Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программа для расчета самодельных звезд, в том числе и овальных
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 09:41
Ждем ваших отзывов о материале
Последний раз редактировалось hof Вт май 31 2011 15:02, всего редактировалось 25 раз(а).
JFusion Discussion Bot UPDATE
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать самодельные овальные звезды
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 25 2010 02:21
Потер сообщения, не относящиеся к делу.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 26 2010 10:12
Название неправильное, отталкивает! Напиши что это программа для расчёта звёзд, в т. ч. овальных!
Скачать прогу реально? стырить её к нам надо.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 26 2010 10:46
прога - в аттачах в статье
ты не заметил?
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета самодельных звезд, в том числе и оваль
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 26 2010 10:49
кроме того, я бы хотел а эту статью запихать инструкции, как правильно позиционировать овальные звезды
что, все-равно название менять?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 26 2010 16:46
Это тот случай, когда надо развести на два - одно дело расчёт и изготовление звёзд вообще, а другое - религия овальных звёзд.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 26 2010 17:51
Не, не буду делить. Краткая аннотация к программе все-равно должна быть.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 00:05
хозяин - барин. Но человек, просто ищущий самодельные звёзды, далеко не сразу пойдёт читать про овальные, на которые у него к тому же может быить идиосинскразия.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 00:07
тогда это его проблемы
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 01:32
Благодарил (а): 24 раз.
Спасибо! Премного благодарен как статья, так и програмка весьма и весьма полезные.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 02:50
hof, должен заметить, что инструкция Qrings предполагает, что при установке звезд, когда педали находятся в мертвых точках, малая ось отстает по фазе от перпендикуляра к верхней ветви натянутой цепи градусов на 20. Чтобы лучше использовать инерцию, мертвые точки лучше проходят, в этом тоже фишка разработчиков. С этого лучше и начать, а потом уж двигать звезду после испытаний, скорее увеличивать отставание придется, скорее это будет более нравиться. Это правильно, я пробовал как ты предлагаешь, не понравилось, убедился, что лучше оставить сдвиг по фазе, сдвиг даже на несколько градусов очень чувствуется.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 03:00
хм, я просто не нашел, где там точно стоят эти точки OCP на звезде, как найду подробную фотографию, поправлю статью
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 27 2010 08:13
Что-то я туплю...Где там кнопочка "Скачать программу?"
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 28 2010 03:06
смотри вложения к статье
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 28 2010 09:56
А не проще когда просто в тексте есть слово СКАЧАТЬ?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 28 2010 10:59
Я пробую фишку для движка под названием Attachments - эта штука позволяет прикреплять файлы к статьям.
то для того, чтобы обычный пользователь при написании статьи не пересылал фал мне, или не пытался выложить фал на FTP.
Смотрю, что за штука.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 28 2010 11:06
Дабавил ссылку "Скачать" в статью.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 06 2010 21:34
Благодарил (а): 11 раз.
Прога, увы, не считает звезды с числом зубьев менее 12... Жалко. Очень полезно было бы считать хотя бы от 6. Не важно, для чего, но очень заманчиво задать параметры, распечатать, приклеить, постучать молотком по кернеру, просверлить, проточить напильником и использовать. Эллиптические не пробовал, но, думаю, ведущие звезды будет считать без проблем :0)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 06 2010 21:45
при количестве зубьев меньше 12 резко падает КПД
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 06 2010 23:48
Звезды с малым числом зубьев хотел применить в цепном дифференциале (знаю, знаю, он на веломобилях не нужен, толку с него нет и Шурикен опять будет что-нибудь голословно по этому поводу утверждать :mrgreen: , но... вот хоцца!), так как данный узел можно впихнуть при звездах 9Т и 7Т в окружность около 130 мм диаметром и, поднатужась, толщину узла довести до 30-40мм. Хоть зубов и мало, но разметка вручную - головная боль и геморрой впридачу...
[ Time : 0.110s | 19 Queries | GZIP : On ]
