Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: FWD MBB с углом рулевой 100 и отрицательным оффсетом.
Номер сообщения:#141  СообщениеДобавлено: Вт май 23 2017 18:58
Как же Ганшин тогда в контакте присутствует?
там полно украинцев у меня в друзьях Иван Лигерадов (не твой родственник случаем?)
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Modulator (Вт май 23 2017 20:04)
Номер сообщения:#142  СообщениеДобавлено: Вт май 23 2017 20:26
Благодарил (а): 68 раз.
Олег у вас получилась интересная конструкция. Но вместе с очевидными достоинствами которые даёт рулевое управление с отрицательным углом есть и недостатки. На мой взгляд основные : помеха для ног при поворотах и угол рулевой из за которого на руль передаётся заметное усилие от работы ног. Мне кажется что эти недостатки можно устранить.
Для уменьшения реакции на руле переместить рулевую колонку ещё дальше вперёд сантиметров на 30 что бы её угол стал примерно 130 градусов, при этом она станет ещё и ниже а каретку переместить ближе к сиденью чем рулевая колонка. Бум с кареткой от рулевой колонки будет направлен к водителю. Трубу к которой крепится рулевая колонка развернуть на 90 градусов и пустить в бок в обе стороны от рулевой колонки. В каждую сторону примерно на 30 см. А потом повернуть на 90 градусов в сторону сиденья. Что бы рама получилась буквой П. Каретку на буме расположить так что бы шатуны при поворотах не задевали переднюю трубу рамы. Колесо с приводом окажется внутри рамы. Ногам ничего не будет мешать при поворотах,уменьшится реакция на руль от давления ног на педали, увеличится стабилизация колеса. При желании можно будет легко поставить на П образную часть рамы обтекатель. Можно проработать вариант крепления руля к буму перед кареткой. Минус такого варианта конструкции - увеличится вес. Возможно есть и другие недостатки. Предложенный вариант сырой. Требует серьёзной проработки и переделки конструкции.
Номер сообщения:#143  СообщениеДобавлено: Вт май 23 2017 23:06
flur73, подозреваю, что Михаил подразумевал это:
и еще и каретку переместить за колесо - ближе к креслу...
оригинал под спойлером
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Михаил Сентяй (Ср май 24 2017 19:38)
Номер сообщения:#144  СообщениеДобавлено: Вт май 23 2017 23:50
Именно этот лигерад. Рулевую колонку передвинуть вперёд и ниже. Каретку сдвинуть немного ближе к креслу. Трубу идущую к рулевой убрать а вместо неё к рулевой колонке подвести две с боков. Угол у рулевой увеличится, реакция на руль уменьшится. Две трубы к рулевой будут идти с боков и не будут мешать повороту колеса и ногам.
Номер сообщения:#145  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 08:57
Проблемы СИЛЬНОЙ отдачей на педали нет - даже с узким рулём она более чем контролируема. С широким рулём от Зокры - вообще меньше, чем на моей Зокре!
Как я уже говорил, длина бума увеличивает отдачу на педали, с очень коротким бумом и отдача значительно меньше.
А некоторое количество отдачи - это хорошо, т.к. перенаправляет часть усилия с упора в спинку - в "потягушки" с рулём. В моём случае это эффективнее, т.к. жопа толстая, упираться сквозь неё - много потерь.
Помеха для ног - это из-за того, что оффсет отрицательный и большой. Колесо при повороте уходит к ногам сильнее, чем сперёд.
А с уголом в 120 градусов для положительного трейла оффсет должен будет быть вообще гиганским!
22 см, т.е.
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
А вообще, на мой взгляд, вариант попроще, без удалёнки, но почти со всеми преимуществами - вот такой:
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
А хотя... кажется я начинаю понимать. Очень интересная идея, для полноподвесного лигерада только, с рычажной подвеской а-ля Tier. Хмы!
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Михаил Сентяй (Ср май 24 2017 19:39)
Номер сообщения:#146  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 10:15
Проресуйте траекторию цепи(?). Ваше предложение мне не понятно, как и всё остальное.
Пост №159. Возможно Вы имели ввиду, как на первом рисунке. Я запутался и выхожу из игры.
Номер сообщения:#147  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 10:54
Благодарил (а): 103 раз.
касательно первой схемы Олега из поста №159.
Михаил предлагал, как я понимаю, каретку перенести по другую сторону от рулевой. То есть расположить ее между рулевой и креслом, ближе к рулевой. Тогда расстояние от кресла до крайней точки траектории педали сократиться до приемлемого. Каретка поднимется над колесом и рамой и колесо сможет поворачиваться без конфликтов с ногами.
