 Заголовок сообщения: FAQ Англо-русский велосипедный словарь
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2010 03:35
2WD - велосипед с приводом на оба колеса
4W4P - четырехколесный четырехместный велосипед
700c - метрический эквивалент старого размера 27 дюймов, 622 мм, стандартный размер на большинстве туристских и шоссейных велосипедов
accessories - принадлежности
adbike (т-же promobike) - рекламный велосипед, оснащенный приспособлениями для размещения рекламы
adjustable cup - левая (регулировочная) чашка каретки
aero - сокращение для aerodynamically efficient - эффективный аэродинамически, т.е. обеспечивающий минимальное аэродинамическое сопротивление
aero-bars - удлинение руля, на котором руки лежат вплотную друг к другу над втулкой переднего колеса
aerodynamic rim (также V-shaped rim) - обод с V-образным сечением с улучшенными аэродинамическими характеристиками
air horn - звуковой сигнал (пневматический)
all-terrain bicycle (ATB) - другое название для mountain bike - горного велосипеда
allen key, allen wrench (т-же hex key)- ключ-шестигранник
alloy, aluminum - алюминиевый сплав (дюралюмин). В буквальном переводе alloy - любой сплав, но в велосипедных делах - это только сплавы алюминия
ATB - см all-terrain bicycle
auto drive system - трансмиссия с автоматическим переключением передач
automatic bike - велосипед с автоматическим переключением передач и автоматическим регулированием амортизации
axle - ось втулки колеса
B/B - см. bottom bracket
back pedal braking - торможение нажатием педали назад, характерно для дорожного тормоза
bar bag (также front bag) - сумка на руль
bar ends - "рога", наконечники руля
bars, handlebars - руль
bead - борт - внутренний край шины клинчерного типа
bearing - подшипник
bearing cartridge (bearing cassette) - закрытый (глухой) нерегулируемый подшипник, устанавливается в узел каретки, педали и втулки колес
bicycle - велосипед
bike - 1. уменьшительное от bicycle, велосипед; 2. составная часть термина mountain bike - горный велосипед; 3. мотоцикл
bike bag - чехол для перевозки разобранного велосипеда в транспорте
binding mechanism (т-же binding claw) - механизм застегивания на педалях-автоматах
biopace - 1. эллиптические передние звездочки - ныне полностью дискредитировавшая себя выдумка Shimano; 2. сейчас термин используется для любого неравномерного педалирования
BMX (bicycle motocross) bicycle - велосипед, подобный горному, но с уменьшенным диаметром колес для участия в гонках BMX
boing - амортизационная вилка
boing-boing - полноподвесочный велосипед
bolt-on - женщина с силиконовым бюстом. Применяется для определения подержанной и восстановленной велодетали
booster (brake booster) - бустер - усиливающая рамка, устанавливаемая на переднюю вилку или на раму для противодействия раздвиганию перьев вилки при резком торможении
bottle - фляжка
bottle cage - флягодержатель
bottom bracket (B/B) - каретка - подшипники и вал, расположенные в нижней части рамы
bra - предохранительная резиновая прокладка, надеваемая на обод под камеру
brain - велокомпьютер
brain bucket - велошлем
brain sieve - велошлем, в котором больше вентиляции, чем защиты
brake - тормоз
brake booster - see booster
brake boss - тормозная ступица (роллерного тормоза)
brake hood - покрытие верхней части ручек тормозов на "горбатом" руле. Обеспечивает удобный упор рук при высокой посадке
brake lever - тормозная ручка
brake pad - 1. тормозная колодка: 2. сменяемая накладка на тормозную колодку
brake shoe - тормозная колодка
braze-on (т-же frame bosses) - любой мелкий компонент, приваренный (прикрепленный) к раме (для направления тросиков тормозов и переключателей, крепления флягодержателя и т.п.)
bungie - стяжка для крепления груза на багажнике
butting - Баттинг. Различие в толщине стенки (и/или в диаметре) детали (труба рамы, спица) по длине.
