Куратор темы: кузьмич
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: "ВОЛК" внедорожный велосипед на пневматиках
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 00:31
Я не думаю, что вот так враскорячку педалировать удобно будет.
Может сзади поставить сдвоенное колесо? Тогда педальный кривошип (сдвоенный) поместится внутрь рамы, а цепь пройдёт с правой стороны от педалей, а не между педалями.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Сб мар 09 2013 00:36.
Причина: дубль
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 00:36
кузьмич писал(а):
Есть идея использовать вместо стандартной велосипедной рулевухи, два маленьких шаровых наконечника, Как думаете, это будет лучше или хуже?
Жесткость рулевой будет хуже. Скорость "Волка" будет небольшой, на управляемости не скажется, я думаю. Используй большие наконечники :)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 23:07
Тогда, наверное, не стоит
На бездорожье управляемость важна, как нигде!
Они тяжелые. Я хотел использовать наконечники только ради экономии веса. Поэтому использовать большие и тяжелые нет смысла. Лучше не буду выпендриваться и сделаю нормальную велосипедную рулевуху 1 1/8.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 12:42
Ну наконец-то до тебя дошло что лыжи и гусеницы - это тупик.
Обода грубоваты.
Каретка очень широка, увеличивать более чем на 60 мм от стандартного размера будет уже неудобно.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 13:01
Кузьмич, а если пойти другим путем с модификацией каретки? Опорные подшипники по краям, а педали в виде коленвала внутри? Типа как на катамаране?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 13:55
Благодарил (а): 87 раз.
Комментарий к файлу: А если как то так и падать только влево
За это сообщение автора ALL поблагодарил: O-Witte (Вс мар 10 2013 14:17)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 13:57
Не совсем тупик. При определенных условиях они эффективнее и лыж и байка вместе взятых. Только такие условия еще найти надо. Колеса в этом плане универсальнее, но проходимость лучше у гусеницы.
Обода грубоваты.
Зато камера из всех дыр не лезет, как у тебя. Передний обод от Снегиря-1, он грубовато получился, потому, что первый. Задний(с черными боковинами) намного лучше и крепче. С него нужно только "лишнее" железо посрезать, чтоб полегче был. Срежу, как только окончательно определюсь с конструкцией покрышки.
Иначе колесо без промвала не впихнуть. У Волка каретка 180мм у Снегиря была 220 не сказать, что было прям очень удобно, но ездил же и ничего...
Я рисовал такой вариант, но там получается, что ноги пересекаются с рамой. Для трайка это еще приемлемо, но не для одноколейника.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 14:09
Согласно канонам фатбайкостроения, камера обязательно должна лезть из дыр!
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 19:37
Я именно это посоветовал. Но при этом лучше сдвоенное заднее колесо.
Какая ширина колёс сейчас? Около 200 мм? Два будут около 400 мм, чего достаточно, чтобы между боковинами рамы поместить коленвал с педалями. А учитывая, что, при этом, и давление на грунт уменьшится в два раза, можно будет спокойно ездить по целине. Накат, при этом, вряд ли ухудшится, ведь два пневматика на твёрдом покрытии будут проминаться меньше, чем один, а это значит, что пятно контакта увеличится по ширине, но уменьшится по длине. А ведь именно продольный размер пятна контакта влияет на сопротивление накату. Да и устойчивость аппарата должна будет повыситься.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 11 2013 01:09
Ширина обода 155мм, ширина резины пока не известна, "на глаз" 200...250мм.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Это проще сразу трайк сделать типа такого: http://vesti-ural.ru/uploads/posts/2011 ... d0000.jpeg
Но у меня то машина совсем другого класса, ближе к такому: http://voir-rostov.ru/wp-content/upload ... dehod2.jpg
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 11 2013 18:26
кузьмич писал(а):
Это проще сразу трайк сделать типа такого: http://vesti-ural.ru/uploads/posts/2011 ... d0000.jpegНо у меня то машина совсем другого класса, ближе к такому: http://voir-rostov.ru/wp-content/upload ... dehod2.jpg
Зачем трайк? Не надо трайк.
А вот заднее (самое нагруженное) колесо по этому принципу сделать стоит.
Если сзади поставить сдвоенное колесо (вплотную друг к другу без зазора), то колея так и останется одна, просто станет в два раза шире. Эффект (по ширине) будет такой, как, если бы вы, вместо камеры от легковушки, использовали камеру от МАЗа, но при диаметре колеса, как у камеры от легковушки.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 11 2013 19:53
Тогда я что-то вообще не понимаю ничего... Зачем его еще расширять?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 11 2013 22:49
1. Чтобы уменьшить давление на грунт наиболее нагруженного колеса.
2. Чтобы перья задней вилки продлить аж до соединения их на рулевой колонке, а между ними разместить коленвал с двумя педалями и цепной передачей с правой стороны от них. Посадка, в этом случае, получится более веломобильной, чем велосипедной.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 12 2013 09:38
То есть получается, водитель внутри рамы сидит? а как ноги на землю ставить?
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 12 2013 19:57
Ну, "внутри", это громко сказано. Сама рама расположена низко.
Так что, какие проблемы? Правда, правую ногу придётся переносить через звёздочку.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 12 2013 21:03
Не, я хочу именно классическую велосипедную компоновку. С такой посадкой, как на рисунке, ездить по бездорожью невозможно, следовательно, большие колеса становятся бесполезны. Это же не просто игрушка, а серьезная машина для бездорожья.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 12 2013 23:17
Откуда это известно? Кто пробовал? Некоторые утверждают, что на лежачем лигераде ездить невозможно, но ведь ездят.
Как по мне, так посадка самая нормальная (почти вертикальная, как на скутере). Можно педали ещё назад сдвинуть, настолько, чтобы пятками за задние колёса не цеплять, а сиденье немного подать вперёд. Это же не проблема. Зато между ног никакой рамы, и, в случае чего, можно спрыгнуть в любую сторону.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2013 01:15
Я пробовал(На Стерхе), Но тут и пробовать не нужно. Если нет возможности ехать стоя - это сразу -40% проходимости на бездорожье.
Спрыгивать то зачем? Нужно иметь возможность поставить ногу и толкнуться(как на обычном велосипеде). У Снегиря-1 расстояние между педалями было еще больше, и ничего, ездил. По началу не удобно было, но привык довольно быстро.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 15 2013 20:03
Моя велотехника: строим
какая маса колеса получилась с каморой и наклеенной покришкой ?
[ Time : 1.400s | 21 Queries | GZIP : On ]
