Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Рассекречу новинку...
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 14:49
mr_master писал(а):
что такое вентизит?
Коврик для сиденья:
Добавлено через 1 час 38 минут 8 секунд:
http://www.ventisit.nl/en/
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 17:06
Благодарил (а): 2 раз.
Коврик для сиденья:
Такой коврик продается целиком, или как материал?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 17:32
Вожу коврики "Ventisit" на заказ.
ТЫЦ!
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 21:51
mr_master писал(а):
классное сиденье, а можно поинтересоваться как такое изготавливается?
Руками такое изготавливается. Руками.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 15 2014 10:47
Вежливость зашкаливает....
На фото от Solo на металлической основе сиденья сделаны выжимки, в домашних условиях их сделать сложно. А рассказать про опробованную технологию религия не позволяет? Я полагал, что люди на форумах общаются чтобы опытом делиться... Когда мы сами для себя делали все от байдарок до анораков - видимо люди добрее были.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 15 2014 10:56
Не берите в голову, Шурикен суровый челябинец :mrgreen:
Насчет изготовления я ничего сказать не могу, занимаюсь исключительно потреблядством :)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 15 2014 11:52
Не берите в голову,
Спасибо на добром слове :D . А этот вентизит, судя по фотке должен быть мягкий, дышащий и промокать под дождем. Я правильно понимаю?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 15 2014 12:18
mr_master писал(а):
должен быть мягкий
Не совсем. На фотке он какой есть толщины, такой и остается когда на нем сижу. Не дерево конечно, но не продавливается. Есть модели потолще, они помягче будут.
mr_master писал(а):
дышащий
За это и люблю. Даже в самых жарких странах чувствовал себя на нем хорошо.
В этом и есть его фишка. Каплям негде задерживаться и он остается практически сухим. Надо только внизу сиденья дырку просверлить, чтобы вода не скапливалась.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Только не слушайте Модулятора, который напишет что вентисит херня и он на нем становится мокрый с головы до ног.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 05:41
Да, дырку отверстие сверлить обязательно.
В сравнении с обычными покрытиями для сидений лигерадов (турковрик, например), вентизит ПРЕВОСХОДНО дышит!
И не промокает под дождём.
Только в сравнении с обычным велосипедом, ходьбой и даже бегом, спина на лигераде всё равно намного больше потеет
даже с этим ковриком и это надо принять, как факт.
Чтобы снизить уровень перегрева спины и выброса пота для её охлаждения, напрашивается металлическое решётчатое сидение
вместо сплошного стеклопластикового, которое отражает тепловое излучение, как экран. И уже поверх него стелить вентизит.
Тогда должно стать намного лучше и состояние спины после езды на лигераде приблизится к тому, что на обычном веле...
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 08:16
Меняй спину. Она неправильная у тебя.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 08:44
На фото Соло - сиденье пластиковое.
Алюминиевое сиденье делается из алюминиевой полосы толщиной 4-5 мм и шириной сантиметра 4, выгнутой в виде буквы "П" если смотреть со стороны плоскости сиденья и в виде профиля сиденья, если смотреть сбоку (и это - самое сложное). Сверху крепится тонкий (около 2мм) лист алюминия, вырезанный, чтобы было красиво (крепить - тоже вопрос тонкий). :-)
Ещё есть стеклопластиковые сиденья, которые делает Алексей Ганшин, вот только боюсь, что сейчас их достать несколько затруднительно...
За это сообщение автора daktfi поблагодарил: mr_master (Вт сен 16 2014 17:28)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 10:29
Что такое "выжимки"? Где "металлическое сиденье" на фото от Solo?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 14:15
Олег выжимка это
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 14:19
Indiсtа Саusа писал(а):
Олег выжимка это
В данном контексте имели ввиду другую выжимку, как ее назвал автор поста.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 16 2014 14:46
Solo, ага, имелось в виду изгибание по определенному профилю. :D
[ Time : 0.144s | 18 Queries | GZIP : On ]
