Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: История велотехники - корпусных веломобилей
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 28 2010 21:51
bandanschik писал(а):
Мужчины как правило сильнее женщин, чтоб было если б каждый крутил со своей силой на раздельном приводе?
Ничего бы не было, всё бы отлично ехало.
У меня другой вопрос. А почему в невелосипедной культуре никгде об этих ВМ не упоминатеся - те же послевоенные фильмы, например?
Шурикен, ты часто смотришь французское кино? :)
Я с ходу нашел на ютубе эпизод фильма 50-х годов где показывают велокар Моше (точнее микрокар Моше с мотоциклетным мотором): http://www.youtube.com/watch?v=yU5kv7jcGCQ&feature=related
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 06:31
Вы не поверите, но я нашел таки какой привод был у Велокара!!! :banana-dance:
Нашел интервью Жоржа Моше на французком, перевел с помощью Гугла на ангийский:
"Mr. Mochet noticed that there was a market for their vehicle. Since automobiles were too expensive for most people, a two-seater pedal car no more expensive to maintain than two bikes was a bargain and also procured the distinct pleasure of going faster than a tandem.
This pedal car has four wheels and a body made of lightweight material Aviation (triplex).
It was equipped with a differential freewheel on the shaft through three speeds and there was even room for luggage."
Как перевести правильно?! Задний мост с дифференциалом и свободными колесами с 3-х скоростной трансмиссией?
Второй вопрос: что такое авиационный материал "Aviation (triplex)"? Это авиационная фанера?
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 12:35
Возможно, там таки спользуются наши вожделённые "хабовые втулки" - это самый правильный вариант привода на два колеса. Триплекс - это что-то трёхслойное. Возможно, имеет смысл покурить, из чего делались самолёты того времени.
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 18:53
Самолеты той поры почти все делались из авиационной фанеры! :)
Так кто подскажет с переводом того предложения?! Я точно не знаю как перевести, напишите а то статья почти готова, а такой важный момент в ней не раскрыт! :)
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 19:34
Дай дословный вариант - может что придумаю. А фанера - может быть авиационная трёхслойная, но она на самом деле 5+ слоёв. Может быть, речь о "переклейке" из трёх листов?
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 22:20
Кстати я узнал откуда ноги растут у Велокара. Вас не удивляло откуда Моше знал про значение аэродинамики и почему он использовал авиационные материалы при постройке Велокара? Оказывается перед Первой Мировой войной он хотел начать выпуск самолетов!!! :) Вот почему он использовал авиационную фанеру и обтекаемый дизайн для Велокаров. Я еще выяснил еще пару очень интересных фактов из биографии Моше. Я про это напишу в статье.
Блин, в этот Велокар столько интеллекта было вбухано!
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 22:27
Шурикен, ты кстати не читал информацию которую я нашел про авиационную фанеру :wink:
Детально написано тут: http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=4255
"Данный вид фанеры изготавливается из нечетных (от трех и более) слоев довольно тонкого лущеного шпона древесины березы очень высокого качества. Поскольку авиационная фанера должна обладать минимальной толщиной, то изготовление ее начинают от 1 мм."
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 22:46
Перевод:
"Мистер Моше заметил наличие рынка для его аппарата. Поскольку автомобили были слишком дорогими для большинства людей, двухместный педальный аппарат, который в эксплуатации не дороже пары великов - уже хороший вариантом, да ещё и едущий быстрее, чем тандем.
Этот аппарат имел четыре колеса и корпус, сделанный из лёгкого матерала Авиатион (триплекс) [возможно, речь о материале с конкретным названием, а возможно - просто об авиационном, тогда, скорее всего, или проклееная ткань, или авиационная фанера - прим.перев.].
Он был оснащён дифференциальной втулкой свободного хода на оси с тремя передачами, и там даже оставалось место для багажа."
Авиационный материал - это, скорее, проклееная плотная ткань, ею обтягивали крылья и корпуса. Фанеру для обшивки использовали очень редко - её трудно гнуть по двум осям, и она сильно тяжелее ткани.
Судя по тексту, я бы понял так: там была общая ось на задние колёса, три передачи и втулки со свободным ходом на колёсах - то есть, в повороте гребёт внутреннее колесо.
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 22:52
daktfi, спасибо! Я знаю точно что кузов велокара таки делали из фанеры, а раму из стали (на сайтах нескольких разных веломузеев пишется "Body: plywood"). Велокар был тяжелый :) Он весил 80 кг!
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2010 23:12
Я заканчиваю писать статью. Сейчас перешел к ранним американским веломобилям.
Я выкладывал уже фотку этого очень интересного американского веломобиля.
Про него знаю только что он американский и находиться в "Американском музее велотехники (""Bicycle Museum of America")
Фото нашел тут: http://www.flickr.com/photos/11440279@N07/1117764043/
Кто еще знает про этот ВМ что то?
Последний раз редактировалось bandanschik Пн фев 21 2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 06:19
Я сам себе иногда удивляюсь :) .
Каким то чудом мне удалось откопать рекламу Велокара из французского журнала за 1937 г!!! :)
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 13:43
bandanschik, прошу разрешения использовать фрагмент твоей статьи, а именно о рекордах и конфликтах в ЮСИ. Это как раз и есть разгадка малой популярности рикамбентов.
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 15:51
Леша, не разрешаю :) . Потому что статья про историю лигерадов, велосипедов в обтекателе еще не написана.
Я написал 4 большие статьи про историю кузовных веломобилей (1925 -1975 гг).
Сейчас статьи находятся у Олега на редакции.
Я хочу чтоб все ознакомились и почитали исследования, которые я сделал по веломобилям, а после этого я напишу очень хорошую статью (пару статей) про развитие альтернативной велотехники (лигерадов, велосипедов в обтекателе) после 1900 г (образование ЮСИ) и до 1939 гг (начало Второй мировой войны).
Так что подожди немного :)
Дело не в рекордах...Там намного все более сложно.
Я перелопатил и прочитал огромное количество статей по этому поводу.
Теперь я довольно четко представляю что происходило в велоспорте и велобизнесе в период между двумя Мировыми войнами.
Это настоящий детектив! :)
Ни до не после того периода велотехника не претерпевала таких радикальных изменений и стремительного прогресса!
Я вам обещаю вы будете удивлены этой невероятно интересной историей :)
Так что имей терпение и выдержку дружище :wink:
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 16:07
Анонс многообещающий. Давай, ждём.
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 16:31
Ну после такого анонса постарайся хотя бы удивить, а не цитировать пару статей.
А так молодец +100 тебе за это.
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 16:59
Ты наверняка даже те пару статей в глаза не видел :)
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 17:04
:mrgreen:
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 17:22
Слушай, а там для бумажной версии наберётся материала?
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 17:24
bandanschik, ты как ищейка прямо (в хорошем смысле). Тут почти у всех безлимитный интернет (у меня-то помегабайтная оплата), но только ты нарыл столько информации. Молодец!
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 07 2010 17:30
Ну мы же все типа дураки, в больших городах живём, натурального хозяйства не признаём...
[ Time : 0.267s | 17 Queries | GZIP : On ]