За это сообщение автора Brumin поблагодарили: 2 Mazur4ak (Ср май 24 2017 12:41), Михаил Сентяй (Ср май 24 2017 19:37)
Номер сообщения:#148  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 12:09
Да, именно. А рама будет "обхватывать" рулевую с боков
Номер сообщения:#149  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 12:51
Возможно это так: "...над колесом и крепится к раме..."
Добавлено через 5 часов 55 минут 29 секунд:
DELL-inspiron, опер. память 2 гигабайта, у меня 5 лет, покупал б/у.
Имеет систему Вай-Фай.
Номер сообщения:#150  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 19:32
ну и что?
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Чт май 25 2017 09:14)
Номер сообщения:#151  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 19:37
В сообщении № 159 в первом чертеже каретку надо было нарисовать между рулевой колонкой и креслом, немного выше колеса, от рулевой примерно в 25 см. При таком варианте помех ногам и приводу не должно быть. Угол между рулевой и вектором силы прилагаемой к педалям станет острее. С учётом короткого бума отдача на руль может стать вообще неощутимой. Стабилизация колеса от большего отрицательного угла рулевой станет гораздо лучше. Уменьшится опасность от торчащей впереди лигерада звёздочки. Упрощается монтаж обтекателя или защиты от дождя и можно попробовать обойтись без удалённого управления.
Номер сообщения:#152  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 20:28
А это как?!
Номер сообщения:#153  СообщениеДобавлено: Ср май 24 2017 23:08
Если руль с длинным выносом прикрепить к краю бума который будет ближе к сиденью.
Пришёл к выводу что этот вариант не получится.Слишком длинный рычаг до рулевой колонки.
Номер сообщения:#154  СообщениеДобавлено: Чт май 25 2017 10:32
Предлагаю обсудить вот какой момент, в схеме предложенной Михаилом, усилие на педаль способствует увеличению угла поворота колеса, тем самым дестабилизирует систему :(
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: Михаил Сентяй (Пт май 26 2017 10:02)
Номер сообщения:#155  СообщениеДобавлено: Чт май 25 2017 11:37
Вообще-то это на всех мбб так. Решается потягушками за руль, что быстро в входит в автоматику и убивает двух зайцев.
Номер сообщения:#156  СообщениеДобавлено: Чт май 25 2017 11:55
думаю не на всех, специально нарисовал две схемы.
на левой схеме, усилие на педаль способствует увеличению угла поворота (увеличению плеча) и это усилие в принципе может поворачивать колесо до угла где то 185-190 градусов. То есть, чем больше угол поворота тем сильнее реакция на руль.
на правой схеме (классической) усилие на педаль поворачивает колесо на 5-7 градусов потом плечо приложение силы исчезает или почти исчезает так как линия действия вплотную приближается к рулевой.
Номер сообщения:#157  СообщениеДобавлено: Чт май 25 2017 11:57
Аааа! Точно, ты прав. Реально положительная обраная связь получается. :(
Номер сообщения:#158  СообщениеДобавлено: Пт май 26 2017 10:01
Кроме показанных на схемах сил дестабилизации системы, на рулевое управление оказывают воздействие и другие факторы. Это угол рулевой колонки и угол вектора силы действующей на рулевую. На левой схеме отрицательный угол рулевой больше и его можно ещё увеличить. Лучше и стабилизация колеса. Угол силы действующей на рулевую более острый. Чем острей тем меньше реакция на руль и меньше дестабилизация системы. Как эти факторы действуют в комплексе и как эта схема будет работать можно выяснить только проведя испытания.
Номер сообщения:#159  СообщениеДобавлено: Пт май 26 2017 10:59
была в 15-м году такая тема " передний привод наоборот" viewtopic.php?f=92&t=14666&hilit=gek
может она подходит в качестве эксперимента? по действующим силам очень похоже, разница только в нагрузке на переднее колесо.
Номер сообщения:#160  СообщениеДобавлено: Пт май 26 2017 12:20
По логике вещей, на практике ничего страшного не будет, т.к. руками идёт стабилизация и никуда "вилять" бум не будет, но в случае какого форс-мажора это реально менее оптимально.
Кстати, вспомнил - по такому же принципу и flowroller Рохорна работает, он на нём несколько тыщ накатал и норм.
Но у него мега-заваленный угол...
Добавлено через 24 минуты 40 секунд:
Вообще главная проблема - из-за огромного отрицательного оффсета нужна двухкоронка и ездить "по флонстоунски на низких скоростях будет очень неудобно - колесо при малемшем повороте будет по ногам бить.
Возможно, для трайка сойдёт...
[ Time : 0.982s | 18 Queries | GZIP : On ]
