Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Русские Испытывают "Back-Pedalling цикл":
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 20:06
Спасибо, Andr, за твои посты! Тянут на отдельную статью! Хороший грамотный, главное спокойный технический язык. :clap:
А фотки-чудо! Надо поделиться на форуме когда "размытие по Гауссу" применять. Чем фотал-обрабатывал?
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 22:49
Жаль только, не совсем русский :) .
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 02:13
Это мой брат Тарас возился. Могу попросить его, чтоб написал тут несколько слов про фото.
В каком смысле?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 11:35
В таком смысле, что это не русский язык:
Andr писал(а):
ехать на ретродирект-байке...
десятилетний стаж синглофилии...
На этом бикикле ....
педаляж...
вторчкизаезжабельность...
ретрозаехать на подъем..
ретрокручению. ...
необычной для синглспида апхилльностью. ...
мощность ретродиректного режима..
для ретродиректа
Может это юмор такой, или вам религия не позволяет использовать слова "велосипед" и "обратное вращение". Но впечатление производит весьма странное.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 alex (Пн фев 03 2014 13:04), Solo (Пн фев 03 2014 11:38)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 13:04
педаляж...
ретрокручению. ...
для ретродиректа
Ну, к таким вещам при общении с молодежью я уже начинаю привыкать! :D
Вас, dim, пока еще никто не "затмил" в русско-технических баталиях! Ценю Ваши посты за лаконизм и спокойствие! Спасибо!
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 14:18
Благодарил (а): 37 раз.
Вращение педалей в противоположную сторону, мне кажется, аналогично ходьбе пешком спиной вперед - непривычно, а потому неудобно. Но из любопытства попробовать можно, это "прикольно", как принято сейчас говорить.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 16:44
Проверить обратное вращение можно самому . Я для этого приварил на кронштейне звёздочку к передней трубе рамы велосипеда. Цепь надел на неё. Располагать дополнительную звездочку надо так что штатная звезда цеплялась за цепь только верней частью и цепь где то на четверть огибала её. На сколько укорачивал цепь не помню Звёздочка была сделана из трещётки на 19 . Она была расточена под подшипник 180902. с наружным размером 35 мм Внутренный размер 16 позволил использовать в качестве оси звёздочки болт м16 х1.5. Ездить было непривычно и ноги уставали. Если кто захочет повторить мой эксперимент и не совсем разобрался в моей писанине---спрашивайте.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 17:12
Andr писал(а):
Нет ни усталости, ни другого дискомфорта.
Видимо реакция строго индивидуальна. Если попробует каждый, наверняка найдутся такие, кому крутить назад понравится больше, чем вперед.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 19:42
Новичок
Да, фотографировал я.
Аппарат - Sony a580,
объектив - Minolta 100 f/2.8 Macro.
В Фотошопе никакого размытия я не делал, это в чистом виде боке. Хотя, если судить строго, на этом объективе при данных условиях оно не самое лучшее. Для того, чтобы получилось размытие, диафрагма прикрывается не очень сильно, в данном случае она была f/5, ну в EXIF можно посмотреть.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 04 2014 09:30
Обязательно попробую. Идея интересная. На лигераде с задним приводом сделать это проще. Цепь длинная, перепрессовать ее восьмеркой (мёбиусом) и пропустить в те же трубки (отклоняющие ролики).
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 04 2014 21:49
объектив - Minolta 100 f/2.8...
Ааааа... Понятно!
Проси брата, Тарас, лигерад сделать. Будем любоваться вашим совместным творчеством. Редко у кого детали можно рассмотреть с таким качеством.
"Восьмеркой" имелось ввиду?
ЗЫ. с удивлением обнаружил в инете свою рацуху "Двойная трещетка"... :(
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 08:16
Простите, не понял Вашего вопроса.(совсем тупой под старость стал)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 20:55
Сегодня собрался с духом и переделал свой лигерад с задним приводом на "Back-Pedalling". Получилось это поразительно быстро, примерно часа за полтора управился. Перепрессовал цепь "восьмерочкой" Изменил положение направляющих трубок. Теперь они расположены Х-образно. Не терпелось опробовать конструкцию. Несмотря на грязь, лужи, полупротаявший асфальт со скользкими наледями сделал пару кругов по поселку. Проехал приблизительно 5 км.
Впечатления очень интересные.
Начну с негативных:
1. Вращать педали в противоположную сторону непривычно, а потому неудобно. Достигнуть такой же частоты вращения (каденса) как при нормальном педалировании пока не получилось. Приходиться концентрировать все внимание на педалировании. Стоит только отвлечся на что-то другое, ноги автоматически начинают "прямое" педалирование.
2. Почти сразу после начала движения появились незначительные болезненные ощущения в коленных суставах.(Может просто после "зимней спячки" первый выезд?)
Позитив:
1. Увеличилась динамика разгона. Аппарат непривычно "рвет с места".
2. Вращать педали удивительно легко. Хочется увеличить передаточное отношение, поставив ведущую звездочку этак зубъев на 60-70.(И это несмотря на то, что ездил на полуспущенных шинах. С прошлого сезона не подкачивал. Поленился. Да и испытать машину очень хотелось)
Решил: Буду осваивать "Back-Pedalling". Думаю получить прирост максимальной скорости процентов этак на 30. :D
Вот таковы первые впечатления от "Back-Pedalling".
Рекомендую попробовать такую переделку лигерада. Думаю не пожалеете.
PS:Да, забыл сказать,что езжу на "топталках". Может поэтому такой эффект?
За это сообщение автора lastloch поблагодарил: dim (Вс фев 16 2014 21:50)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 22:09
На всякий случай. Мне когда-то один культурист говорил, что при приседаниях с большой нагрузкой ни в коем случае нельзя выпрямлять колени полностью, можно повредить коленный сустав. Это я к тому, что с большими звездами надо поаккуратнее.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 10:15
С вопросом по подбору передаточного отношения повременю. Подожду, пока асфальт полностью очистится, покатаюсь этак километров 200-300, привыкну к обратному педалированию, и только тогда буду делать выводы.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 18:07
lastloch писал(а):
зубъев на 60-70
такую? :D
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 19:17
такую?
Крутая тачка, но можно и поболльше..... Лишь бы за асфальт не цепляла. :dance:
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 19:48
если будет цеплять - получится трайк))) почти как швейцарские горные трамвайчики
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2014 21:53
привод на рекамбенте аналогичный ранее рассмотренным в этой теме
К сожалению цельного вида объекта пока не нашлось
отсюда
Unique and Unusual HPV home made recumbent designs and multiple bike photos.Page4
UNUSUAL HOMEBUILT RECUMBENT BIKE DESIGNS
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 24 2015 21:40
Новый сезон!.. Колокольников взялся крутить педали взад
велосипеды Колокольникова, Екатеринбург.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VYAi-eqyzBo[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m8DgyuGGFm0[/youtube]
Велосипед с возможностью вращения педалей в любом направлении вперед или назад по желанию.
Пока первый и единственный прототип на базе ВМХ.
Требуются инвесторы для организации производства!!!!!!!!
Педали можно крутить в любую сторону назад/вперед.
Принимаются заявки на индивидуальное изготовление.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7jRl4VZiOmw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-y7J7dcxb6c[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1kUw__9tlYM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dzasb96mMSM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TCmbR-Wmk60[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KR8BzXuoalM[/youtube]
zanoza-vcr@land.ru
[ Time : 0.144s | 17 Queries | GZIP : On ]