cable - трос (переключателя или тормоза)
cable acnivated brake - тормоз, приводимый в действие тросом
cable guide - направитель троса
cable guide pulley - направитель троса, исполненный в виде ролика, вращающегося на подшипнике
cable housing (housing)- рубашка троса
cable lock - трос с замком - противоугонное устройство
cable stop (cable stopper, housing stop)- ограничитель рубашки троса
cable stroke - ход троса при нажатии тормозной ручки
caliper brake - тормоз клещевого типа
cantilever brake - кантилеверный (консольный) тормоз
carbon fiber (carbon) - композитный материал на основе углеродных волокон, используемый для производства рам
cartridge bearings - глухие подшипники
cartridge bottom bracket - каретка картриджного типа (с глухими пошипниками)
cassette - кассета, несколько задних звездочек, закрепленных на одном общем держателе
cassette cogs - индивидуальные звездочки, составляющие кассету
cassette size - размер кассеты, определяемый числом зубьев самой маленькой и самой большой звездочек, например, 11 х 28
ceramic - обода с керамической тормозной поверхностью
chain - цепь
chain guard (chain case) - защита цепи
chain line (chainline) - 1. линия цепи - воображаемая прямая линия, соединяющая среднюю переднюю звезду со средней задней звездочкой; 2. путь, который проходит цепь от передней до задней звезды
chain splitter (также chain tool, chain wrench) - размыкатель цепи
chain stays - нижние перья задней вилки
chain stay cable routing - проводка троса переключателя внутри нижнего пера задней вилки
chain stretch - "вытягивание" цепи (на самом деле это не вытягивание, а износ)
chainset - то же, что crankset
chain wear - износ цепи (измеряется превышением длины 10 внутренних и внешних звеньев исходного для новой цепи значения в 10 дюймов)
chain whip - короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звездочек
chainring, chain ring, chainwheel - передняя звезда
chainwheel - то же, что chainring
child seat - детское сиденье на велосипеде
chromoly - легированная сталь, содержащая добавки хрома и молибдена, применяемая для производства рам
city bike - городской велосипед, упрощенный и облегченный вариант горного велосипеда
clamp - зажим (хомут)
cleat - шип на велотуфле
clincher tire (clincher) - клинчерная покрышка, удерживающаяся на ободе за счет того, что ее края прижаты к стенкам обода (камера отдельно)
clipless pedal - вводящее в заблуждение обозначение контактной педали, педали-автомата, в которой clip, т.е. зажим для шипа, не виден, когда нога стоит на педали
cluster - то же, что cassette
coaster brake - тормоз дорожного велосипеда, смонтированный в задней втулке
cog - задняя звездочка (нормальное значение слова "cog" - зуб, но в велосипедной терминологии укрепилось значение зубчатка, задняя звездочка); также "sprocket". Чаще всего применяется для обозначения одиночной звездочки на втулке свободного хода
cogset - комплект задних звездочек
coil and oil damper - пружинно-масляный амортизатор
cone - конус подшипника
cone wrench - тонкий гаечный ключ для регулировки конусов подшипников
cotter - клин
cotterless crank - шатун, крепящийся на вал каретки без клина (квадратный или шлицевой интерфейс)
crank (т-же crankarm) - шатун
crankset - система (шатуны + передние звезды)
cross bike - 1. кроссовый велосипед; 2. гибридный велосипед
crown - корона, верхняя часть вилки, где соединяются два пера с рулевой трубой
cruiser - 1. велосипед для хилых и умственно отсталых людей, у которого седло ниже руля, посадка вертикальная, а скорость стремится к нулю; 2. дорожный велосипед
cup - чашка подшипника
cyclocomputer, computer - велокомпьютер, спидометр
cycle - велосипед, велосипедный
derailleur - переключатель
diamond frame - рама "классической" геометрии, состоящая из двух треугольников
digital suspension - подвеска с автоматическим компьютерным регулированием амортизации
direct-pull brake (т-же linear pull brake) - тормоз консольного типа с прямым перемещением рычагов тросиком (термин, которым монопольно владеет Shimano, v-brake, не могут использовать другие фирмы-производители)
disk brake - дисковый тормоз
disk wheel - дисковое колесо, сплошное колесо без спиц, применяемое в некоторых гонках вследствие улучшенных аэродинамических свойств
double-butted - труба рамы с утолщением стенки по обоим концам (см. также single-butted, triple-butted)
down tube - наклонная труба рамы
drillium - любая велодеталь с множеством высверленных в ней отверстий для уменьшения веса
drivetrain - трансмиссия (передача движения) - шатуны, передние звездочки, цепь, задние звездочки, переключатели в совокупности
drop-center rim - обод с бортами для покрышек клинчерного типа
drop handlebars - руль гоночного типа с опущенными вниз ручками, "горбатый" руль
dropouts - прорези, в которые вставляется ось втулки при установке заднего колеса
drops - ручки "горбатого" руля
drum - тормозной барабан
dust cap - пыльник для защиты подшипников
dynamo hub - динамо-втулка, передняя или задняя втулка, со встроенным генератором
eye-to-eye distance - расстояние между осями задней амортизации
fender (т-же mudguard) - крыло
ferrule - 1. Гнездо ограничителя, в котором фиксируется конец кожуха тросика; 2. гнездо в ободе, в которое вставляется ниппель спицы
FH - freehub
fixed cup - чашка каретки со стороны цепи
fixed gear - трансмиссия на велосипеде без свободного хода
fixed wheel - колесо с втулкой без свободного хода
foldable tire (tyre) - покрышка с неметаллическими (кевларовыми бортами), которую можно складывать
folding bike - складной велосипед
fork - 1. пара труб (перьев), которые соединяют переднее колесо с рулевой трубой; 2. вся вилка в совокупности
fork ends (fork tips) - наконечники перьев вилки, содержащие прорези, в которые вставляется колесо
frame - рама
frame bosses - см. braze-on
frame table - стенд для правки рам
freehub - втулка со встроенной трещоткой
freehub body - корпус трещотки на втулке со встроенной трещоткой
freehub dynamo - задняя динамо-втулка
freewheel - 1. механизм трещотки, может быть частью втулки или кассеты звездочек; 2. набор звездочек со встроенной трещоткой
friction clutch - фрикционная муфта (роллерного тормоза)
front - передний
front bag (также bar bag) - сумка на руль
FS - неустоявшийся термин, может означать front suspension или full suspension. Не применяется теми, кто хочет быть понятым
full-suspension - двухподвесочный (полноподвесочный) велосипед, то же, что soft-tail
gaspipe tubing - газопровод, велосипедная рама, сваренная из труб сомнительного происхождения. Больше подходит для соревнований по поднятию тажестей, чем для гонок.
