Куратор темы: viktormtb
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полноподвесный четырехколесный веломобиль.
Номер сообщения:#101  СообщениеДобавлено: Пн янв 31 2011 19:19
Благодарил (а): 17 раз.
BOLT писал(а):
В автомобиле нет.
А в веломобиле да.
Каким образом? Конструкция четырехколесного веломобиля практически полностью идентична конструкции автомобиля, такого, например, как багги. Куда на багги можно впихнуть цепной привод???
Номер сообщения:#102  СообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 10:52
Вопрос к автору.А почему заднюю подвеску надо делать именно папалелограмную со всеми вытекающими сложностями?
Номер сообщения:#103  СообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 14:47
А как еще можно сделать независимую подвеску каждого колеса? К тому же, я не вижу ничего супер сложного в этой подвеске. Все вопросы решаемые. Процесс изготовления тормозиться по большей части недостатком финансирования (дорого все, а я не миллионер).
Номер сообщения:#104  СообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 21:41
Благодарил (а): 8 раз.
как-то так
Комментарий к файлу: Передняя так...
Комментарий к файлу: Задняя так...
Номер сообщения:#105  СообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 22:26
Куда на багги можно впихнуть цепной привод???[/quote] если ореинтироваться на багги--то на многих мини багги задняя подвеска сделана зависимой. точь вточь как на спортивных квадриках.
Номер сообщения:#106  СообщениеДобавлено: Чт фев 03 2011 11:33
BOLT писал(а):
как-то так
И каким образом сделать эту кострукцию наклоняемой? У предлагаемой передней подвески ход минимальный, ничем не регулируемый. Задняя - вообще анахронизм, нужно делать более прогрессивные подвески.
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
если ореинтироваться на багги--то на многих мини багги задняя подвеска сделана зависимой. точь вточь как на спортивных квадриках.[/quote]
Согласен, зависимая подвеска на моноамортизаторе гораздо проще, но, опять же, стоит задача сделать наклоняемый аппарат, а это проще всего сделать с независимой паралелограмной подвеской.
Номер сообщения:#107  СообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 00:10
По-моему идея веломобиля быть максимально простым, и при этом с максимально высокой энергоотдачей выполнять работу
Добавлено через 39 секунд:
А тут сплошные потери КПД...
Номер сообщения:#108  СообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 00:52
по прикидкам --если бороться за высокий кпд то получаеться как минимум дельта трайк. ведь как не крути четыре колеса это очень сложно и дополнительные потери на трение плюс лишний вес.но если ездить с гор и бороться за солидный внешний вид то кпд отодвигаеться на второй план.?
Номер сообщения:#109  СообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 00:53
viktormtb писал(а):
BOLT писал(а):
как-то так
если ореинтироваться на багги--то на многих мини багги задняя подвеска сделана зависимой. точь вточь как на спортивных квадриках.Согласен, зависимая подвеска на моноамортизаторе гораздо проще, но, опять же, стоит задача сделать наклоняемый аппарат, а это проще всего сделать с независимой паралелограмной подвеской.
И наклонятся должно,и независимо...
Номер сообщения:#110  СообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 01:00
смысл наклона - неубить колёса чрезмерной боковой нагрузкой, тут наклоняется корпус-ездоку комфортно ровно до момента фатальной восьмёрки. :)
немного погодя: а может я глупость сказал? да, кажись это будет только в случае зависимого заднего моста...
Номер сообщения:#111  СообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 11:46
Ну давайте сделаем еще одну калечь из водопроводных труб и будем радоваться...???
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Да, гдето так...
Добавлено через 8 минут 35 секунд:
При спуске с гор и экстремальном катании вопросы КПД отходят на второй план. Тут бы руль в руках удержать, не упасть и чтоб тормоза не отказали...
И чтоб подвеска работала на все сто!!!
Номер сообщения:#112  СообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 23:30
а каким образом будет производиться наклон . наклоном туловища?или какой хитрый механизм задуман? я на своих трёхколёсках прикидывал сделать наклон с помощью троса наматываемого на рулевой вал . но отказался для простоты обслуживания.
Номер сообщения:#113  СообщениеДобавлено: Сб фев 05 2011 11:26
Конструкция подвески аналогична этой, только 4-х колесная. Наклоняется полностью весь веломобиль.
Номер сообщения:#114  СообщениеДобавлено: Сб фев 05 2011 14:37
а он заваливаться без пожелания хозяина не будет?
тем более как сида впихнуть вращающийся вал...
Номер сообщения:#115  СообщениеДобавлено: Сб фев 05 2011 15:53
Благодарил (а): 104 раз.
viktormtb писал(а):
Вложение TripendoTilted.jpg больше недоступно Конструкция подвески аналогична этой, только 4-х колесная. Наклоняется полностью весь веломобиль.
Откуда взяли данное фото?? Дайте ссылку....Аппарат очень понравился TripendoTilted.jpg
Номер сообщения:#116  СообщениеДобавлено: Вс фев 06 2011 02:43
Принцип движения аналогичный велосипедному, с вела ведь не заваливаются...
О вращающихся валах говорили выше, читайте...
Добавлено через 52 минуты 59 секунд:
ascet писал(а):
viktormtb писал(а):
TripendoTilted.jpg Конструкция подвески аналогична этой, только 4-х колесная. Наклоняется полностью весь веломобиль.
Откуда взяли данное фото?? Дайте ссылку....Аппарат очень понравилсяTripendoTilted.jpg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&sourc ... 7U6MaBPe4g
Номер сообщения:#117  СообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 00:49
Номер сообщения:#118  СообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 08:15
А какой сплав ты используешь?
Номер сообщения:#119  СообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 11:58
Д-16, Д-16Т. Иногда и похуже, приходиться использовать дюраль не зная точно марки. Оси, втулки на задние колеса, промвал, весь крепеж (болты и гайки) из титана. В отстветственных деталях использую получше дюраль.
Номер сообщения:#120  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 16:35
Качающийся узел крепления амортизаторов. Каретка. Болты крепления рычагов подвески. Фото здесь: http://picasaweb.google.com/11789952959 ... 62/oHXtsI#. DSC08518.JPG
За это сообщение автора viktormtb поблагодарили: 2 bandanschik (Сб июл 02 2011 02:56), Re (Пт июл 01 2011 18:22)
[ Time : 1.506s | 20 Queries | GZIP : On ]
