Куратор темы: Denis Silantiev
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бурлак 24 (БигДенди 24)
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 21:44
Денис, здесь глянь - может и делать ничего не надо...https://lesa.stroy-res.ru/xomuty-stroit ... ovorotnye/
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Denis Silantiev (Пт мар 16 2018 23:04)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 21:53
Олег, спасибо, но вес одного хомута там порядка 1 кг - тихий ужас. К тому же, типоразмеры только для 48 мм трубы.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 21:55
Ну, тогда - просто идею позаимствуй. Вообще по ссылке - кованые, мне попадались штамповкаи, из 2ки, должны быть полегче.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 22:08
пытается при затяжке развернуть трубы вдоль друг друга
Напрашивается положить между трубами алюминиевую прокладку типа "коровье седло", она во-первых снимет избыточное напряжение в точке соприкосновения труб, а во-вторых зафиксирует их под нужным углом. При этом габариты узла останутся прежними.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Denis Silantiev (Пт мар 16 2018 23:04)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2018 22:09
Надо что-то такое без острых углов и выпирающих частей, а то груз нежный, да и чтобы находясь в байдарке эта штука шкуру не вспорола. Мой вариант годен по этой причине, однако не годен (по крайней мере, в том виде, в каком есть сейчас) по другой причине: необходимо полностью снимать мост для транспортировки Бурлака внутри байдарки (рама тоже будет разбираться на две половинки) и желательно, чтобы не возникало при этом отдельных мелких предметов, которые легко теряются, то есть хомут должен остаться либо на мосту либо на раме (да да, предложенные тобой варианты подходят в этом смысле).
Прокладка будет, поскольку нужно еще трубы защитить от взаимного сминания, да и площадь соприкосновения нужно увеличивать, иначе мост будет смещаться.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2018 06:41
в торговом оборудовании есть такая система "Джокер" - скрепляются хромированые трубки посредством разборных шаров с пазами. шары есть правые и левые - можно установить с нужной стороны. бывают шары на 3 трубы, бывают на две. болт один - м8.
материал шаров - алю сплав какой-то - достаточно легкий и не ржавеет.
один шар спокойно выдерживает 100 килограмм и не сползает по вертикальной трубе.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Denis Silantiev (Пт мар 16 2018 23:04)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2018 10:37
flur73 да именно такой.
в автомагазине работал - переделывал витрину под автомасла - суммарно на полках более тонны висело, а когда работал в комп. магазине, проектировал и собирал из этого "Джокера" угловую витрину 5*4*3 м шириной 40 см, потом лет через 7 пересобирал ее в другую - 7*2*3.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2018 11:18
...необходимо полностью снимать мост для транспортировки Бурлака внутри байдарки (рама тоже будет разбираться на две половинки) и желательно, чтобы не возникало при этом...
-Если по серьёзному, то мост должен быть перекидным- на продольных подрессоренных рычагах; при этом крепление будет совсем иным.
-Какой размер рамы? Разборка не допустима в любом варианте. Неужели её нельзя использовать как платформу?
Добавлено через 1 час 34 минуты 47 секунд:
И ещё, узлы должны быть непотопляемые (желательно с вмонтированным пенопластом, или обеспечить другим способом).
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2018 20:07
пенопласт набирает воду. потом это всё сгниет.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2018 23:04
Джокерный соединитель двух труб
Дешёвый - 45 руб., но только на трубы 25 мм. Мяса в нем много, конечно, но вид приличный. В общем, нечто такое можно изготовить при желании.
Добавлено через 35 минут 20 секунд:
Зачем? Нас вполне устраивает наш вариант подвески, к тому же есть возможность изменять колею. Я рассматриваю в качестве вариантов подвески только подвеску Стовбунского и торсионы - как наиболее компактные. Кроме того, такие подвески позволяют реализовать систему откренивания на поперечных уклонах (которых в Карелии было просто дофига).
Сейчас - 480х900, возможно, длина новой рамы будет другой. Разборка еще как допустима и необходима, поскольку детали, закрепленные поверх судна, повышают его центр тяжести, и их проще утратить при оверкиле. По задумке снаружи должны остаться только колеса (а они не утонут), но есть вероятность что 24" колеса влезут внутрь байдарки (все зависит еще и от количества остального груза).
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 17 2018 10:15
колеса от маленького фэтбайка точно не тонут.
плюс - существенно повысят проходимость и комфорт (из-за ширины) на сыпучих грунтах и на гравии.
минус - редкая в глубинке резина.
бонус - из байдарки и колес можно сделать катамаран и даже тримаран!
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 17 2018 13:40
flur73 тут же еще и таскать тележку нужно - у больших и вес больше...
но на воде они держаться отлично - https://youtu.be/LKJBXTiM-PA?t=2m46s
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 17 2018 17:38
Фэт-версия Бурлака (26х4.0") тоже будет в этом году, все комплектующие уже закуплены, но это совсем другой проект. И, кстати, он подойдет только людям ростом от 190 см. 20х4.0" тоже попробуем потом.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 19 2018 11:37
Подвеска "Мини версии". Может пригодится.
Добавлено через 11 минут 2 секунды:
Полка с отверстиями под рез. втулки автом. реактивных штанг. Или рез. втулки из вакуумных шлангов(+) пружины. В этом (последнем) варианте наилучшая, очень мягкая подвеска-хорошее дополнение. Недостатков- без них.
Добавлено через 9 минут 48 секунд:
Для экономии веса (и прогресса), рассмотреть мою подвеску и Вашу. Проверить обе графически и выложить сюда.
Комментарий к файлу: Мост: ал. труба со вставками, ввинчиваемые полуоси. Параллельность колёс.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: abdula (Вт мар 20 2018 15:35)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 21 2018 09:52
Первый полноценный тест. По снежной каше гребет неплохо даже в гору, устойчивость в поворотах хорошая.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rr77P8mym8M[/youtube]
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 21 2018 10:28
Кино не получилось. Дайте в профиль с наездником, размер от щитка (сидушки) до каретки, высоту сидушки.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2018 22:52
Готовый трайк.
Задний мост заимствован у Бурлака26, но здесь его можно сдвигать по раме изменяя колесную базу (играть положением центра тяжести в треугольнике устойчивости).
Тросы к переднему тормозу и переднему переключателю проведены по внутренней поверхности левого пера рамы (оно вогнутое по всей длине, как вы помните):
Реализован "центратор" руля:
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: O-Witte (Сб июн 16 2018 22:57)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 16 2018 22:57
Красавец!
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Denis Silantiev (Сб июн 16 2018 22:59)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 17 2018 11:56
Видео
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DNKuqrp0RDQ[/youtube]
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Не совсем практичен щиток на колесе, грязь будет просвечиваться, мыть затруднительно
Ты прав, конечно, но это самый темный из доступных листовых монолитных поликарбонатов. В будущем планируется изготовление колпака из двух половин из ABS методом вакуумной формовки. Мыть не трудно - отстегнул передний блок, снял колесо и получаешь удобный доступ к внутренностям колпака, в таком состоянии его можно и ванной помыть.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: O-Witte (Вс июн 17 2018 12:02)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 18 2018 13:48
А пока можно взять что-то вроде этого, и разрезать пополам. Или такое для любителей металлических колпаков.
[ Time : 1.501s | 22 Queries | GZIP : On ]