gear - 1. передача; 2. передаточное отношение
gear cluster (cluster) - то же, что cassette
gear lever - манетка переключателя передач
gear range - диапазон передач
gearing - набор звезд на кассете иили трещотке
grip - ручка руля
grip-pins - удерживающие шипы на педалях BMX, предотвращающие скольжение велотуфли по педали
grip shifter (т-же shifter) - шифтер, манетка мотоциклетного типа, при которой переключение передач производится поворотом ручки руля
groupo (т-же group) - комплект компонентов трансмиссии (обычно одной фирмы-производителя), превращающих раму в полный велосипед (шатуны, цепь, переключатели, тормоза и т.д.)
guide pulley - направляющий ролик заднего переключателя
handgrips - ручки руля
handlebar, handlebars - руль
hanger - "петух", крюк задней вилки или накладка на вилку для крепления заднего переключателя
hardtail - горный велосипед с передней амортизационной вилкой
headset - подшипники рулевой колонки
headset lock - замок рулевой колонки, запирает колонку для стабилизации припаркованного велосипеда
headstock bearings - подшипники рулевой колонки
head tube - головная труба рамы
helmet (также lid) - велошлем
housing - см. cable housing
housing stop - см. cable stop
HPV (Human Powered Vehicle) - общий термин для обозначения транспортного средства, приводимого в движение мускульной силой человека, в т.ч. велосипеда
hub - втулка
hub flanges - фланцы втулки, на которых крепятся спицы
hub shell - корпус втулки
hub spacing - ширина втулки колеса, расстояние от конуса до конуса вдоль оси
hubset - передняя и задняя втулки в комплекте с осями, иногда с эксцентриками
hybrid bike - гибридный велосипед, соединяющий отдельные характеристики горного и шоссейного (туристского) велосипедов
hydraulic (brakes) - гидравлические тормоза
idiot lever - дополнительная тормозная ручка на "горбатом" руле, позволяющая тормозить из верхней посадки
index - обозначение системы переключения передач с фиксированным перемещением цепи при переключении, то же, что SIS
inner tube (tube) - камера
internal (geared) hub - втулка со встроенным в нее механизмом переключения передач
jockey wheel - натяжной ролик в заднем переключателе
Kevlar - кевлар, синтетический материал, входящий в состав шин и придающий им повышенную стойкость к проколам и порезам
lid (т-же helmet) - велошлем
linear action - линейное действие, способ подводки троса к заднему переключателю, исключающий применение рубашки от упора рамы до переключателя
linear pull brake - см. direct-pull brake
lockring - стопорное кольцо (например, фиксирующее регулировочную чашку каретки)
low normal - тип переключателя, для которого нормальным является положение на наибольшей звезде, в которое он возвращается действием пружины
low normal spring - пружина переключателя типа low normal
lower tubes - нижние стойки передней вилки с амортизацией
lug - муфта для соединения (и усиления соединения) труб рамы
mech, mechanism - механизм переключателя, то же, что derailleur
mountain bike (MTB) - горный велосипед
mud flap - брызговик
mudguard - 1. (т-же fender) - крыло; 2. брызговик
nippel (nipple) - ниппель (головка) спицы
non-turn washer - стопорная шайба, специальная шайба, надеваемая на ось втулки с дорожным тормозом для предотвращения проворачивания оси втулки в прорезях рамы
oil damper - масляный амортизатор
OLD (Over Locknut Dimension) - ширина втулки, расстояние между контргайками - посадочный размер под перья вилки
pannier rack (rack) - багажник на велосипеде
panniers (pannier bags) - сумки, подвешиваемые по бокам багажника
pedal - педаль
pin link - наружное звено цепи (с валиками, запрессованными в боковые пластины)
pivot - ось (шарнир) тормоза
plated spokes - спицы с электроосажденным металлическим покрытием
platform pedal - платформа, современное название педали старого типа, не оснащенной зажимом для шипа
pontoons - понтоны, резиновые или пластиковые буферы, крепящиеся на пластине к подошве шоссейной велотуфли по бокам от шипа для облегчения ходьбы
'pooter - велокомпьютер
potato chip - "пельмень" на колесе, сильно искривленное колесо
power modulator - модулятор тормозного усилия, обычно встраивается в тормозную ручку
pressure gauge - веломанометр
presta valve - ниппель камеры высокого давления или однотрубки
promobike - см. adbike
prone - велосипед для езды лежа, но в отличие от recumbent bicycle, на этом велосипеде велосипедист лежит лицом вниз головой вперед, а педали расположены в конце велосипеда
pump - велонасос
pulley (т-же roller)- натяжной ролик заднего переключателя
