Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: "ВЕЛОЛЫЖА"
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 15:58
1. Огромные ТРЕКОЛЫ используют моторы ВАЗ, и от Оки в т. ч. - это "переизбыток" что ли?
2. у нас - просторы Химкинского водохранилища.
3. прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочесть - речть ТОЛЬКО О КОЛЁСАЙ. Какие вилки????
Ещё раз про лыжи. У меня до снега километр-два асфальта - на руках нести?
Детом у нас по асфальту катают коляски, а зимой по нему же волокут санки. Почему?
Я про "избыток" по сравнению с человеком(велопривод) :wink: 2 км асфальта можно проехать на обычном веле, а потом прицепить лыжу из сообщения №1...только по "пухляку" не пойдет, как уже отмечалось...
по колесам я наверно недопонял... если предполагается пневматик на автокамерах, значит колесо станет ощутимо габаритнее, а значит крепить его стандартно не получится.. ну и цепь смещать.. или я снова не про то? :? чем делать колеса под камеры - легче сделать камеру под колесо, либо использовать готовые колеса от мопедов/мотоциклов/садовых тележек...вот только вес большой у них.. все само собой имхо :mrgreen:
ЗЫ: у нас зимой асфальт под снегом, поэтому не представляю зачем у вас по асфальту пользуются санками :shock: наверно инерция мышления...
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 17:17
Речь только про колёса, то, что им нужна оригинальная рама - это очевидно и проблемы не представляет.
2 км везти лыжу - где и зачем? И ехать надо именно по пухляку, ибо по всему остальному и так можно.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 18:00
Благодарил (а): 336 раз.
Но это же не значит, что не надо думать о конструировании и чисто снегоходных аппаратов..
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 18:57
можно сделать колесные диски из алюминиевых тазиков например :roll: , вот похоже мужик по ссылке так делал: http://www.pnevmohod.ru/snow_moto_bike
оттуда же
цитата из форума о велосипеде на пневматиках по снегу:
Возможно по льду и насту удастся развить скорость около 20км/ч, налегая на педали. А чуть небольшой снежок, и надо будет крутить педали на самой пониженной передаче, на скорости 5км/ч. При этом пешеходы будут обгонять и тыкать пальцами.
А встречный ветер вообще агрегат остановит, колёса-то большие, парусность тоже большая.
В общем, хотите ехать, ставьте мотор, как рекомендуют грамотные люди:
http://pnevmohod.ru/files/stati/1/konst ... mohody.htm
из рассчета 20... 35 л. с./т"
Последний раз редактировалось OttoZS Чт фев 04 2010 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 19:43
Снегоходы возят по дорогам на прицепах. и велоснегоход можно до леса довезти на машине(только в багажнике, а не на прицепе). это микроскопическая плата за возможность перемещаться по лесу без дорог, тропинок и лыжней вообще!!!
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 21:18
Про СНЕГ.
Вот творения Галкина. Снегоход Амфибия.
Полтава, покатушки. Мне понравилось. ВЕЩЬ :clap: Правда великовата, Но в разобранном виде даже ничего.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 21:28
Господа, чтобы не обсуждать голословно хочу предложить как бы набросок концепции снеговелочегототам :)
1. Для чего нужен такой универсальный велосипед?:
а) Доехать по асфальту до снега;
Для этого достаточно простого велосипеда, а все дополнительно -вспомогательное "снежное оборудование" может быть закреплено на раме и (или) багажнике.
б) Ехать по укатанной снежной дороге;
Здесь можно на переднее колесо поставить лыжи
в) Ехать по лыжне, не портя ее и по не сильно укатанному снегу;
В этом случае ставим лыжи и на заднее колесо. Заднее колесо будет упираться в пространство между лыжней, которое довольно укатано.
г) Ехать по снежной целине, спускаться с горок, подниматься.
В этом случае нужна конструкция съемного грунтозацепа (снегозацепа), связанная с задним колесом, либо на колесо что-то эдакое...
Считаю что это реально, хотя случай со снежной целиной под вопросом. А кому и зачем туда надо-то? Если для драйва, то можно просто по пояс в снегу побегать - результат будет тот же - заеб....ся :)
Задние лыжи предлагаю как-нить подрессорить так, чтобы под нагрузкой колесо опускалось ниже (а то разок буксанешь - выкопаешь ямку и будешь в ней стоять :wink:
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 22:24
Бред. Во-первых, передние две жыжи при повороте-подруливании всю лыжню раздраконят, а заднее колесо и тем более. Во-вторых, по лыжне можно и просто на велосипеде проехать. Конечно, если лыжники не догонят...
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 22:44
а если вместо пневматиков использовать что-то типа пластиковой бочки. она прочнее и не прокалывается. или обычное велосипедное колесо обернуть алюминиевой лентой шириной 300-400мм и ребра сверху наварить. а впереди лыжа...
лыжа на переднем колесе по пухляку отлично идет(проверено), заднее колесо не идет!
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 23:09
То, что передняя сдвоенная лыжа раздраконит лыжню бредовее бреда: если длинные лыжи лыжников не раздраконивают, то коротенькая велосипедная тем более...даже при желании: давление на лыжню слабое; а вот заднее колесо может "прыгать" по лыжне, это верно подмечено, но опять же не факт... Точно может показать только практика...
Есть ещё мыслишка....
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 00:39
колесо пневматика ---велоколесо на 20 плюс камера на 15 или на 14. для эксперимента примотать к ободу слегка накачанную камеру лентой из плотной ткани.. потом увеличить давление.а вот раму --её наверно прийдеться расширить--других идей нет.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 09:48
Сдвоенный пневматик?
Сорвёт или будет отстой. Идея правильна, но вопрос фиксации, шириный втулки и линии цепи встаёт в полный рост.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 11:17
Ну почему же сорвет? На мотопневматиках такое крепление вполне себе держит, а нагрузки там поболее. Отстой это даа, неэстетично выглядит.. и пятно контакта неравномерное получается... на асфальте поди покачивает? :wink: может попробовать просто натягивать на обод камеру меньшего диаметра как предлагалось выше и пусть за счет трения держится? на обычных велах резина же вроде тоже ничем дополнительно не закрепляется на ободе?...пробовать надо :D
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 11:24
согласен с проблемами насчет цепи. если камера будет слетать с колеса--то можно к ободу приварить небольшие пластинки по сторонам.а проблемы с цепью может решить бескареточный привод и широкая задняя втулка.как пример финский трайк с автомобильным рулем.был недавно такой в одной из тем.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 23:16
На мотопневматиках совершенно другие колёса.
[ Time : 0.091s | 17 Queries | GZIP : On ]
