 Заголовок сообщения: "J-Rad": от дирижабля до велосипеда
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 03:30
Ждем ваших отзывов о материале
Последний раз редактировалось bandanschik Вт май 31 2011 03:25, всего редактировалось 39 раз(а).
JFusion Discussion Bot UPDATE
СообщениеСообщение было удалено | удалил: IVIichael | Вт окт 27 2015 12:19.
 Заголовок сообщения: Re:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 12:03
Спасибо, читал с интересом.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 17:14
Хочу себе такой лисапет, только новый :)
Добавлено через 3 часа 11 минут 24 секунды:
Кто владеет немецким языком? Нужен переводчик.
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Re: Re:
Totmih писал(а):
Спасибо! Очень интересно.
Сергей, Вы, как специалист по линейному приводу, не могли б прокомментировать этот велосипед "J-Rad" и его привод? Как вам система изменения передаточного отношения?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 21:54
Статья замечательная.
А теперь - подробнее, почему пациент, в смысле велосипед - сдох в коммерческом плане.
Он позволял быстро разогнаться с горы - естественно требовалась не только большая жесткость и прочность рамы (достоинства "брильянта") но и управляемость и отличные тормоза. Вот тут то и вылезло то самое зло линейного привода, о котором обычно не вспоминают - его педали - не дают возможности кругового педалирования и служат отвратительной опорой. Попробуйте как нибудь имитировать спуск с горы на таком веле - поставьте очень высокий вынос, загоните седло на самое заднее колесо ( тем самым почти полностью разгрузив управляющее - переднее), расстегните передний тормоз и снимите цепь, чтоб педали свободно болтались... Только не забудьте защиту одеть и позвать друзей со скорой...
Разогнавшись, вел с разгруженным передним и с невозможностью нормально встать на педали и подкручивать заднее во время быстрого спуска станет почти неуправляемым! Тут еще и отсутствие переднего тормоза, а торможение единственно задним даст вам срыв колеса и уже не почти, а полностью неуправляемое движение.
И никаких интриг...
Этот вел сгубил избыток инноваций в одном объекте, когда красота идеи затмила технические требования. Инновация первая - создать "Вариатор без вариатора" - гениальна! Именно это и позволило победить более сильного соперника на подъеме - больший момент на максимальной длине рычага при комфортной скорости движения ног и не зажатой посадке. Свободное дыхание, почти вертикальное положение тела . На равнине - аналогично - большая скорость за счет уменьшения рычага и своеобразный поворот тела ездока более горизонтально (ноги выше) - вот и еще один бонус - улучшение аэродинамики.
Инновация вторая - уложить гонщика ногами вперед на высоких скоростях для лучшего обтекания - бесспорна. Решение - малое колесо спереди - просто, но... управляемость и устойчивость???
Плата - неустойчивость на скорости...
Оставь переднее колесо большим и вытяни базу, сместив ездока примерно в геометрический центр конструкции - вот и подобие вполне устойчивого длиннобазника. А как в городе крутиться? и вес, и цена.
Форма рамы - тут тоже надо было считать и считать, а как очень многие изобретатели, прототип то автор делал "под себя" легкого да жилистого, производство пошло из чего подешевле (кризис, однако,) - вот здоровяки и стали биться в "пикировании". Все. Идея убита.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 22:55
Нет там переключения скоростей и не было! в том то и соль - что вместо сложной конструкции, перемещающей цепь со звезды на звезду просто поставлены качающиеся рычаги с тремя опорными площадками на каждом - вот их выбором то и изменяется усилие на педали. Нет устройства - а действие выполняется.
С колесом - истинно так, а вот переключатель, уж извините старого ворчуна, не "монеточный", а параллелограммный, а то что принято называть манеткой - управление оным переключателем и пишется через а, а не через о...
Ну и по мелочи - шкив и трос - гораздо дешевле и проще в производстве, чем цепь и зубчатые колеса.
А еще можно сделать ручей на рычагах не частью окружности, а как либо более хитро - например эллипсоидально - и утверждать что это эргономичнее....