pulley plate - лапка переключателя
QR - quick release
quad (т-же quadricycle) - четырехколесный велосипед
quick release - эксцентрик для закрепления осей колес или подседельного штыря
racing bicycle - гоночный (шоссейный) велосипед
rack - 1. (также pannier rack) багажник на велосипеде; 2. (также strap-on rack, support rack) багажник на автомобиле, специально сконструированный для перевозки велосипедов
rake - расстояние от оси переднего колеса до воображаемой линии, проходящей через рулевую колонку, определяется степенью искривления или наклона перьев вилки
ratchet (shifter ratchet) - храповик шифтера
rattrap pedal - двусторонняя контактная педаль
recumbent bicycle - велосипед для езды лежа
release lever - спусковая манетка, ручка для сбрасывания цепи на меньшую (top normal) или большую (low normal) звезду
reversed fork end - наконечник задней вилки, с горизонтальной прорезью, обращенной назад (применяется на BMX)
rigid - велосипед без амортизации
rim - обод
road bike - шоссейный велосипед (но не дорожный в русском понимании этого термина)
roller - натяжной ролик в заднем переключателе
roller brake - роллерный тормоз
roller link - внутреннее звено цепи (с роликами)
saddle - седло
saddle bag - подседельная сумка
saddle bag carrier - держатель для подседельной сумки
schrader valve - автомобильный ниппель на камере
seal - пыльник, мынжета
seat clamp - замок седла, верхняя часть подседельного штыря, предназначенная для крепления седла
seat post - подседельный штырь
seat stays - наклонные перья задней вилки
seat tube - подседельная труба рамы, соединяющая верхнюю (горизонтальную) трубу с узлом каретки
self aligning cleat - шип велотуфли с самовыравниванием, допускает определенный диапазон угла велотуфли к педали, при котором может происходить застегивание
self-energizing (self-powered) shifting system - система автоматического переключения передач с питанием от динамо-втулки
sew-up (sew-up tire) - трубка (однотрубка), то же, что tubular tire, замкнутая шина с камерой внутри
shifter - ручка управления переключением передач, манетка
shifting gate - зазор переключения, зазор, создаваемый фазовым смещением звезд для повышения гладкости переключения
shifting lever - шифтер, ручка для переключения передач
side-pull caliper - клещевой тормоз с боковым приводом тросика - наиболее распространен на шоссейных велосипедах
single-butted - труба рамы с утолщением стенки только у одного конца (см. также triple-butted, double-butted)
single sided pedal - односторонняя контактная педаль
single speed - велосипед с одной передачей, односкоростной
SIS (Shimano Indexed Shifters) - обозначение системы переключения передач с фиксированным перемещением цепи при переключении, то же, что index
skewer - ось эксцентрика
slicks - "слики", шины для горного велосипеда без протектора, рассчитанные на высокое давление, для тех, кто хочет ездить быстро, но не догадается пересесть с горного на шоссейный велосипед. Дают некоторое уменьшение сопротивления качению, но явно недостаточное для того, чтобы сравняться с шоссейником
snakebite flat (snake bite) - двойной пробой камеры краями обода в результате удара колеса о камень или другое подобное препятствие
soft-tail - полноподвесочный велосипед, то же, что full-suspension
SPD – аббревиатура от Shimano Pedaling Dynamics
spider - паук - крестообразная или звездообразная часть правого шатуна для крепления передних звезд (напр. трехлапка, четырехлапка, пятилапка)
spindle - вал каретки
spoke - спица
spoke key, spoke wrench - спицевой ключ
spoke protector - защита спиц, диск, крепящийся на заднюю втулку для защиты спиц от попадания в них заднего переключателя
sports tourer - спортивно-туристский велосипед, промежуточный между гоночным (шоссейным) и туристским, применяется чаще всего для веломарафонов
sprocket - задняя звездочка
spuds (spuddies) - контактные педали "SPD" (Shimano Pedaling Dynamics)
square crankset - шатуны под квадратный интерфейс
stack height - высота, занимаемая подшипниками рулевой колонки на рулевой трубе (должна быть меньше или равна разности длин рулевой трубы и головной трубы рамы
stanchion - опора (опорные трубы) передней вилки с амортизацией
steer tube, steerer, steering tube - рулевая труба
stem - вынос руля
strap - ремешок туклипса
strap-on rack - багажник на автомобиле, специально сконструированный для перевозки велосипедов
suspension fork - передняя вилка с амортизацией
support rack - багажник на автомобиле, специально сконструированный для перевозки велосипедов
