Куратор темы: кузьмич
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одноколесный лигерад из фанеры.
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 07 2012 23:23
Сколот писал(а):
Уже сам способ трогания подсказывает поставить с боков рычаги с поддерживающими колёсиками. А если на каждое из них сделать собственный тормоз, то вообще можно на месте разворачиваться.
Это если только для обучения. Вообще эта штука должна сама ездить без всяких боковых колесиков.
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 08 2012 20:08
Вовсе не должна. Просто у неё нет механизма для смещения ЦТ. Так что, если не боковые колёсики, то нужно отделить сиденье от рамы и сделать его наклоняющимся, с приводом от руля. Закрепить к раме спереди и сзади, чтобы задница могла отклоняться от оси вправо-влево. Но крутых виражей (ЧТО НЕОБХОДИМО В ПОТОКЕ ТРАНСПОРТА) от этой конструкции ожидать не приходится.
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 14:05
Есть! я вполне нормально могу балансировать телом. Проблема в другом: я пока не могу понять, как поворачивать! Если я научусь поворачивать, тогда смогу ездить нормально. На юнике, например, я поворачиваю ногами. а здесь как?
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 14:35
Я бы предположил, что надо наклонить колесо внутрь поворота и дать ему катиться по дуге... Насколько сильно его надо наклонять - не знаю... :-(
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 15:15
Сделать подвижные "салазки" поперек колеса. ты на них сидишь держишься за руль "Аватар" . Смещая тело во внутрь поворота ты поворачиваешь ...... потом отпихиваешь себя в другую сторону и поворачиваешь .....
На "Аватаре" не касаясь земли стоят поддерживающие колеса. Которые в наклоне опираются на землю.Страхуя Кузмича от падения. :snooty:
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 16:33
Это всеобщее заблуждение, что он должен поворачивать при наклоне! Ни фига он не поворачивает! Если сместить центр тяжести в сторону, то он просто заваливается, продолжая при этом ехать по прямой!
Зачем так сложно? я же говорю, что и так могу смещать свой центр тяжести, просто наклоняясь. только я при этом не поворачиваю, а падаю.
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 16:43
Значит, надо сделать опорную поверхость шире и с более выраженным конусом на покрышке... Возможно, стоит подумать о том, чтобы колесо можно было бы наклонять относительно сиденья на сравнительно большой угол (порядка 30 градусов), с сохранением ЦТ на пятном контакта... Возможно, тогда оно будет-таки поворачивать...
Я боюсь, что такое большое колесо может иметь нехилый гироскопический эффект, тогда, чтобы его повернуть, понадобятся непопулярные меры. :-)
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 20:23
Ну, если балансировать телом, то на кой ... спинка сиденья?
Вряд ли по прямой. Просто дуга качения о-о-очень большого радиуса.
Заваливаться и будет. Ведь ты смещаешь ЦТ, наклоняя верхнюю часть тела, а восстанавливающего момента нет, потому что нет трейла. Вернуть ЦТ назад из-за этого становится невозможным, так как опереться не на что.
Смещать ЦТ надо не наклоном верхней части тела, а смещая задницу относительно оси, при сиденье, закреплённом в самой передней и самой задней точках (а то, может, и переднюю точку поднять аж до уровня педальной каретки). Тогда можно считать, что не ЦТ смещается, а точка контакта колеса с землёй смещается вправо-влево относительно ЦТ. Бпалансировать станет на порядок легче.
Ногами не получится, они должны крутить педали. Чтобы не переделывать сиденье, сделай, как советуют: боковые колёса на рычагах (с тормозами). Поднимая или опуская рычаги, сможешь наклонять конструкцию, а притормаживая при этом одно из колёс, сможешь поворачивать. На прямой сможешь приподнять оба боковых колеса и ехать на одном.
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 09 2012 22:01
Дополнительные колёсики на Которые в наклоне опираются на землю.
Ты в повороте опираешся на поддерживающие колесо потом снова выпрямляешься.ВСЁ Попробуй!
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 00:33
Там стоит один из опорных роликов, а при езде я могу спокойно от нее отодвинуться.
Попробую. надо только придумать как их прифигачить, не изменяя конструкции, т.к. они нужны только, чтобы научиться ездить.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Только что меня посетила безумная идея: СДЕЛАТЬ ПЕРЧАТКИ С КОЛЕСИКАМИ!!!
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 01:44
Это будет Леген... погоди-погоди... Дарно!
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 07:48
кузьмич! Меня мысль бредовая посетила! Развернуть этот моновел можно, если догадаться, как дезориентировать гироскоп. В механике гироскопов я не силён, знаю только, что при попытке разворота горизонтальный гироскоп встаёт на один из концов оси вращения. Попробуй в руках, держа за ось и поворачивая в сторону, покрутить велосипедное колесо. Может какая свежая идея появится?
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 20:15
Может просто руль слишком близок к ободу?
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 21:33
Гироскоп тут не при чем. Обороты у колеса очень маленькие, поэтому гироскопический момент, если и есть, то вообще ничтожный. проблема в том, что чтобы повернуть мне нужно от чего-то оттолкнуться, а байк касается земли только в одной точке и отталкиваться не от чего. на юнике я поворачиваю ногами, смещая их относительно тела, а с такой посадкой так не получается.
Добавлено через 1 минуту:
да не, вроде нормально... а на что это влияет?
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 21:36
Нет ничего более постоянного, чем временное. Выше объяснялось, что без них эта конструкция поворачивать достаточно круто не сможет.
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 22:45
На рычаг - он очень маленький, колесо здоровенное!
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 23:24
А будь он побольше - колесо бы винтом скручивалось и поворачивало, куда надо?
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 11 2012 01:07
На рычаг влияет ширина руля, а не его расположение. кмк.
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 11 2012 14:08
Делая свои видео o (Sofabike), я обнаружил на малой скорости я балансирую коленями или ногами.
Кстати на моноцыкле (унике) чем выше тем легче балансировать.
Видео здесь >> http://youtu.be/S8BnMhkptuA
Также на моноцикле я использую флаг для баланса.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 11 2012 15:27
точка вращения должна быть осью колеса, так? так. плечо- кратчайшее расстояние! от линии действия сил - грипсы руля, та? так. значит, чем ближе к оси вращения - тем лучше хуже!.
а вот широкий руль увеличит рычаг....
[ Time : 0.254s | 19 Queries | GZIP : On ]
