Куратор темы: Stratus
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опытные помогите! Проект лигерада
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 14 2015 17:20
Благодарил (а): 226 раз.
блииин не открывается!
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 14 2015 17:41
блин открывается :lol:
вообщем делается примерно так:
1 рисуем переднее колесо и фиксируем его, допустим в начале координат, добавляем землю
2 рисуем диаметр шатунов и большую звезду, диаметр шатунов привязываем касательно к колесу (как показала практика, если при повороте колесом цепляешь пятку - это не смертельно, а когда при повороте колесо уперается в шатун - может возникнуть неприятный сюрприз, к этому надо привыкать)
3 ставим вилку и точку мин близкую к колесу, т.е. место где цепь сможет благоприятно пройти над вилкой
4 кидаем цепь, касательно большой звезды и через точку над вилкой (максимально компактный вариант)
5 ставим "длину ноги", т.е. расстояние от максимально удаленого шатуна до начала кресла
6 ставим кресло (размеры орентировочные - средние)
7 кидаем заднее колесо с маленькой звездочкой, привязываем касательно на землю и на расстоянии 200 к креслу (например и оно тут пропало...)
8 прокладываем нижную ветку цепи по касательной к малой звездочки
9 все, теперь можно таскать в верх - в низ, в право - в лево сидение до приемлимой геометрии
обратить внимание:
1 чтобы ноги при распрямлении не бились подколенкой об вилку
2 ось заднего маятника распологать вблизи с отжимным роликом цепи
3 чтобы перья заднего маятника не терлись о цепь
4 оставить место для регулировки каретки и сидения при этом следить за изменением траектории цепи
5 проверить чтобы при переклюении передач цепь не начала тереться об элементы рамы
Комментарий к файлу: на фоне оригинал
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 6 angelkrug (Вс май 21 2017 13:19), Mazur4ak (Чт фев 23 2017 12:57), myratov (Сб авг 15 2015 05:45), O-Witte (Пт авг 14 2015 19:55), Stratus (Сб авг 15 2015 01:05), Петрович (Сб авг 15 2015 09:06)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 14 2015 19:36
Voolodja, действительно, все просто! спасибо!
напомнило: :mrgreen: Изображение
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 14 2015 20:08
на здоровье!
просто есть несколько взаимосвязей которые надо учитывать, далее, с опытом, можно усложнять и заморачивать.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 15 2015 13:32
Благодарил (а): 5 раз.
Спасибо! Очень дельные советы, вернусь домой обязательно учту в чертеже.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 16 2015 16:21
Stratus писал(а):
лигерад с нижним рулем типа аватар и колесами 20 и 26 дюймов.
Stratus писал(а):
уже имеющихся частей конструкции рамы
порочная идея
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Alinnik писал(а):
Двадцатка не катиииит! 26 дюймов вперёд просятся.
Я не заметил очевидной, казалось бы, корреляции "больше колесо - лучше накат"
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 16 2015 17:16
порочная идея
Сейчас быстро хлопну историческое сообщение:
Саш, продай мне этот лигерад! :!:
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 16 2015 17:20
Могу продать. Но не могу отдать хфовский треугольник, азубовский руль и челленджеровское сиденье с подстилкой. Впрочем, это вопросы решаемые.
Я хочу делать новый с некоторыми изменениями в геометрии, потому и готов продать этот.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 16 2015 17:22
Дима, бери! С маятником с Олегом договоришься, остальное у тебя есть!!!
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 16 2015 17:41
Дима продай мне свой азуб по блату, все равно не катаешь ведь, имей совесть )
Флюр, что, с приездом Solo, ты попробовал - что такое поуправлять настоящим лигерадом, и на меньшее теперь не соглашаешься? 8) :dance:
Я так и понял, но спешу тебя огорчить: мой Азуб ни в
какое сравнение с Серёгиным не идёт: много недостатков, - от того и не езжу. :(
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 16 2015 17:42
Шурикен, надо подумать пока...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 20 2015 20:50
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Не забываем о развесовке. Меньше нагрузок на колесо - меньше сопротивление. В такой конструкции маленькое переднее не создаёт заметных проблем.
Заднему колесу туже приходится. Можно туда двадцатку поставить и сразу заметишь разницу.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 21 2016 00:45
По некоторым причинам пришлось временно забросить проект :( Но теперь нашлось время и таки решил его закончить!
Железо по пилено и сварено, вот что получилось в итоге:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 21 2016 01:33
Все классические грабли в наличии...
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 23 2016 08:08
Моя велотехника: Трайк, 2013 г. Лигерад "VIKING", 2015-2016 г., Веломобиль "Challendger" 2017-2022
Какие?
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2016 19:38
Lord713 писал(а):
Какие?
Все
какого еще обьяснения ждете от Шурикена?
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2016 19:38
Сегодня доделал хомяка и таки выкатился
https://youtu.be/OfitQ8ajTHI
пока нету тормозов ездить стремно и кажется что на передней вилке колесо сильно вперед выдвинуто. Очень резкий он какойто, правда может это просто с непревычки и плюс люфт в переднем и заднем колесах. Сегодня еще в планах сделать ролик для цепи. И пока немогу найти фторопластовые трубки для цепи нужного диаметра.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2016 21:01
если ссылку оформить тегом "youtube" и внутри тега вставить ссылку вида http://www.youtube.com/watch?v=OfitQ8ajTHI (обязательно http а не https) то получится так:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OfitQ8ajTHI[/youtube]
по видео: зачем поднимать хомяк и так опасно рулить? если им прекрасно рулится и в "лежачем" положении.
имхо, неудачно расположен руль - места мало для переключателей и тормозов - коленями и животом постоянно цеплять.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2016 22:07
Спасибо! Пытался оформить через тег, не получилось :(
Руль всегда можно переделать, первый вообще был супермен из куска пластиковой трубы. В итоге вообще хочу аватар сделать. Короче все хочется перепробовать,тема для меня новая и интересная :D
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2016 22:18
:wink:
а я и не опытный))
у меня только хомяк, но сейчас за 500 км по абсолютно разным дорогам не соглашусь на другие - нашел комфортное для себя положение.
кстати, по совету моего друга: затяните чуть сильнее ось вращения хомяка на выносе - получите больше уверенности при рулёжке.
[ Time : 3.200s | 20 Queries | GZIP : On ]