tandem - тандем, велосипед для двух или более ездоков
tension pulley, roller, jockey wheel - натяжной ролик в заднем переключателе
tire - шина, покрышка
tire lever - монтировка, инструмент для облегчения съема покрышки
toe clips - туклипсы
toe spikes - спортивные шипы на носках велотуфель
toe-in - схождение тормозных колодок, угол контакта тормозной колодки с ободом
top gear - 1) высшая передача; 2) наименьшая задняя или наибольшая передняя звезда
top tube - верхняя, горизонтальная, труба рамы, соединяющая головную трубу с подседельной
touring bike, tourer - туристский велосипед
track bike - трековый велосипед, велосипед для гонок по треку
trailer - велоприцеп
trainer - велостанок
travel - ход, максимальная величина перемещения амортизатора
tread - протектор на шинах
tricycle (trike)- трехколесный велосипед
triple-butted - труба рамы с двумя изменениями толщины стенки (например, 0.9/0.6/0.8 мм) (см. также single-butted, double-butted)
triple crank - шатун с тремя звездочками
triplet - трехместный велосипед
true - 1. отсутствие "восьмерки", ровное вращение колеса; 2. исправление "восьмерки"
trunk rack - багажник для перевозки велосипедов, укрепляемый сзади автомобиля
tube - 1. труба рамы; 2. камера
tubeless - бескамерная шина
tubing - комплект труб, составляющих раму
tubular tire (tubular) - трубка (однотрубка), то же, что sew-up, замкнутая шина с камерой внутри
tyre - шина, покрышка
U-brake - новое поколение клещевых тормозов
U-lock - U-образный велосипедный замок
unicycle - одноколесный велосипед
upright mount - багажник на крыше автомобиля для перевозки велосипедов в вертикальном положении
V-brake - термин Shimano для direct-pull brake
V-section (V-shaped) brake shoe - V-образная тормозная колодка
V-shaped rim (также aerodynamic rim) - обод с V-образным сечением с улучшенными аэродинамическими характеристиками по сравнению с ободами с U-образным сечением
valve (valve stem) - ниппель (сосок) камеры
velo-porn - реклама красивых, дорогих и никому не нужных наворотов на байк. Может вызывать вело-похоть, вело-зависть и в тяжелых случаях - чувство вело-неполноценности
VTT (Velo Tout-Terrain) - французский термин для горного велосипеда. Часто используется в английском языке без перевода
wheel - колесо; aero wheel - специально сконструированное колесо для уменьшения аэродинамического сопротивления
wheelbase - база, расстояние между осями колес
wheelset - комплект колес для велосипеда, переднее и заднее колеса
wild pigs - "дикие свиньи" - плохо притертые тормозные колодки, которые визжат при торможении
winky - отражатель, катафот
workbike - общий термин для обозначения велосипедов, используемых в коммерческих целях (велорикши, велотакси, грузовые велосипедв и пр.)
 Заголовок сообщения: Re: FAQ Англо-русский велосипедный словарь
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2010 04:10
AADT (Average Annual Daily Traffic Count) - средняя интенсивность движения, показатель, применяемый для определения пригодности данной дороги (улицы) для велосипедного движения
air - расстояние между колесами и землей (оба колеса должны быть в воздухе)
apex - крайняя точка поворота на петле серпантина
attack - атака, внезапная попытка отрыва от группы
audax - супервеломарафон
auger - взятие проб местной геологии своим лицом (во время падения)
autobus (т-же laughing group)- автобус, группа гонщиков, далеко отстающих от лидеров и помогающих друг другу удержаться в пределах лимита времени
avelopia - авелопия, псевдомедицинский термин, обозначающий абстинентный синдром в результате воздержания от велосипедной езды
babyheads - камни на дороге (тропе). Похожи на death cookies , но больше
bagger - 1. отстающий; 2. всегда соглашающийся поучаствовать, но никогда не участвующий
bagging a peak - подъем на вершину горы
bagging out - отказ от похода по иной причине, чем смерть
bail - 1. отпрыгнуть в сторону во избежание немедленного столкновения; 2. (также bail out) отказаться от поездки из-за плохой погоды
basecamp rides - радиалки из базового лагеря
beartrap - удар педалью по голени при соскальзывании другой ноги с педали
betty - 1. женщина на велосипеде; 2. подруга заядлого велосипедиста
bicycle boulevard - улица с запрещенным или ограниченным движением моторизованного транспорта
bicycle facilities - "велоудобства", общий термин для возможностей и улучшений, предоставляемых городскими властями для поощрения велосипедной езды, включая оборудованные места для парковки, велодорожки и т.п.
