Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Самурай"
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 10:18
Благодарил (а): 17 раз.
viktormtb писал(а):
Он проходит максимум сезон.
Это по собственному опыту или авторитетно "на глаз"?
Повторяю. За пять лет не очень интенсивной эксплуатации байка разбились не только алюминиевые втулки аморта, но и само крепление аморта (дюраль со стальными запрессоваными втулками) разбилось и стало овальным. Представь, что будет с капролоном.
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 10:23
Капролон - пластик и немного пружинит.
Разбитые "уши" аморта и овальные втулки видел и ремонтировал - здесь не надо повторяться.
Добавлено через 35 минут 11 секунд:
За втулками нужно следить и не допускать возникновения зазора, который будет разбивать посадочные отверстия. Чем больше зазор (люфт), тем больше ударные нагрузки и тем быстрее разбивается посадочное отверстие.
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 15:36
Олег, тебе не кажется, что преступно такую красоту не обнародовать!? Может есть возможность (где) на главной страничке "лучшие кадры года" прикрутить? Твоя фотка отличный стимулятор к велотворчеству. И у других "катальщиков" найдутся красивые кадры.
Комментарий к файлу: ...тяжелый сон.
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 16:31
Порошковую камеру не осилю - у меня в наличии есть только арендуемый гараж-коробка без пола, стоящий в поле, без света и тепла, использую как холодный склад, а на балконе и с одним лигерадом не развернуться.
Не знаю, что зимой буду делать - в гараж "уйти" не могу, а с балкона гонят из-за приближающегося ребенка.
За тридевять земель в мастерскую к Илье наездился, не хочу больше - много времени на дорогу уходит.
Номер сообщения:#165  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 17:01
А что бы тебе не снять нормальный гараж - со светом и полом? Это и в Москве бюджетно стоит, а уж у вас и подавно.
Номер сообщения:#166  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 17:11
Владельцы ГСК не любят, а точнее - запрещают работу со сваркой в гараже.
Номер сообщения:#167  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 21:44
Можешь по ночам работать в подвале "Дядюшки Ильяки"
может на заводе тебе арендовать комнату ?
Номер сообщения:#168  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 11:38
Прикольная подвесочка, да?
Новость свежая, мартовская...
Найдите 10 отличий:
За это сообщение автора hof поблагодарили: 2 botas (Вс мар 04 2012 14:05), Илюха (Ср май 09 2012 15:38)
Номер сообщения:#169  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 11:46
Благодарил (а): 209 раз.
У меня странный вопрос. А почему на "Самурае" руль не "аватар"? Верхний руль удобнее?
Номер сообщения:#170  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 12:13
Аватар - неаэродинамичен и некомпактен. Кроме того, мне просто захотелось попробовать руль типа "супермэн", он же - "U-bar".
Номер сообщения:#171  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 12:28
Как я понимаю, задний амортизатор используется не на полный ход,
чему препятствуют трубы рамы. Это так? Там резинка будет подложена?
В итоге, какой будет общий ход подвески? :?:
Номер сообщения:#172  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 04 2012 12:37
Если ты про "Самурай" - то нет, ход амортизатора используется "по-полной". Ход заднего колеса - 80-90 мм против 50 мм хода амортизатора. Резинок не будет.
Номер сообщения:#173  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2012 11:19
Вчера прокатился 35 км со средней скоростью около 20 км/ч. Первый выезд, первые педали и сразу масса пожеланий-переделок. Жесткое сиденье, широкий длинный руль. Попутно выяснил, что задние перья, похоже, все-таки разогнулись, но неравномерно, и заднее колесо теперь идет "собакой". :(
Дорога, по-сравнению с прошлым годом, ухудшилась и теперь очень напоминает оную на участке "Шацк-Моршанск" (кто плавал, тот знает) - заплатка на заплатке, то тут, то там встречаются неожиданные ямки и, даже, ямы(!). Не для 20" такая дорога, ой не для 20"... То ли подвеску на переднее колесо нужно городить, то ли переходить на 26".
Номер сообщения:#174  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2012 11:33
Поставь на такую "дорогу" не тоненькие 21", а обычные 20", хороший обод+ровная резина=неубиваемое колесо.
Номер сообщения:#175  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2012 19:20
Благодарил (а): 24 раз.
Выглядит красиво, эстетично так. Его шлифануть, зашпаклевать швы, снова шлифануть и под покраску - конфетка будет. Не хуже фабричного производства.
Подвеску себе запишу :)
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#176  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 15:23
Благодарил (а): 104 раз.
Олег, доброго времени суток!
почему на самурай поставил именно такой руль , а не другой (хомяк) например, или как на лунном ветре или на пантере-2 ??
Номер сообщения:#177  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 17:05
Просто из интереса.
Номер сообщения:#178  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 01 2012 14:28
Сделал дистанционную блокировку задней подвески. Работает, но разницы в езде в гору не почувствовал, впрочем, как и при езде по кочкам. Мягкий задний маятник? Рама?
Номер сообщения:#179  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 01 2012 15:24
Возможно амортизатор перекачан и/или отбой у него медленный.
Номер сообщения:#180  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 02 2012 11:09
Благодарил (а): 37 раз.
Ты уж меня извини hof, но когда я сделал модель системы амортизатора из плотного картона она не работала.Я её делал по той причине что ты не поставил одну подвижную деталь (см.фото).Когда я ее поставил она заработала.Но ты писал что у тебя все ОК и не сообщил так как мог ошибиться сам.В чем говорил твой довод по факту.Я думаю что все таки если добавить деталь будет хорошо.С уважением.
[ Time : 1.224s | 21 Queries | GZIP : On ]
