Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сектантский беспедальный электролигерад модель 1011
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 18:15
Не забываем, что у него вариатор, который будет повышать передаточное отношение на пиках.
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 22:27
Благодарил (а): 1370 раз.
А самый главный вопрос я почему-то и не задал:
в колесе - ВАРИАТОР NuVinci.
Ботас! где брал сию железку и почём??? :wink: :?: :?:
Ты, похоже, первый в СНГ, кто поставит себе на велосипед ЭТО! :shock:
Меня весьма интересует данная бесступенчатая втулка, в которой,
как утверждают производители, "переключение передач напоминает
подстройку радиоприёмника :o "!
Но смущают эти дуратские шарики. :think: :roll: И если они и при 3-х киловаттах
у тебя не будут проскальзывать (во что пока слабо верится), то при велосипедных
0,45кВт при разгоне сам Бог велел...
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
Шурикен! раз к тебе на руки попал сей девайс, пойди на криминал:
давай скорей ставь на велосипед и обкатай его тайком! :dance:
Потом отпишешься...
P.S.: я этого не говорил
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 23:25
Модулятор! А какие мега-револючионным про(ж)ектом ты повеселишь нас в грядущем сезоне?
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 23:27
Эту железку уже достаточно давно удалось отхватить на ebay за $200 (продавец, сейчас у него нет).
Модель N171 = старая. (новая = N360 ощутимо легче)
Она тяжелая - 4 кг. КПД, скорее всего, ниже обычной планетарки (кто-то пишет про 80%, но я нормальных замеров не видел), зато работает до 5 кВт (насколько помню).
Своими силами я бы не стал крутить эту штуку, т.к. плюс от нее только один - можно идеально подобрать передаточное отношение, который компенсируется лишним весом и меньшим КПД. Кроме того, даже с двигателем приходится довольно часто работать двумя ручками - передача и газ. В идеале надо, чтобы такой вариатор был автоматическим.
П.С.
Shuriken в полной мере не сможет оценить вариатор, т.к. грипшифт от него у меня.
Без грипшифта можно пассатижами выставить нужную передачу и проехаться.
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 23:34
botas писал(а):
т.к. грипшифт от него у меня.Без грипшифта можно пассатижами выставить нужную передачу и проехаться.
Так что, он НЕАВТОМАТИЧЕСКИЙ???
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Сб фев 11 2012 23:54
Нет!
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 00:35
botas писал(а):
Эту железку уже достаточно давно удалось отхватить на ebay за $200 ...
... Она тяжелая - 4 кг. КПД, скорее всего, ниже обычной планетарки (кто-то пишет про 80%, но я нормальных замеров не видел), зато работает до 5 кВт (насколько помню).
По сослагательному наклонению, что без двигателя ездить ещё не пробовал...
Ногами крутил? :?: А я бы сгорел до тла от любопытства :oops: ...
Просто помню забугорную статью, где велосипедисты хвалили эту втулку на
горных перевалах... Может это просто реклама была, но прецезионная настройка
это здорово! :o А что 20% теряется: так представь, что твой подъём чуть круче! :wink: :)
На скоростной лигерад я бы не поставил, авот на МТБ весьма интересно...
А вообще, на месте производителя, лучше бы разместить всё это дело у каретки :idea: ,
дабы не крутить втулку с низким КПД на высоких оборотах, и накат чтоб не терялся. :naughty:
Добавлено через 7 минут 11 секунд:
Скоростной туристический лигерад нового поколения: ЛТ8-012 "Василич"
На нём планируется 3 (три) инновационных решения и я надеюсь, что они себя оправдают.
Шишек уже набито много, а, как известно, по закону Мерфи, верное решение приходит
лишь тогда, когда всё перепробуешь :roll: ...
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 01:34
Автоматический - только Гулиа, все остальные надо крутить снаружи. На кручение можно поставить электронику, это не проблема, но крутить - всё равно снаружи.
Можно и без электроники, на форуме уже был ролик с балеринкой и переключением классической перекидкой. Но всё равно будет снаружи.
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 01:58
Что есть балеринка?
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 02:03
botas писал(а):
Что есть балеринка?
Балеринка - это две пары рычагов, каждая пара похожа на букву "у", верхние концы закреплены на втулках, на нижних грузики. Втулки - на оси (в данном примере - горизонтальной), одна (в данном случае - обычно правая) закреплена жёстко, другая может скользить вдоль оси. Между втулками стоит разжимающая пружина. От подвижной втулки, как правило, идёт некоторый элемент дальше в конструкцию.
Суть идеи: чем быстре крутится - тем шире расходятся грузы (сжимая пружину) и тем дальше сдвигается тот самый "некоторый элемент". Таким нехитрым образом можно получить инфу о скорости вращения и с помощью простой механической связи реагировать.
В упомянутом ролике переключались передачи на кассете, в зависимости от скорости вращения колеса. :-)
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 12:27
я первый раз слышу о бесступенчатом регуляторе с электродвигателем. на автомобили такого не ставят. помоему это только снизит кпд и всё. ведь техника лёгкая и мощная.что я недопонимаю?
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 12:45
Причем здесь автомобили? Как получить нормальный стартовый момент и хорошую максимальную скорость без системы передач? Кроме того, обороты двигателя надо понизить раз в 10-12.
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 21:25
Ну всё, теперь надо примеряться.
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 22:30
для понижения скорости существуют редуктора. а автомобили причём---просто на автомобилях с электромоторами редко применяют кпп. и то пару передач и задний ход.а тут по сути лёгкий мопед а не трактор.
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 22:57
Есть пример редуктора конкретно под мой двигатель (Cyclone, 1-3кВт, раньше маркировался как 1.5кВт)?
В моем варианте получается двухступенчатый редуктор с регулировкой второй ступени.
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 23:01
Эма, а шатуны-то там зачем?
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 23:39
Это они так "наборы для электрификации" продают. Конкретно эти двигатели они уже не продают, вроде бы.
Шатуны там специальные, т.к. система основана на фривиле, который и накручивается на правый шатун.
А с двигателя цепь идет на систему. Это позволяет развязать педалирование и газ.
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Пн фев 13 2012 00:21
Ты притащи всю эту тряхомундию, хочу изучить конструтифф.
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Пн фев 13 2012 01:49
Втулку с удлиненной осью я тебе дал, фривил из системы накручен на вариатор, звезды я разъединил. Могу шатуны и звезды принести.
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Вт мар 06 2012 20:27
Когда следующий апдейт?
[ Time : 0.246s | 18 Queries | GZIP : On ]
