Куратор темы: Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Первый хайрейсер
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 22:00
Я смотрю на общую геометрию рамы.
Что-то мне подсказывает, что там будут ноги на уровне глаз, завалить спинку-то невелика задача.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 22:45
Руль-то на месте, но он из прутиков, т. е. до первого падения, а при силовом педалировании погнётся.
Я тоже не понял где он там увидел прутки. Поперечная труба и вынос - 27*1.5, продольные - 22*1.2
И руль, кстати, не на месте. Это руль от "Колумб-2", тут он слишком сильно выдаётся вперёд и стоит слишком высоко - закрывает горизонт при обзоре. Его можно пустить сантиметров на 15, но ниже он не входил в эту вилку.
Когда будет новый руль - покажу фото.
А ведь Паша своей богатырской силой может просто отломить этот руль по стыку :wink: ...
Как раз Паша просил именно такой руль именно для того, чтобы за него можно было тянуть что есть мочи при резком ускорении (что он не раз уже проделывал на "Колумб-2").
Вообще читаю вот эти "оценки экспертов" и не знаю, смеяться или раздражаться :)
Машина сделана быстро по нескольким причинам:
1 - Была подготовлена 3-д модель, по которой распечатан шаблон 1:1 для рамы
2 - Заднюю вилку сделал в стапеле, для всех её элементов тоже есть стапели\шаблоны, так что остаётся просто вырезать по начерченной маркером линии, вложить в стапель и сварить. То же самое относится и к другим деталям из труб и из листового металла.
3 - я не заморачивался на счёт красивости швов. Брызги летели во все стороны. Но получилось не так уж плохо.
4 - всё-же уже есть некоторый опыт в постройке "на коленке", а совмещённый режим (на коленке+ стапели) дал очень быстрый результат. Почти ничего не переделывал.
5 - эти 2 дня я вставал в 5 утра и ложился в 11 вечера с перерывами на поесть.
.... И кроме того, для доводки и доделок может понадобиться ещё 2-3 рабочих дня. Ну а если шлифовать\шпаклевать\шлифовать\грунтовать\шлифовать\красить = то ещё неделя.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:23
И всё-таки, что мешает закомпоновать лигерад плотнее? Вроде есть компьютер, 3D модель - а получантся всё равно этажерка! Ну явно же ход вилки максимум 3 см (а выгляжит словно ход 10 см), почему бы раму не опустить к колесу? можно сдвинуть сиденье вперёд и это даст возможность опустить каретку!
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:27
Нарисуй в 3Д, особенно с реальной шириной вилки, тогда всё поймёшь. Ты видел модель?
Если не видел то вот она:
Достаточно плотно?
Но когда стали примерять мягкую вилку то оказалось, что она намного шире шоссейной, и коронка мешает не только цепи, но и внутренним частям коленей (на знаю как правильно называются). Если поднят вилку выше, то надо было бы ставить второй отжимной ролик - чтобы обойти коронку, а что делать с ногами - не знаю. Широкую вилку нельзя ставить высоко. Или же надо сдвигать её ближе к каретке, чтобы коронка была перед коленями.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:28
На Ибексе нет роликов! Его "фишка", что цепь прямая и ничего не цепляет на всех позициях.
А тут будет как минимум два... :roll:
Если есть возможность упростить конструкцию - надо ей пользоваться!
На Ибексе конструкция проще, но при этом сложнее в технологичном отношении. Рама из тонкостенной трубы большего диаметра, для которой нужен механический трубогиб. У хайрейсера Алексея труба выгнута сильнее, но вручную и меньшего диаметра.
Сразу видно, что Ибекс создан для длительных спокойных покатушек, а хайрейсер Алексея под конкретного водителя для скоростных загородных поездок.
Если упрятать нижнюю ветку цепи в защитную трубку, то отжимные ролики не понадобятся. Это уменьшит загрязнение цепи, но увеличит потери на трение на большей скорости (на Ибексе цепь проходит выше передней вилки за счет изгиба защитной трубки).
Я так понял, рама хайрейсера Алексея составная из 6 элементов?
Интересно узнать отзывы пользователя о жесткости такой составной рамы и о том, как она гасит вибрации.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:39
Моделька красивая, а вилка должна быть под коленями, чтобы не биться об неё.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:40
Да...Почитаешь отзывы - узнаёшь о себе много нового...
Что и где согнуто вручную??? У меня были куски трубы диаметром 50 мм со стенкой 1.5, уже согнутые в колени по 45 градусов (это были элементы масляной системы охлаждения высоковольтного трансформатора). Я просто вырезал из них кусочки с примерно нужными углами. Точно скопировать чертёж не получилось - второй изгиб от каретки более резкий.
Здрасссссте....Защитная трубка не должна направлять силовую часть цепи. Она может направлять только возвратную. А силовая проходит прямо от звёздочки к звёздочке. Прямо она на этом лигераде не проходит - задевает сидение. Вообще без роликов нормально ездят только жёсткие лигерады. Отсутствие ролика при наличии задней подвески обязательно вызывает раскачку от реакции на натяжение цепи.
Я выложил картинку модели - Берёте ПАИНТ и рисуете прямую линию по траектории цепи - всё становится понятно.
При наличии подвески сложно понять, что гасит рама.
Даже при такой высоте (около 70-ти кажется от земли до сидения, но точно не помню, а сейчас колёса сняты) ногами можно задеть за коронку. Выше поднимать вилку никак нельзя.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:47
То же было при строительстве первой "Черной пантеры" - те же колени, задевающие широкую вилку на хайресере с полной подвеской. Проблеме уже 5 лет...
Но вы же форум не читаете, да?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 23:58
О проблеме я знал давно уже. Просто когда планировали этот лигерад, то думали ездить на жёсткой передней вилке.
Я это писал в описании, кстати.
Так что давайте просто будем всё читать :) :)
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Warlus (Сб июн 27 2020 00:04)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 03 2012 00:01
Тоже верно :)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 03 2012 17:37
Каким местом ног происходит контакт?
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 03 2012 19:19
Обычно не происходит, при нормальном педалировании. Но если захотеть, то можно задеть внутренней частью колена (при полностью выпрямленной ноге)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 03 2012 23:03
Но если захотеть,
то можно в космос полететь:)
Алексей, если у тебя есть 3D - у тебя есть возможность создания движущихся моделей? Смоделируй на боковой проекции пространство, занимаемое ногами при нормальном педалировании, и в самой высокой его точке и ставь вилку. Возможно, имеет смысл, вычислив эту зону, поиграть с высотой каретки/сиденья. Уверен, благодаря этому ты сможешь закомпоновать лигерад куда плотнее даже с теми деталями, которыми ты располагаешь. А вообще самое правильное в твоей ситуации было бы сделать самодельную рычажную вилку, чтобы верх был узкий, как у обычной вилки. Только главное не налажать с её геометрией.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 24 2020 19:51
Я смотрю, легендарный владелец того лигерада пришёл к нам на форум!!!
Ух, ностальгия по 12-му году...
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 24 2020 20:02
каретку выше и/или шатуны короче
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 25 2020 09:49
Моя велотехника: Лигерад
Дима ты хотя бы думай что пишешь
Ты же меня не знаешь
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 25 2020 13:54
Павел, знаю косвенно. :-) Я помню активные обсуждения в те времена, когда Алексей Ганшин был с нами.
[ Time : 0.124s | 18 Queries | GZIP : On ]