bicycle lane (bike lane) - велодорожка, отделенная от общей проезжей части сплошной линией
bicycle path, bicycle track - велодорожка, проложенная отдельно от проезжей части дороги или улицы
bicycle (cycle) route - веломаршрут
bicycle (cycle) touring - велотуризм
biff - падение, столкновение
bike taxi - велотакси
bike hire - прокат велосипедов
biking tour - 1) (т-же cycle tour) велотур, велопутешествие, организованное туристической компанией; (т-же cycling trip, cycle touring trip) велопоход
blast - начало большого подъема
blocking - блокировка, резкое снижение скорости одним или несколькими гонщиками, тормозящее группу, догоняющую беглецов
bob - приятель заядлой велосипедистки
bomb - ехать, не заботясь о собственной безопасности
bonk - "сдохнуть", выдохнуться, не завершив гонку или поездку
boulder garden - камни размером с баскетбольный мяч на дороге
bounce - свалиться с обрыва или другой большой высоты, обычно с летальным исходом
break, breakaway - беглец, беглецы, один или несколько гонщиков, ушедших в отрыв
break wind - see pull
bunch - см. peloton
bunny hop - прыжок на велосипеде
buzz - очень близкая езда "на колесе", так что колеса соприкасаются
cadence - частота педалирования
camp - 1) палаточный лагерь, бивак; 2) разбивать лагерь, устанавливать палатки
camping in the wild - ночевка в палатках вне оборудованных мест для ночлега
captain - передний, ведущий велосипедист на тандеме
captain crash - падение вместе с велосипедом
carve - выполнение поворотов на извилистой дороге на большой скорости
cashed - велосипедист, уставший до невозможности продолжать движение, "загнанная лошадь"
century - поездка на 100 км (100 миль)
chainsuck - заклинивание цепи между рамой и передней звездочкой
chase - погоня, когда группа пытается достать оторвавшихся беглецов
chute - очень глубокое ущелье с возможным камнепадом
circuit race - кольцевая велогонка с большим количеством этапов протяженностью в 1-3 км
CKD (completely knocked down) полностью разобранный для транспортировки велосипед
cleanie - 1. "чистюля"; 2. "паркетник" - велосипедист, предпочитающий хорошие чистые дороги
climb, climbing - подъем в гору
clip out - выщелкнуть ногу из контактной педали
cockrotter - велотурист, у которого велосипед в походе постоянно ломается
col (также pass) - перевал
competition - соревнование
copsicle - полицейский на велосипеде
criterium - критериум, высокоскоростная гонка с массовым стартом по замкнутой трассе
cross country (XC)- кросс-кантри: 1. разновидность гонки с раздельным стартом на большое расстояние (до 24 часов); 2. гонка с раздельным стартом по пересеченной местности на горных велосипедах, состоящая из нескольких кругов по замкнутой трассе
crux - самая тяжелая часть маршрута
CTC (the Cyclists' Touring Club) - Клуб велотуристов Великобритании - старейший велотуристский к
cycle campaigning - борьба за права велосипедистов
cycle-friendly (о правилах, законах, городах, странах) - дружественный к велосипеду, учитывающий права велосипедистов
cycle tour - (т-же biking tour) коммерческий (платный) велопоход, велотур
cycle touring - велотуризм, велотуристский
cycle tourist, cycletourist, bicycle tourist - велотурист
cycle training - обучение езде на велосипеде
cycle travel, cycle-travel - велопутешествие
cycling club - велоклуб
cycling commuter - велосипедист, использующий велосипед, как средство городского транспорта
cycling trip, (bi)cycle touring trip - велопоход
cyclist - велосипедист
cyclocross - велокросс
dab - касание земли ногой при прохождении сложного участка трассы
death cookies - камни на дороге размером с кулак
death march (также death ride) - 1. гонка (поездка) на выживание; 2. веломарафон на сверхдлинные дистанции
design cyclist - проектный велосипедист, термин, применяемый при проектировании проезжей части улиц (дорог) с предполагаемым чисто велосипедным или смешанным движением; включает три группы велосипедистов, A, B и C, классифицируемых по мастерству владения велосипедом
Dirt jumping - дёрт джампинг или прыжки в грязи - стиль катания: гонки на земляной, мотокроссовой трассе с прыжками
dirt road - грунтовка, грунтовая дорога
dishing a wheel - создание "зонтика" на заднем колесе - смещения обода для компенсации ширины кассеты звездочек
doubletrack (также dual-track) - заросшая, малоиспользуемая дорога, похожая на две параллельные тропинки
downhill (DH) - 1. спуск с горы или перевала; 2. даунхилл - спуск на время, вид соревнований на горных велосипедах
downstroke - нажатие - часть цикла педалирования
draft (drafting) - езда на колесе, езда за лидером
dual slalom (DS) - параллельный слалом - вид соревнований на горных велосипедах
E2E (End to End) - веломаршрут, соединяющий крайнюю северную и крайнюю южную точки Великобритании
echelon - лесенка, ступенчатое расположение велосипедистов на дороге, при котором каждый последующий велосипедист прячется от ветра сзади-сбоку от едущего впереди.
