Куратор темы: Сколот
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Концепт ВМ конструктора.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 02 2012 03:16
serbey писал(а):
а элипсные звёздочки откуда?
Продукт конверсии. Выпускались в советские времена.
А нельзя подробнее про консольные оси написать? Может тоже возможно повторить?
Почему же нельзя? Я взял чертёж из журнала о веломобиле Мазурчака, отнёс его сначала токарю, а потом термисту. Таким образом стал обладателем нескольких осей, применённых на различных ВМ. Две, как видите, до сих пор живые (это насчёт того, что всё, что делалось в советское время -фуфло, как утверждают некоторые).
Их надо делать из старых цепей (к примеру)-300 кг выдержат. И на них одеть мягкий чехол-плюхайся, жо не порвешь!
Неплохая идея, только я в данной конструкции хотел получить жёсткость и при движении спинки вперёд. А в качестве мягкого чехла можно взять трубку, которой теплоизолируют водопроводные трубы, обшив её тканью.
Регулировку угла наклона надо продумывать... зато быстро складное получается.
А чего тут долго думать? приварить или приклепать к раме спинки крючок, на который будет одеваться звено цепи. Если есть сомнения в прочности, то можно сделать дойной крючок, на который будет одеваться два звена цепи. Только цепь лучше брать от дорожного велосипеда, тогда и крючок можно сделать из более толстого металла. Шаг наклона в градусах (при неизменном шаге цепи) можно регулировать, приварив несколько крючков на разной высоте.
Что в этом интересного, так это то, что при выносе ноги вбок, во время падения, нога будет давить на цепь, которая, в свою очередь, приподнимет спинку сиденья.
[ Time : 0.055s | 19 Queries | GZIP : On ]
