Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 03 2009 18:34
Для дальняка не годится маленькое колесо, да и ремонтопригодность с одинаковыми лучше.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 03 2009 18:49
Про ремонтопригодность одинаковых колёс - полностью "за", руками и ногами. С другой стороны, колесо 20" - очень крепкое, а покрышка для него довольно небольшая, такшта... ;-) Но всё равно, одинаковые колёса - это правильнее.
А вот про большие колёса для дальняка лучше - не знаю... Собственно, заднее колесо подрессорено и просто "волочится сзади", и нагружено оно меньше, чем переднее (как максимум - так же, типичная развесовка на питонах - 60%/40% перед/зад). Переднее большое - безусловно лучше, ибо оно переднее, оно ведущее, оно нагруженное... А дальше вылезает унификация - одинаковые колёса гораздо практичнее.
Буржуи сделали много питонов 20"/20" и даже 16"/16", и ездят. Но у них там дороги - это где асфальт, а у нас - это то место, где мы хотим проехать... Я уже в жж писал - на большое колесо широкая резина не встаёт, а на маленькое нету. :-)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 03 2009 19:31
Для наших дорог большие лучше, поверь моему (и не только) опыту. Тем более, что ты хочешь высокую посадку.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 10:32
Благодарил (а): 24 раз.
daktfi, а чертеж покажешь? По-моему на словах обсуждать бесполезно, а на чертеже все сразу видно будет.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 10:40
А то я не верю! :-)
Помимо высокой посадки хочется ещё и неплохую манёвренность... А для этого - либо крутить перед на большой угол, либо укорачивать базу. Оба варианта имеют свои минусы...
Кроме того, не ты ли сам рекомендовал для первых моделей использовать колёса 20", как более крепкие при незначительных потерях в накате? Или это было про трайки и прочие многоколейники, где на колёса есть боковые нагрузки?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 11:55
Чертёж чего именно? У меня пока чертежей нет, только компоновочные наброски. :-) В теме про инженерный софт выложил картинку классическо питоновского передка по размерам Юргена. Очень хороший практикум для освоения КАД-систем. :-)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 11:59
Маневренности велосипеда ты и с 20" колёсами не достигнешь. 20" я рекомендую больше для веломобилей, двухколёсники же лучше на колёсах побольше.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 12:14
А можно в цифрах? Я вот тут велик на зимнюю стоянку отгонял - попытался на глазок прикинуть радиус поворота. На минимальной скорости, но без акробатики, на крейсерской скорости, но с акробатикой, на крейсерской скорости спокойно... Получилось порядка 3м медленно, и 5-6 на крейсерской, энергичное выё помогает мало, но нервы треплет. :-) (Законы физики - при равном угле наклона радиус поворота пропорционален квадрату скорости).
Чтобы получить три метра на питоне с базой метр, передок надо свернуть на 20 градусов примерно (реально на колёсах 26" база около 110-120 см, это +3 градуса), чтобы получить 5-6 метров - это и вовсе меньше 15 градусов, это на питоне точно можно. Вот про 20-25 градусов - я не уверен, надо щупать в железе... Кстати, наши буржуйские друзья пишут, что на питоне можно развернуться на 180 на двух полосах - это в метрах сколько? Около шести?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 12:18
Велосипед разворачивается на ширине, составляющей примерно 1,5 его длины. Руль поворачивается на 70-75 градусов. Остальное думай сам.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 12:31
Не забывай про скорость! :-) Хотел бы я посмотреть такой манёвр хотя бы на 15 км/ч! А так - я помню, как в школьные года с другом катался по забавной такой клумбе, там были дорожки выложены клеточкой (много клеточек), в две плитки шириной (обычная такая квадратная плитка для мощения поверхности, примерно 30х30 - двух плиток как раз под детскую коляску хватало). И вот по этим-то дорожкам мы и ездили, без соскакивания, это меньше 2м радиус.
Вопрос - сколько НУЖНО, чтобы уверенно ездить, не оттормаживая каждый поворот?
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 12:40
На скорости 15 км/ч даже автомобили не разворачиваются.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 04 2009 13:03
Мой питон при базе 930мм и угле поворота 30 градусов с трудом разворачивается на двухколейной дороге. На грунтовке этот маневр выполнить еще сложнее. Желтый Рекумбент (недавно выкладывал) легко разворачивается и на меньшей площади.
Но на скорости, на мой взгляд, питон несколько маневреннее. Вероятно, за счет низкого центра тяжести. Однако речь тут идет уже не о развороте (на питоне забудь!), а о поворотах. Очень легко его наклонять с одной стороны на другую, петляя по дорогам.
Вообще, на мой взгляд, маневренности моего пиона для города вполне хватает. По сравнению с маневренностью велосипеда, не чувствую себя стесненным.
Сегодня, кстати на желтом развернулся на одной полосе дороги. База у него примерно полтора метра.
Тимофеев Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: Питон
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2009 22:23
Большая галерея "Питончиков"
http://dirkb.dnsalias.net/python.html
...и немного формул, объяняющих, как стабильность питона зависит от трейла и угла наклона рулевой:
http://dirkb.dnsalias.net/pythonselfcenter.html
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 11:55
видео питона, как перевозчика детей:
http://www.recumbentblog.com/2010/05/03 ... irk-bonne/
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 24 2010 21:05
Красавец.
У меня крутится в голове бешеная идея сделать питон-тандем спина к спине. Но я как то побаиваюсь, особенно после своего "Скоробея".
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 16:30
Вновь начал работы над питоном. Уже сиденье готово. Через пару дней выложу фотки.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 08 2011 13:26
Вот картинки, которые обещал:
http://bent.lv/archives/814/midracer-perja-stapel
http://bent.lv/archives/814/midracer-rama-stapel-1
http://bent.lv/archives/814/seat-sheet-aluminium-1
http://bent.lv/archives/814/seat-sheet-aluminium-2
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 09 2011 14:41
Общий вид. Все почти так же как у P3, но база поменьше.
Uploaded with ImageShack.us
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 09 2011 22:12
А каким местом это вообще Питон? У твоего сиденье на передней части закреплено!
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 09 2011 23:30
Видимо, крепление сиденья не показано?
А вообще - мне нравится!
[ Time : 0.174s | 17 Queries | GZIP : On ]
