Куратор темы: O-Witte
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike, трайк для Серого Кардинала.
Номер сообщения:#201  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 18:59
Есть другие предложения?
А как вам вот такое. Посадить систему на правый шатун не жестко, а с возможностью проворачиваться туда-сюда на некоторый угол (на сколько надо провернуть педали вперед для разблокирования). И поджать пружиной, чтобы при без нагрузки система доворачивалась вперед до упора. После заклинивания остается возможность повернуть вал каретки вперед, сжимая эту пружину.
Между движением вперед и торможением появится заметный люфт, зато не надо дополнительных рукояток и надежнее по-моему.
Номер сообщения:#202  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 19:23
Не совсем понял, схемку бы... :oops:
Все равно остается проблема заднего хода... надо разрывать тормозную линию...
два спаренных между собой колеса от роликов, педальку для ноги,
То есть сделать типа катающейся подножки, приподнимающей переднюю часть трайка?
Номер сообщения:#203  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 20:02
Надёжнее вскго иметь две независимых друг от друга системы.Она рабочая от педалей на задние колёса. Другая аварийная \стояночная или дополнительная\ от рычага или рукоятки с приводом на переднее колесо.
Номер сообщения:#204  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 20:14
Дополнительная педаль? Не очень себе представляю - где ее расположить и как тормозить - нужно будет быстро перенести ногу с педали на педаль и нажать...Или я что-то не так понял?А если рассмотреть схему, где в качестве рычага тормоза используется сам руль? Потянул на себя - затормозил? Ручаг там будет хороший, тормозить будет несложно... Только как с вашими гиперкинезами это будет сочетаться?
Мне видится сей механизм ввиде "собачки" которая тянет тормозной тросик, на обратном ходе педалей. Т.е, как на классической "торпедо" или на планетарке с ножным тормозом.
Номер сообщения:#205  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 21:41
Еще надо сделать как минимум 3 вещи:
1) Заднюю консоль (потом нарисую как).
2) Задние крылья.
3) Подножку (для варианта с узким маятником).
Номер сообщения:#206  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 04 2014 15:28
Ну представь, как будет работать привод, если поставить натяжитель с короткой жесткой пружиной на прямую ветку цепи. После блокировки тормозов всегда можно немного довернуть вал каретки вперед при неподвижных колесах.
А при охвате 90 градусов есть опасность, что звездочка будет просто проворачиваться, если посильнее нажать на педаль.
Номер сообщения:#207  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 04 2014 15:32
Да проблема с блокировкой тормозов в общем-то решена. Была небольшая неувязка с проскакиванием тормозной цепи по фривилу - при большом усилии зубья звездочки отталкивали цепь и звездочка проскальзывала. Сегодня переточил на фривиле профиль зубьев, одну, рабочую, сторону сделал вогнутой - и все вроде стало тормозить на отлично... Нужны ходовые испытания, по подвалу не очень-то покатаешься...
Номер сообщения:#208  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 11:36
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Запоздалый вопрос.
Там от цепи в приводе тормоза идёт обычный велотросик диаметром около 1.5 мм? Не 6 и не 8 мм, а 1.5?
Может как вариант хотя-бы трос сцепления от "Девятки" установить? Попрочнее. Он вроде как 4-х миллиметровый.
з.ы. Не будет-ли резво изнашиваться оболочка общего тросика? Ей достаётся вдвое больше работы, чем на обычном веле.
Номер сообщения:#209  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 13:38
Тросик там стоит 2 мм, витой, в качестве оболочки - стальная трубка - думаю, быстро не износится...Покатаюсь, посмотру - может поменяю на 4-х миллиметровый...
Номер сообщения:#210  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 14:15
По поводу задней консоли - решил нарисовать эскиз, по фоткам/видео с испытаний.
Может еще чего придумается.
Номер сообщения:#211  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 18:04
Лигерад Неро.
Тавотницу впаять...
Номер сообщения:#212  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 18:27
Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12)
ГОСТ 3063-80
Технические характеристики:
Диаметр каната: 2.0 - 17.0 мм
Разрывное усилие каната: 1.58 - 206.5 кН
Изготавливается с металлическим сердечником.
Кто перевет в понятные единицы? 1.58 кН - это сколько кг усилия?
Номер сообщения:#213  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 19:03
http://www.convertworld.com/ru/massa/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD.html говорит, что 161 кг
Номер сообщения:#214  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 19:12
т.е. двух Греев свободно выдержит... :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#215  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 19:21
Благодарил (а): 209 раз.
При толщине каната 17 мм. А сейчас стоит тросик диаметром 2 мм.
Номер сообщения:#216  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 19:34
Миша, это даже не чтение между строк - это вообще стыдно...
Для троса 2 мм - 1.58 кН, для троса 17 мм - 206.5 кН. Т.е трос в 17 мм выдерживает 21057,14кг, больше 25 тонн.
Миш, перечитай сообщение и не наводи панику...Помнится, консоль тоже кто-то оценил в три! килограма...
Номер сообщения:#217  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 20:04
Да, я ошибся, но...
это разрывное усилие было написано, но не плохо понятно для какого троса. :-)
:-) Это была именно оценка, а не точный математический подсчет. Я ж не ошибся более чем на порядок. :-)
Номер сообщения:#218  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 20:07
1.58 - 206.5 кН
Ну извини, впредь буду тщательнее разжевывать...
Номер сообщения:#219  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 20:10
Для меня это выражение и действо (оценка) стало враждебным действием.
Номер сообщения:#220  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 22:57
Лигерад Неро.
Быстренько и навскидку.
Если грубо соотнести, то 2мм трос удержит две тонны. Разрыв где-то около 2300кг.
Радиус кривошипа обычно 170мм, фривил пусть 80мм в диаметре. Пусть будет 160/40 - быстрее прикинется. Отношение моментов педали к тросу - 4 раза. Давление на педаль экстренное пусть будет 100кг. На тросе будет чуть больше 400 (шатун 170).
Похоже в самом деле хватит.
Моск упорно не желает верить в прочность, позволяющую держать две тонны...
Ну и места крепления троса к машинерии по-умолчанию слабее троса на разрыв. Как там всё закреплено?
Интересно, можно-ли заплести на конце велотроса петлю, как на обычных тросах. Надо будет попробовать.
[ Time : 1.012s | 20 Queries | GZIP : On ]
