Куратор темы: Mazur4ak
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Шасси стримлайнеров, что это?
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 13:17
Dmitriy писал(а):
Очевидно, что промежуточная кассета смещается по валу на шлицах, и линия цепи всё время остаётся прямой, без перекоса.
Кассета имеет шлицы для свинчивания. Но проще будет её ставить на опору из трубы Ф 20 мм.
Ещё одну кассету ставим на переднее колесо, срезав лишние звёзды.
Это вариант без планетарной втулки.
Если есть такая схема переднего привода, скиньте её сюда.
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 14:14
Шасси стримлайнера, что это?
Владимир Аксетьевич, шасси стримлайнера это велосипед (обычно лигерад-лоурейсер, причём с достаточно низкой посадкой), который помимо способности ездить на рассчётных скоростях при должной эргономике, должен обеспечить возможность монтажа на своей раме полнообтекемого корпуса.
Пожалуй, самая сложная для велоконструктора задача, создать транспортное средство с минимумом компромиссов по части эргономики, аэродинамики, массы, управляемости, обзору, надёжности конструкции и безопасности езды.
Мы в правду имеем шанс увидеть шасси стримлайнера от Мазурчака, на которое потом любой специалист по композитам (к примеру, Балор) сможет установить корпус????
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Вс фев 20 2022 21:02)
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 15:08
Кассета сидит на шлицах на барабане, и не свинчивается, а одевается. И фиксируется гайкой, которая накручивается на барабан.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Вс фев 20 2022 20:47)
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 20:59
Да, ошибся, есть у меня эти (самые лёгкие) кассеты, но как её поставить на подшипники и вал, голова не соображает. Может кто поможет.
В Ульяновского юбилей-70. Веесбук поздравляет, я пока не смог.
Добавлено через 20 минут 2 секунды:
Дмитрий, как это приятно прочитать такое технически выдержанное напутствие. Попробую сделать приятное всем и юбиляру Ульяновскому.
Перещли ему фрагмент "шасси"и мою признательность.
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 21:25
Самое простое - закрепить на валу барабан с задней втулки, а на него уже ставить кассету.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Вс фев 20 2022 21:51)
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 21:57
Согласен, есть где то этот барабан с испорченным фривилом, который в этой схеме и не нужен.
Добавлено через 9 минут 37 секунд:
Это фактически задняя втулка?
Прошу Вас показать открытым файлом систему задней втулки.
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 22:38
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Вс фев 20 2022 23:40)
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 23:12
открыли филиал веловикипедии.
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2022 23:24
Все лучше, чем постоянное ничего...
[ Time : 0.405s | 18 Queries | GZIP : On ]
