкнуться, при этом не прекращая педалировать второй ногой и таким образом ходом пройти проблемное место. Ступеньки и бордюры, которые не проехать, проходятся в режиме беговела вообще без остановки. А если ты всё же падаешь, то с высоты 50 см, а не метр. А скорость контакта с землёй растёт в квадрате, т. е. с высокого падать в 4 раза больнее!
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Чт фев 10 2022 03:16)
Номер сообщения:#211  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 07 2022 17:25
был и не один. и они все его.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 07 2022 18:11)
Номер сообщения:#212  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 07 2022 18:21
За это сообщение автора Modulator поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пн фев 07 2022 16:10), serg pavlog (Пн фев 07 2022 14:43)
Я голосовал за Сергея Павлограда. Но мальчик обиделся за усовершенствование руля.
Но здесь оба тебя благодарят-выпустили тебя уже.
Ещё один боец-мой друг в бане-неволе.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: serg pavlog (Пн фев 07 2022 20:35)
Номер сообщения:#213  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 07 2022 18:41
А можно просто не падать. Особенно, если не лезть в конкретные *ня. :-)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: serg pavlog | Пн фев 07 2022 20:34.
Номер сообщения:#215  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 08 2022 10:29
Кто-то, похоже, подписывается в собственной небезграничности, хыхы
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Shuriken | Вт фев 08 2022 12:02.
Номер сообщения:#217  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2022 03:35
На ниЗкой посадке прямой ногой достаёшь до земли...
Также если тебя несёт, можно оной ногой оттолкнуться, при этом не прекращая педалировать второй ногой и таким образом ходом пройти проблемное место. Ступеньки и бордюры, которые не проехать, проходятся в режиме беговела вообще без остановки. А если ты всё же падаешь, то с высоты 50 см, а не метр...
Режим беговела можно применить на веле с электро тягой, аннулировав педальный привод, но вмонтировав педали, как ПОДНОЖКИ.
Хоть это шаг НАЗАД, но компактнее будет вел, и доехать всё же можно будет, а не идти рядом.
Номер сообщения:#218  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2022 08:33
Владимир Аксетьевич, не оскорбляйте чувства.
Именно так у нас который год круглогодично ездит вездесущая ускоглазая мелкота из яндекса деливери и прочего мракобесия... :x
Более 70% велосипедистов в Москве сейчас ЭТО и от того реально жутко. Дискредктировали велосипед в городе.
Тиражируют тут себя из лапши быстрого приготовления бессчётным числом копий. Люди разучились ходить в магазин. На улицах одно ЭТО, ездящее как попало вне ПДД. Хорошо, что хоть не на лигерадах. :pray:
На улицах одно ЭТО
А, ну и дешёвые ашанбайки ещё, на летней резине.
Нормальный велик, припаркованный у ТЦ , увидеть сложно...
Номер сообщения:#219  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2022 09:17
Это техническая страница. Вызываешь не уважение к самому трудовому люду у Вас.
Может скинешь файлы:
-это электро тяга?
-это беговелы?
Номер сообщения:#220  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2022 09:38
Из Пифагора беговел сделать ну очень сложно. Ну и электрифицировать его не нужно.
По поводу этих рабских сервисов доставки, так они совершенно не нужны. В СССР все ходили в магазины сами, были красивыми, здоровыми. Сейчас технологический прогресс ярко показывает свою обратнаую сторону, и это печально.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Оставить небольшой штат курьеров из наших ребят, для помощи больнвм, к примеру.
А так, чтобы ожиревший подросток заказывал гамбургер с колой, торча у телека, гоняч их - это нонсенс.
[ Time : 0.239s | 23 Queries | GZIP : On ]