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 23:04
Анатолий, Вы хорошо подметили что "J-Rad" перенасыщен инновациями. Это наверное его и погубило. Даже специалисты фабрики не смогли устранить все слабые места. Про эффективность я нашел следующее:
"Были также проведены независимые исследования, целью которых было желание сравнить эффективность «J-Rad» и обычного велосипеда при равной мощности выдаваемой одним и тем же гонщиком. Был установлен некий порог мощности, который разрешалось выдавать велосипедисту во время эксперимента. Согласно исследованиям, «J-Rad» позволял без особых усилий заезжать на подьем в 13 градусов. При максимально разрешенной выдаваемой мощности, велосипедист уверенно заезжал на 16 граусный подьем на «J-Rad», в то время как на обычном велосипеде он смог преодолеть подьем лишь 10 градусов, не повышая свою энергоддачу. Также было установлено, что при равной скорости движения, у велосипедиста на «J-Rad» частота серцебиение была всегда ниже по сравнению с ездой на обычном велосипеде в аналогичных условиях."
Насчет надежности рамы. На этом форуме была ссылка на заметку в блоге иностранного веломобилиста. Он поломал титановую раму (!) длинобазого лигерада при наезде в колдобину на скорости. Что тут говорить про прочность рамы из некачественной дешевой стали 20-х гг.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Вот статья на немецком, в которой Джирей описывал суть своего "J-Rad" c линейным приводом и его преимущества по сравнению с велосипедом с обычным приводом
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 08:29
Об этом и писал - там НЕТ переключения и нет передач. Там - по три упора для ног на каждом качающемся рычаге. Ставишь ногу низко - большой рычаг, большой момент передаётся на колесо тросом.
Выше рычаг меньше, давить надо сильнее, но трос тянется быстрей. Вот так - нет переключателя, а "передачи" выбирать можно! Так сказать трипл навыворот.
А такое "переключение" - это просто рычаг, где выбирается точка приложения силы. Длина же "шага" - произвольная, как кому удобно.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 20:23
Моя велотехника: Йа думаю
Логика применена другая.. Оригинальная. Если сейчас меняют передаточное число, то в J-Rad меняют плечо рычага. То есть хочешь ехать быстрее - быстрее ножками сучишь.. Насколько это оправдано с эргономической и энергетической точки зрения, интересно? Вроде как у J-Rad диапазон должен быть меньше, чем у современной трансмиссии. У него только ногами скорость регулируется, а у каретки так же ноги+набор звезд.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 09 2010 06:02
Заменить бы стальные тросики на кевларовые и будет зефир в шоколаде, а не привод :)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 29 2010 22:00
Супер новость! Андрей Мятиев купил "J-Rad" для своего музея: http://velo.borda.ru/?1-0-0-00000331-000-0-0-1288034548
Вот это да! :)
Андрей Митяев про "J-Rad": "Велосипед, кстати, "на ходу", нужно только найти оригинальную клинчерную покрышку для переднего колеса.. Я пробовал его на ходу с неоригинальным колесом - впечатления потрясающие!! Развесовка по осям очень выгодная - велосипед прекрасно рулится и нисколько не "козлит"!"
Последний раз редактировалось bandanschik Пт окт 29 2010 23:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 29 2010 23:25
bandanschik писал(а):
Супер новость! Андрей Митяев купил "J-Rad" для своего музея: http://velo.borda.ru/?1-0-0-00000331-000-0-0-1288034548
Вот это да! :)
Кто такой Андрей Митяев ? По ссылке Андрей Мятиев...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 29 2010 23:29
Вот это да! :)
Сорри. Исправил :)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 29 2010 23:35
насчет привода тросами. стебченко на своём веломобиле вита помоему применил схематически такой же привод. только переключение производилось не перестановкой ног а перемещением точки крепления троса. преимущства в более высоком кпд он не нашел.почему??? второй вопрос--если я не ошибаюсь этот конструктор ярай занималсятакже аэродимическими исследованиями автомобилей.сравнивал аэродинамические показатели автомобилей --спуская автомобили с горки. может где нибудь есть более подробная статья об его аэродинамических исследованиях?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 29 2010 23:48
Посмотрите внимательно на привод "Виты" и на "Джей-Рада" и Вам станет понятно. Ярай (Джерей) долго дорабатывал и экспериментировал со своим приводом. Сколько времени им занимался Стебченко?
Я знаю что Ярай разработал дизайн обтекаемых моделей "Татра". Поищите в интернете про аэродинамику "Татры".
[ Time : 1.004s | 23 Queries | GZIP : On ]
