Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова триплет...
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 14:55
такие рамы конечно неподходят, но сделать очень жесткую раму для 3хместного трудно: или очень тяжелая будет, или придется делать сложную конструкцию, которая при длительном пользовании все ровно начнет трескатся если и не сама так в других узлах
главное по моему не устронять саму мягкость рам а чтобы невиляло в стороны, как те на базе украины или старт шосе
кстати мой сделан на базе двух Десна2 и совсем невиляет даже с большим одноколесным прицепом и при этом сама рама амортизирует, когда пробовал ее сделать жеще то вся нагрузка приходилась на переднюю вилку и колеса и никакого удоволствия от езды неоставалось, а поразмыслив насколько увеличится вес если ставить амортизацию все вернул назад и об этом нежелею :D
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Ср июл 06 2011 11:11
Нашёл тот самый, первый, в хорошей деталировке:
http://www.outsideconnection.com/gallant/hpv/trandem/
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Ср июл 06 2011 19:55
takaja rama budet progibatsa daze iz tolstostennih trub i eto budet vlijatj na upravlenie, da i vieliajuscij peredok trudnee uderzatj, mozet k etomu mozno i priviknutj no bolshinstvo ezdiat tradicionno- upravlenie s upravliajuscim vperedi
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Ср июл 06 2011 23:45
Как ездит большинство я знаю, но эта штука тоже ездит и неплохо. Я думаю, что тросовое управление компенсирует деформации рамы.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Кстате, уже...
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Пн июл 11 2011 23:54
Ну что, сегодня оно поехало в полусваренном виде. Из-за огромной базы имеется некая специфика в соотношении рулёжка/равновесие.
Гнутая рулевая тяга мягкая! только по прямой можно! Переделывать. Рама сама по себе на редкость тоже мягкая - как же голландцы ездят? Это же точная копия! Дваривать усилители? какие и куда? Надеюсь, что с окончательной проваркой проблема не то чтобы уйдёт - но станет меньше. Промахнулся с углов рулевой - слишком вертикален. Отрезать, благо не всё приварил.
Но дети помещаются, и разницы по высоте посадки вполне хватает!
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Пн июл 11 2011 23:57
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 00:03
Добавлено через 31 секунду:
workcycles.nl какие нахрен американцы?
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 00:54
есть идея: поставить фотик и сделать 2 снимка- 1-"пустой" лигерад", 2-нагрузить его. сравнив две фотки узнаешь, что усиливать, где и как
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 01:57
У "главного" пилота каретка слишком высоко. Как ты до земли будешь доставать на остановках(при нормальной высоте седла)? Проблемы с рулением и равновесием скоро пройдут, стоит покататься минут 20...30. Я на своем "грузовике" с первого раза даже тронуться не смог, зато после непродолжительной тренировки уже уверенно ездил и по пробкам и по лесным тропинкам с полной загрузкой. Сейчас даже могу стоять сюрпляс(и пустой и с грузом!) и ездить по доске шириной около 20см.
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 08:06
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 11:39
У тебя рама как-то отличается от оригинальной:
На фотографии такдем. Почитай тему сначала.
Высота - на уровне каретки двухподвеса. Седло УЖЕ на нрмальной высоте (треугольник очень здоровый)
Как ты тягу сделал чтобы она не пружинила?
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 11:47
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
был неправ, перечитал тему :)
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 12:42
А то я не знал! Спасибо, кэп!
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 15:16
Перенес тему в "Проекты..."
Сань, а из чего у тебя рулевая тяга? Диаметр-толщина?
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 15:29
Квадратная труба 15 мм. Думаю, заменю нахрен на круглую 22. Дело в том, что прямую пускать нельзя - она будет мешать ногам по ширине. Западники её гнут и кладут на подпорку. Интересно, если отнести точки крепления тяги дальше от оси велосипеда, увеличив глубину гибки трубы - будут ли на изгибы передаваться бОльшие усилия?
У меня крепление всего в 40 мм от оси, а на исходниках тяга отнесена намного дальше!
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 15:36
У "импортников" я вижу круглую трубу не меньше 22 мм диаметром и толщиной. судя по радиусам изгиба, весьма приличной. Даже если это алюминий, трубой 22х3-22х4 или 24х3 убить можно.
Интересно, если отнести точки крепления тяги дальше от оси велосипеда, увеличив глубину гибки трубы - будут ли на изгибы передаваться бОльшие усилия?У меня крепление всего в 40 мм от оси, а на исходниках тяга отнесена намного дальше!
У тебя труба и так уже изогнута сантиметров на 30, так что если добавишь второй "поворот" и отнесешь трубу подальше от рулевой, увеличив рычаг, ситуация сильно не ухудшится. Увеличение размера сошки рулевого механизма должно уменьшить сжимающие-разжимающие силы, действующие на тягу. Да, еще одно - сделай тягу как можно более ровной и с максимально большими радиусами изгиба - жесткости еще добавится.
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Вт июл 12 2011 17:34
Конфигурация как сейчас - в сад однозначно. Там резкий и глубокий изгиб.
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Ср июл 13 2011 23:21
Сделал новую тягу, доварил раму. Оно поехало. С рулёжкой проблемы ушли, жёсткость тяги достаточна. Но чтобы сделать её пристойную конфигурацию, пришлось зарезать угол поворота колеса, что создаёт проблемы с подруливанием на малой скорости и несколько зарезает маневреность. Можно ещё гнуть тягу, но она будет сильно жёваной тогда. Поделываем сопли, и надо ставить детские каретки и рули - тогда и будет ясно какой должна быть конфигурация тяги.
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 01:48
На "грузовике" тяга согнута по маленькому радиусу в районе переднего колеса, посмотри на фотках, там видно. От осей шарниров до продольной оси байка 60мм. ничего не гнется и не играет. колесо отлично поворачивается даже на песке, в грязи и в снегу. но у грузовика база намного меньше, чем у твоей конструкции.
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 07:42
У мня гораздо больше 60 мм, я посмотрел как у "них" сделано - тяга отнесена далеко.
[ Time : 0.192s | 17 Queries | GZIP : On ]
