Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплект: Сидение+задний полуобтекатель по типу "Кометы"
Номер сообщения:#161  СообщениеДобавлено: Вт янв 10 2012 14:46
Благодарил (а): 68 раз.
Каденс штука хорошая, но у лигерадов работают немного другие группы мышц.
Плюс у обычного велосипеда сила тяжести работает совместно с велосипедистом, а на лигераде - перпендикулярна ( или близка к этому ) работе.
Потому ощущения при езде - несколько другие.
Номер сообщения:#162  СообщениеДобавлено: Вт янв 10 2012 17:51
Ну что. Живьем смотриться ГАРАЗДО краше.
На а по поводу вопроса "Для чего?" Да хотя бы защита от моросящего дождя. От него не скрыться (слишком -на долго), промокает все насквозь и кроссовки то же.
Номер сообщения:#163  СообщениеДобавлено: Вт янв 10 2012 21:24
Очень приятно что вам понравилось
Номер сообщения:#164  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 02:22
Результаты испытаний: http://hpv.com.ua/?p=2755
Скептики "парашютисты" ошиблись. Передний обтекатель точно не тормозит лигерад.
Номер сообщения:#165  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 02:34
молодец! серьёзный подход.но по моему зимой воздух более плотный чем летом. а чтобы защита от дождя была более полной ---нужно сделать съёмное пластиковое стекло.
Номер сообщения:#166  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 02:41
Я об этом как раз и писал.
Хочу сделать что-то вроде кабинки из ткани с гибкими латами, и ещё застёжки на молниях из эластичной ткани по бокам между обтекателями. Но это не раньше чем через месяц.
Номер сообщения:#167  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 16:36
Благодарил (а): 336 раз.
1. На результаты подобных тестов влияет качество дорожного покрытия.
2. Результаты летом будут отличаться не в разы, а % на 10.
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#168  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 20:09
Юрий писал(а):
На результаты подобных тестов существенно влияет качество дорожного покрытия.
Интересно, как же это? Все тесты проходили на одном и том же покрытии.
Осторожнее с предположениями. Опыты покажут.
Номер сообщения:#169  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 20:34
Да, второе предположение не совсем верно сформулированно. Результаты отличаться не будут. Скорости (четыре) увеличатся на 5-10%, потому что плотность воздуха меньше. Но дельта та же, потому что зимой обтекатель показывает эффективность не меньшую, чем летом.
Покрытие. На плохом покрытии увеличивается доля сил сопротивления качения, а доля аэродинамической силы падает. Сила тяжения - константа - это разгоняющая сила.
Номер сообщения:#170  СообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 21:23
А максимальная скорость около одной и той же точки на испытательном участке достигалась?
Кстати, качество дорожного покрытия влияет ещё и в другом смысле: обтекатель, подверженный вибрации из-за не идеального дорожного покрытия обтекается хуже (но от этого никуда не денешься - обтекатели же нам нужны не для трека).
Номер сообщения:#171  СообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 00:36
Если плотность меньше, скажем, на 10% то это не значит, что сила сопротивления на определённой скорости тоже будет отличаться именно на 10%. Кроме того одна и та же относительная влажность при разной температуре означает разное количество воды, а следовательно и разный вес и плотность воздуха. Так что что-либо предсказать очень трудно - слишком много факторов.
Примерно да. Это было каждый раз уже на горизонтальном участке. Как только скорость начинала падать я давил на тормоз и разворачивался для следующего заезда.
Номер сообщения:#172  СообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 00:42
Да, не на 10, а на меньше, потому что есть еще сила сопротивления качению.
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
Я хочу сказать, 2,5 км/час это не мало. По энергии это экономия 15-20%.
Номер сообщения:#173  СообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 00:57
Понятно... А я хочу сказать, что, к примеру, если сопротивление среды с плотностью "Х" при скорости "У" будет = "Z", то при плотности среды "2Х" и той же скорости "У" сопротивление будет больше чем "2Z".
Номер сообщения:#174  СообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 03:49
Если с новым задним обтекателем Алексей добьется экономии энергии в 25-30%, то будет очень здорово — это именно те цифры, что указывают европейцы.
Номер сообщения:#175  СообщениеДобавлено: Пт фев 17 2012 09:45
Начал работу над моделью заднего обтекателя. Для этого пришлось изучать T-Flex и делать модель лигерада, по этому так долго шевелился. На скринах модель предварительная, буду ещё искать другие варианты дизайна. T-Flex позволяет выводить на печать сечения объекта с требуемым шагом в реальном масштабе с разбивкой по страницам А4. Распечатанные сечения я наклею на пенопластовые плиты и вырежу их. Так что соответствие реального обтекателя с моделью будет очень близким. Пока занимаюсь дизайном в основном... Ширина в районе плеч - 48 см.
Ещё скрины тут: http://hpv.com.ua/?p=3173
Номер сообщения:#176  СообщениеДобавлено: Пт фев 17 2012 09:54
НУЖНО ДЕЛАТЬ его составным.
разбей на части "Верхний,нижний,боковые сумки."
Можно предлагать к продаже весь комплект или его части.
Номер сообщения:#177  СообщениеДобавлено: Пт фев 17 2012 09:59
Над этим пока думаю... Для составного нужно делать несколько отдельных болванов, а это дорого. Он и так будет состоять из двух половин (продольных). По идее к нему будет прилагаться ещё и внутренняя часть - баулы. Кому надо - ставит внутреннюю и прорезает во внешней люки - получается багажник. А если без внутренней то это только оболочка, внутри пустая, то есть багаж даже внутри обтекателя надо будет класть в сумки и привязывать к обычному багажнику. В общем до этого я ещё не дошёл, сам ещё слабо всё представляю.
Номер сообщения:#178  СообщениеДобавлено: Пт фев 17 2012 10:14
Нет смысла городить такой мощный обтекатель на высоченный хайрейсер. Вон у тебя сколько ещё под сиденьем накручено! Сажай пилота на уровень осей.
Номер сообщения:#179  СообщениеДобавлено: Пт фев 17 2012 10:16
Алексей, обтекатель без внутреннего багажного пространства в большинстве своем никому не нужен.
Потому опять же для того, чтобы ПРОДАТЬ то, что ты сделал - нужно четкая унификация.
Потому для Колумба это будет работать, а для каждого отдельного веломобиля - нужен отдельный болван.
Номер сообщения:#180  СообщениеДобавлено: Пт фев 17 2012 10:23
А я бы взял - чтобы марафоны катать. в марафон не надо нафьючиваться как ишак
[ Time : 0.403s | 17 Queries | GZIP : On ]
