Куратор темы: Voolodja
 Заголовок сообщения: Re: Лонг-БАЙК клон
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 01:36
Как я понял, аппарат ведет себя совсем "по велосипедному". Так не лучше ли сделать сразу лигерад, а не заморачиваться с 3м колесом? :)
А вот и ответ:
Во время остановки - будет блокиратор наклона
Который можно задействовать не дожидаясь остановки, а в любой момент.
Перейдя в режим обычного дельта-трайка.
Последний раз редактировалось Электровело Вс авг 04 2013 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 01:38
С 3-х колесного труднее упасть.
На этом если переднее или заднее колесо пойдет юзом, ты не падаешь как на лигераде.
При остановке можно заблокировать наклон и остаешься сидеть как на стуле.
Вообще аппарат спорный, имеет свои приемущества и недостатки.
Он не в коем случае не заменит 2-х колесный лигерад и тадпол трайк.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 10:52
Главный плюс, как по мне, будет проявляться при подъёмах на гравийных дорогах. Блокируешь наклон и едешь как угодно медленно. Но привод должен быть на оба задних, иначе забуксует сразу.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 13:40
Очень впечатляющая конструкция, но есть пара вопросов: От чего наездник так неуверенно трогается? И нельзя ли придумать какую-то самостабилизацию наклоняемости, чтобы трайк сам по себе не мотылялся из стороны в сторону?
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 15:42
Попробуйте уверенно тронуться на обычном велике с места без толчка об землю.
Можно - блокировка наклоняемости, это и решает проблему трогания с места.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 20:33
Подобные решения для вездеходов хороши, но для ровной дороги не к чему, разве что где одни повороты, да и так легче повернуть.
Ведь угол поворота ого-го или я ошибаюсь?
Угол? Радиус ты наверное думал?
На малой скорости при заблокированном наклоне наверное можно развернуться метрах на 4-5.
На даже не большой скорости при заблокированном наклоне опрокидывается довольно легко в повороте.
При свободном наклоне опрокинуть в повороте - не реально, естественно если затормозить, то центробежной силы удерживающий при наклоне не будет и завалишься во внутрь.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 04 2013 21:33
Да, я это имел в виду, но существует и такое определение, правда в физике, не в геометрии http://physicalsystems.org/index07.02.3.html
Напомним, что угол поворота - это не геометрическая, а физическая величина, характеризующая поворот тела, или поворот луча, исходящего из центра вращения тела, относительно другого луча, считающегося неподвижным. http://physicalsystems.org/index07.02.3.html
В таком случае для любого транспортного средства он может быть от 0 до 360 град.
Трех колесный транспорт сам по себе не устойчив, поэтому автомобили имеют четыре колеса.
Вот поэтому и придумана (не мной) система наклона, она делает трехколесный транспорт устойчивым как двухколесный.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 20:39
Благодарил (а): 17 раз.
Voolodja А можеш основные размеры бросить и исчего делал ( размер труб ) чтоб не с нуля изобретать ))
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 12:46
могу
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
ТриД будет на GrabCAD https://grabcad.com/library/tilting-trike-1
Добавлено через 40 секунд:
все трубы со стенкой 1.5мм, обычное железо.
54_LB_01_01.rar [692.07 КБ]
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Windchaser (Сб фев 15 2014 17:59)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 19 2014 18:00
Электровело писал(а):
Супер! Сколько весит?
22-23 кг
колеса дешевые - тяжелые
некоторые детали наверное можно на алюминевые заменить
Кому давал пробовать - люди пугаются его подвижности, потому как обычный человек не разгоняется до такой степени, чтобы ощутить необходимость наклона в повороте, а на малой скорости эта наклоняемость мешает, блокиратор я еще не сделал.
Еще кажется что смещение сидения на зад плохо сказалась на способности водителя ловить баланс, потому как в начале сидушка была близковато к педалям, ноги не разгибались, а когда отодвинул сидушку на нормальное расстояние как буто разучился ездить. До конца еще не изучил его все особенности.
А какое первоначальное растояние было от предполагаемого ЦТ и задней осью ? Удалось ли решить даную проблему, с балансом.
Наверное решение предполагает 1- регулируемая длина до педалей ( усложнение рамы ) 2- в некоторой степени регулировка и сидушки.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 20 2014 09:45
Уже не скажу, да и проект больше не актуальный, заказчику отдал, он его в гараж поставил и ....
На видео видно решение проблемы баланса - практика, ну если это считать проблемой :lol:
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Windchaser (Вс июн 22 2014 09:46)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 00:31
Будет интересно, если по этой схеме ВВ Ульяновский сделает шасси своей "Тетивы-Туринг"!
(как я понимаю, тут уже многие давно вкурсе о создании этого веломобиля, хоть и тем о нём на форумах нет :wink: )...
[ Time : 0.155s | 22 Queries | GZIP : On ]