endo (сокр. для "end over end") - неожиданное перелетание вперед через руль
enscarfment - перекус
excedrin descent - костотрясный даунхилл, который растрясает ваши мозги (при условии, что они есть)
extreme - прилагательное, означающее в спорте и туризме что-то стоящее
field - основная группа гонщиков на трассе гонки (см peloton)
first blood - первый велосипедист в группе, падающий до крови
fishtail - виляние велосипеда, когда заднее колесо юзит и скользит, обычно на скользкой дороге
flat (flat tire) - прокол
flick - ехать по тропе
flyer - внезапная атака одиночного гонщика
fred - пижон, который тратит кучу денег на велосипед и обмундирование, а ездит не ахти. Часто опознается по следам цепи и звездочек на белых носках
freeride - фрирайд, стиль катания
frontage road - дорога на границе двух административных регионов (часто плохая или вообще отсутствующая)
gap - промежуток, измеряемый временем, между группами или отдельными гонщиками на дистанции гонки
gear (т-же load) - груз на велосипеде
gradient (т-же grade) - уклон дороги в процентах
granny gear (т-же pixie gear и weenie gear) - "бабушкина передача", "тракторная" передача - самое низкое передаточное отношение (наименьшая звездочка впереди и наибольшая сзади)
gravity check - проверка закона тяготения - падение
grimpeur - термин, заимствованный из французского; буквально означает восходитель, применяется в некоторых велогонках по горным маршрутам
grindies - засохшая грязь и песок в трансмиссии
grunt - очень трудный подъем, преодолеваемый на "тракторной" передаче
half-track - заросшая, малоиспользуемая тропа
honk (т-же mash) - "танцовщица" - подъем стоя с усиленным нажатием на педали
individual pursuit race - индивидуальная гонка преследования
itinerary - нитка маршрута
jump - рывок, резкое ускорение для отрыва от группы или начало спринта
kick-out - прыжок на велосипеде, при котором заднее колесо смещается в сторону
kicker - взлет, крутой участок подъема
lap - круг, однократное прохождение замкнутой кольцевой трассы гонки
laughing group - см. autobus
leap-frog - буквально: "лягушачьи прыжки" - стиль движения группы на маршруте, когда наиболее сильная часть группы вырывается вперед и затем дожидается отстающих
LEL - веломарафон Лондон-Эдинбург-Лондон
load (т-же gear) - груз на велосипеде
loop - кольцевая часть трассы, маршрута
loop trip - поход по кольцевому маршруту
mantrap - колдобина, замаскированная осенними листьями
mash - "танцовщица" - подъем стоя с усиленным нажатием на педали
mileage - километраж; daily mileage - дневной километраж
mud bogging - езда по грязи для удовольствия
naked bike - разгруженный велосипед после долгой езды на груженом (например, выезд налегке в разведку в походе)
North Shore - авантюрный, зрелищный и опасный стиль катания на горном велосипеде, соединяющий элементы фрирайда, триала и даунхилла.
