Куратор темы: vano442008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАНТИКОРА
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 02:22
Попробовал посчитать на кручение консольный маятник, получил смещение на два порядка меньше, чем в обычном маятнике. То ли глюк, то ли открытие :)
За это сообщение автора hof поблагодарил: vano442008 (Чт мар 06 2014 07:31)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 10:58
Круглая труба - лучший профиль для сопративления кручению.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 11:56
Благодарил (а): 5 раз.
По поводу фотки: без обид, но ты писец колхозник. Купи нормальную велоодежду, не позорь движение.
И что у тебя за кастрюля на голове блестит???
Разве идет речь о ездоке?
Не надо дурака включать и не видеть что я извинился за сообщение не по теме. Просто этому человеку надо напомнить, а то вовсе шутом нарядится
Solo
Последний раз редактировалось Solo Чт мар 06 2014 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Комментарий
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 17:51
Приветствую,сообщество!
Вопрос по поводу косынок,тех,
что у рулевого стакана,какие
эффективней?Красным отметил-
изготовленные из той же трубы,
что и рама,назовём их-объёмные
(можно из полосы,по
оси рамы,как на Бароне Оптима),
жёлтым-накладные,как у МТБ,
у кого есть,тот видел(прошу прощения
за мои художества-как сумел :oops: )
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 18:33
как бы тут рулевой стакан очень поднят вверх, косынки, возможно, нужны и сверху и снизу... Я себе просто из 2-ки вырезал, вполне достаточно...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 20:31
Стакан да поднят,заведомо так
делал,чтоб просветы между колесом
и рамой сделать минимальными.
Считайте это причудой :D
Д.Дефо
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 06 2014 20:58
(можно из полосы,по
оптимально из той же трубы, будет одинаковый материал и толщина, но шов снизу на трубе и на стакане не замыкай. трубу каретки можно не раскасынивать, там нагрузка ни вверх-вниз, а в стороны.
Добавлено через 18 секунд:
(можно из полосы,по
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2014 19:06
Братцы,кто в курсе,промежуточная
звезда(ролик),та,что на силовой ветви цепи,
большая(привод-передний),на оси
неподвижна,или есть ход влево-вправо?Спасибо!
Кстати,нашёл лигерад с консольным,задним
колесом,причём колея у колёс не общая
Д.Дефо
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2014 19:11
Все зависит от расстояния от системы до ролика - если длина цепи небольшая - лучше если ролик будет двигаться по оси, если достаточно большая - ролик может быть неподвижным...
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2014 19:29
можешь прбовать с нескользящим роликом.
Есть гораздо более важный момент у этого привода: спец вилка.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2014 20:31
Ну длина цепи как у вертикальных
с 26-ми колёсами,чуть меньше(имею
в виду участок от ролика до кассеты),
думаю использовать звезду от кассеты,
32зуба(не много?).Володь,а на вашем
"спина к спине" подвижный ролик?
Насчёт вилки-от bmx,переваривать
буду,как на toxy.Спасибо!
Д.Дефо
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 08 2014 02:03
на Б2Б ролик не скользящий.
вилка желательна прямая, БМХ - ок
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 10 2014 22:08
Едем дальше
Д.Дефо
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 11 2014 00:17
эффективней?
вот так буржуи делают...
(если надо пофотаю еще варианты)
Комментарий к файлу: продольные швы
За это сообщение автора alex поблагодарил: vano442008 (Вт мар 11 2014 07:04)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 18:35
Пришли колёса!Почему у нас так!?
Заказ на пурпурные,пришли-фиолет...
Браковать не стал,нормальный цвет,
хоть и не тот,что планировал
Д.Дефо
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 18:39
vano442008, вот и название можно проапгрейдить: "Фиолетовая мантикора"
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: vano442008 (Пт мар 14 2014 22:14)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vano442008 | Вс мар 16 2014 19:16.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 22:07
В этих местах косынки,мне кажется,обязательны....
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: vano442008 (Пт мар 14 2014 22:52)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 17 2014 18:19
Подогнал втулку с подшипниками,
для маятника,к раме,решил прикинуть
на "сухую",а то только на чертеже
видел,что хочу...Высоковато по-моему,
55см верх горизонтальной трубы
(та,к которой маятник крепиться).
Ещё пара деталей и к сварщику.
Таскаю на себе,поэтому,хочу максимум
сделать,чтоб лишний раз не ходить,
лениво и далеко)))
Д.Дефо
За это сообщение автора vano442008 поблагодарил: alex (Пн мар 17 2014 18:27)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 17 2014 18:57
незабвай про цепь, проект надо начинать как раз с прокладки цепи а потом всего стального
[ Time : 0.396s | 24 Queries | GZIP : On ]
