 Заголовок сообщения: Передний привод с 2 цепями %
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2009 13:10
Лигерад "Железный Бендер"
Почтеннейший патриарх со своей конструкцией
У кого какие идеи на счет такого привода? Вала каретки как такового нет, иначе это все муляж. Две цепи - соответственно две трещетки, но как быть с левой стороной? Или это вообще фиксед?
Может кто-нибудь общался с конструктором? Это кажется некто Карцев Ю.А. - автор "Золотой пролетки"
Фотка взята здесь http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=7
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2009 15:21
А может это у него впереди "украиновское" колесо? Двух трещёток не может быть, иначе педали рассинхронизируются. А если это и правда колесо от "украины", тогда там реально сделать вторую звезду вместо тормоза, возможно даже просто собрав из двух ступиц одну, но я не пробовал.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2009 21:24
Там обе ведомых звезды на одном валу, который вращается в вилке и который связан через одну обгонную муфту с корпусом втулки. Естествено синглспид.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2009 21:38
Ну ты, Санек, и высказался! Может переведешь? Я бы сделал так. К обоим концам втулки приварены звездочки. "Полукаретки" связаны с собой через цепь. Одна скорость вперед, одна назад. Все это сделано, чтобы ноги бабулька в юбке высоко не задирала! Просто, как два трайка обогнать!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 17 2009 23:24
Благодарил (а): 6 раз.
...Одна скорость вперед, одна назад...
вот до этой самой фразы меня терзал единственный вопрос, цензурируемый без эвфимизмов до банального "Зачем?" ;)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 18 2009 09:18
..."Полукаретки" связаны с собой через цепь. Одна скорость вперед, одна назад.
Здесь есть один противоречивый момент. Могут ли быть "полукаретки" связанными цепями? У обычной связки "система - ось - левый шатун" есть жесткая связь - ось. Может быть я ошибаюсь, но кажется, что в такой связке получится сделать только один раз 1/2 оборота педалями. Цепь только тянет ведомую звездочку, а как она протолкнет шатун?
Вот приблизительная схема.
Может кто-нить пояснит как это должно работать, прямо на этой картинке, если надо, то с исправлениями.
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
...если это и правда колесо от "украины", тогда там реально сделать вторую звезду вместо тормоза, возможно даже просто собрав из двух ступиц одну
А это как? Просто я слабо знаком с СССР-овскими велозапчастями. В частности ножной тормоз для меня терра-инкогнита.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 18 2009 11:44
Схема не совсем такая (нет обгонной муфты), но суть верна. Две цепи и две ведомых звезды на едином валу обеспечивают кинематическую связь шатунов.
[ Time : 0.240s | 17 Queries | GZIP : On ]