nose wheelie - технический прием, заключающийся в езде только на переднем колесе с поднятым над землей задним
out and back - линейная радиалка, поездка с возвращением по тому же маршруту
pack - см. peloton
pass - перевал
PBP - знаменитый веломарафон Париж-Брест-Париж, дистанция 1200 км за 90 часов. На 200 км короче, чем LEL
pedaler - велосипедист, термин применяется обычно для обозначения велосипедиста на необычном велосипеде или веломобиле
pedalling - педалирование
pedicab - велорикша или велотакси
peloton (т-же bunch, field, pack)- пелотон, компактная, аэродинамически эффективная группа велосипедистов в шоссейных гонках
plot a route - прокладывать (планировать) маршрут
pokes - постоянно плетущийся в хвосте группы (это не порок)
portage - пеший участок пути с трудным рельефом, когда приходится нести велосипед
poser - ярко раскрашенный байкер на дорогом велосипеде, никогда не видевший настоящей трассы
powder run - пыльный участок пути
prologue - пролог, короткий этап гонки, проводящийся с раздельным стартом в начале многодневной велогонки
pull (также вreak wind) - рвать ветер, ехать впереди группы
push-push - педалирование чайника, заключающееся в попеременном нажатии каждой педали вместо кругового педалирования
RAAM (Race Across America) - супервеломарафон в США протяженностью 3000 и более миль
raid - разновидность велотуристского ралли, обычно по сильно пересеченной местности
rally - велотуристское ралли
randonnée - 1. поездка на велосипеде; 2. веломарафон
relay - вид гонки на большое расстояние
repair kit - ремнабор
report - отчет о походе
ride - однодневная велопоездка, покатушка
rider - 1. участник велопоездки; 2. велосипедист-покатушечник
riding - неторопливая езда на велосипеде
riding position - посадка
road map - дорожный атлас
roadie - "паркетник" - велосипедист, ездящий только по дорогам
rookie mark - след от цепи на штанине велосипедиста
route - маршрут
sag wagon - машина сопровождения в велотурах
saddle time - чистое время велосипедной поездки
semi-loop - кольцевой маршрут с радиалкой
schedule (trip schedule) - график похода (путешествия)
self-contained trip - автономный поход
shoulder bikeway - тип велодорожки, когда велосипедисты едут по асфальтированной обочине
singletrack (single-track) - тропа, проезжая на велосипеде - мечта велотуриста и байкера
skirt - объехать препятствие (умный в гору не поедет!)
sky - высокий прыжок на велосипеде
snack - перекус
softpedal - бессиловое педалирование
spin (spinning) - равномерное круговое педалирование
spinout - пробуксовывание заднего колеса, обычно при подъеме по скользкой дороге
squirrel - "белка в колесе", виляющий, неустойчивый, нервный велосипедист
stage - этап шоссейной велогонки
stage race - многодневная шоссейная велогонка
stoker - задний велосипедист на тандеме
Street - "стрит", стиль катания, катание по перилам и прыжки с трамплинов и т.п.
super randonneur - велосипедист, успешно прошедший веломарафоны 200, 300, 400 и 600 км за один сезон
surplace (т-же trackstand)- сюрпляс, балансирование на велосипеде на месте
swag - халява, оснащение, принадлежности или одежда, находимые вдоль трассы после гонки
switchback - петля серпантина на горной дороге с разворотом дороги на 180 градусов
taco - "пельмень" на колесе
team pursuit - командная гонка преследования
techno-weenie - любитель новейших наворотов на велосипеде, но не знающий, как их практически использовать
time trials - гонки на время с раздельным стартом
tornado - балансировать на переднем колесе, поворачивая заднее колесо на 90-180 градусов
trackstand - см. surplace
travelogue - 1) рассказ о велопутешествии с иллюстрациями; 2) дневник похода (путешествия)
traverse, traversing - траверсирование, горизонтальное движение по склону
trial - триал - соревнование по запрыгиванию на велосипеде на крупные объекты для тех, кто не умеет ездить быстро и не имеет выносливости, достаточной для участия в гонке или велопоходе. Не путать с time trial, что как раз обратное
trip - поход, путешествие
tuck - низкая посадка для уменьшения аэродинамичсеского сопротивления
turkey - см. weenie
upstroke - подтягивание, часть цикла педалирования
vegetable tunnel - заросшая тропа
Vert - стиль катания на BMX, катание в рампе (включает в себя трюки в воздухе)
wall - крутой подъем, обычно более 10%
weenie (т-же turkey) - "чайник", новичок
wheelie - технический прием, заключающийся в езде только на заднем колесе с поднятым над землей передним
XC - см. cross country
Будет время дополню еще если где че не так кричите поправим
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 13 2010 23:50
Он же 28" (28"=700мм)?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 14 2010 02:07
да французский стайл
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 15 2010 01:09
Обалдеть! Спасибо! :clap:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 15 2010 15:29
если поможете дополнять то я не против :)
А так ничего существенного просто Олег сказал что может кому то пригодится.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 15 2012 09:51
Странник
XCO - крос кантри олимпийский
Softail (софтейл) - младший брат 2х-подвеса, только задний треугольник не рычажный, а деформационный. бывают с амортизаторами, бывают с карбоновыми или аналогичными вставками в задних перьях и т.п.
700c не эквивалент 28". размеры несовместимы.
Платон (с)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 20:03
Можно в начале словаря поставить какие бывают виды велосипедов - - трайк, питон и т.д. и в чем их различия.
[ Time : 0.131s | 17 Queries | GZIP : On ]
