Куратор темы: viktormtb
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полноподвесный четырехколесный веломобиль.
Номер сообщения:#161  СообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 10:21
Благодарил (а): 17 раз.
serbey писал(а):
трубы тогда достаточно толстые...небось из водопроводных из нержавейки?
Дюраль, внешний диаметр 64мм, стенка 3мм.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Трубы такие, как на фото: DSC08574.JPG
Номер сообщения:#162  СообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 21:44
Немножко запоздало поздравляю аффтара с годовщиной прожекта :)
Номер сообщения:#163  СообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 23:44
москва не сразу строилась!
Номер сообщения:#164  СообщениеДобавлено: Вс окт 16 2011 00:50
Это тебе не чудовищ из водопроводных труб варить...
Номер сообщения:#165  СообщениеДобавлено: Вс окт 16 2011 21:02
Ничего страшного. Свой байк я делал больше двух лет, зато теперь никто не скажет, что это самопал. Когда народ узнает, что рама самодельная, все выпадают в осадок. Процесс идет, надеюсь, рама будет готова к дню велосипедиста.
Номер сообщения:#166  СообщениеДобавлено: Вс окт 16 2011 21:05
:mrgreen:
Номер сообщения:#167  СообщениеДобавлено: Вс окт 16 2011 22:55
Вообще-то водопроводничеством больше ты занимаешься :)
Номер сообщения:#168  СообщениеДобавлено: Пн окт 24 2011 11:52
Благодарил (а): 8 раз.
8)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7TjM788JK70[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Uzt5UOQX0Zs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KpTNmK1Y3Is[/youtube]
Номер сообщения:#169  СообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 09:23
Мне больше всего понравился квад на первом видео
Номер сообщения:#170  СообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 10:25
:shhh: http://www.lightfootcycles.com/atc_recu ... acycle.php
Номер сообщения:#171  СообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 16:22
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОМВАЛА. Задача: передача крутящего момента с шатунов и двигателя (вспомогательного электро или ДВС) на задние колеса. Для этого нужны титановая болванка и даунхильная втулка "Новатек" с пятнадцатимиллиметровой осью. DSC08579.JPG
Для начала разбираем полностью втулку. Вытаскиваем 12-ти мм эксцентрик и раскручиваем и вынимаем ось. Втулка при этом делится на сам корпус и на барабан с трещеткой. DSC08938.JPG
Дальше выпрессовываем подшипники, вынимаем сальник и выкручиваем зубчатый венец. Все, втулка разобрана. Снимаем посадочные размеры под сальник зубчатый венец. DSC08940.JPG
Следующий этап - изготовление корпуса промвала. Точим и фрезеруем титановую болванку. DSC08957.JPG
Теперь сборка промвала. Запрессовываем пошипник с одной стороны, вставляем дистанционную втулку и запрессовываем второй подшипник. DSC08975.JPG
Вкручиваем зубчатый венец и ставим сальник. Вставляем ось с барабаном и закручиваем гайку . Промвал готов . Остается выточить дюралевый эксцентрик. Родной стальной чересчур тяжелый. Ставим кассету и две ведущие звезды на шлицы. Слева на шлицы при необходимости ставится приводной фривил или звезда от двигателя. DSC08976.JPG
За это сообщение автора viktormtb поблагодарил: Yakov (Чт окт 27 2011 17:14)
Номер сообщения:#172  СообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 18:36
Почти космические технологии :)
Номер сообщения:#173  СообщениеДобавлено: Ср ноя 09 2011 19:16
http://www.youtube.com/watch?v=RwNGNN6s ... re=related
Надеюсь получить похожую конструкцию...
Номер сообщения:#174  СообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 02:19
весщь классная ---но не пойму зачем на подобной технике педали от велосипеда ? для того что бы гаишникам показывать и говорить что это лисапед?
Номер сообщения:#175  СообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 13:02
Да, и по ценам, к сожалению, тоже. Кстати, вроде бы размеры втулки позволяют сделать вал прямо из нее, а не из титана.
Номер сообщения:#176  СообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 18:22
К сожалению, хорошее дешевым бывает редко...
У втулок стенки между фланцами тонкие, переделать их не получится.
Кстати, поначалу корпус втулки хотел выбросить. Жалко, конечно, а что делать? Но потом вспомнил о креативных солонках от фирмы Крис Кинг. Они делают солонки из корпусов втулок, если не ошибаюсь, в районе 50 баксов за штучку. Корпуса новотековские не такие красивые, как у Крис Кинг, но тоже ничего. К тому же, буду переделывать еще две втулки. Получится полный набор: солонка, перечница и еще что-то. Сделал подставку, вроде ничего получилось... Осталось сделать гравировку "соль" и логотип. DSC09001.JPG
За это сообщение автора viktormtb поблагодарил: Yakov (Чт ноя 10 2011 19:31)
Номер сообщения:#177  СообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 18:58
EdRymar писал(а):
http://wn.com/QBXCYCLES на этой страничке справа выберите видео номер 12. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ!
Да, трасса суперская, очень сложная!.И вообще подборка видео неплохая. Спасибо.
Номер сообщения:#178  СообщениеДобавлено: Сб дек 31 2011 20:37
Приводная втулка правая. Пока корпус и вал. Хотел собрать до нового года, но немного не успел. Втулка мощная получилась. Расстояние между фланцами 100мм для большей поперечной устойчивости, вернее, жесткости колеса. DSC09006-1.jpg
Корпус из дюрали, вал титановый.
За это сообщение автора viktormtb поблагодарил: Владимир Штракин (Сб дек 31 2011 20:57)
Номер сообщения:#179  СообщениеДобавлено: Сб дек 31 2011 20:57
Благодарил (а): 205 раз.
Классное исполнение!
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#180  СообщениеДобавлено: Сб дек 31 2011 21:05
Спасибо, стараюсь. После полной сборки еще шлифону немного, доведу до ума...
[ Time : 2.102s | 20 Queries | GZIP : On ]
