Куратор темы: Одноволиков Сергей
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Зокра из Харькова
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 10:43
Благодарил (а): 95 раз.
Из личного опыта: песок - однозначно да (забить, затрамбовать прокаленным до отказа и концы заварить наглухо, потом обрезать), греть - категорически нет (сильно вытягивается металл по наружному радиусу, порвёт или будет 0,2-0,3 мм стенка). Гнуть холодным на 10-15 градусов больше, чем надо (труба потом спружинит назад и станет под нужным углом). Вообще желательно иметь 3-4 заготовки, чтобы можно было испортить, не жалея. На таких капризных трубах никогда не знаешь, когда получиться хорошо, а когда - брак. Нестандарт хорошо гнуть домкратом или столом фрезерного станка, но придётся делать индивидуальную матрицу. Вообще была мечта сделать объёмно-выпуклую раму "Зокры" из металла (Fe, Аl) из двух половинок, поочерёдно отформовав правую и левую. Но требуется длинный сплошной сварочный шов. Я так сделал на своём трайке (там две плоские балки, см. тему "Нам пишут Ружинский Юрий Иванович").
Ещё на таких сантехнических диаметрах можно использовать готовые фасонные уголки, радиусы. Я так на трайке делал на рычагах: уголок стандартный, а к нему привариваются две трубы 1/2 дюйма, проточенные по диаметру до 1 мм и с припуском по краях (под сварку). Кстати, есть много трубы бесшовной цельнотянутой на пол-дюйма (но толстой).
[ Time : 0.601s | 18 Queries | GZIP : On ]
