Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Европейские веломобили в периоде между двумя Мировыми войнами
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 05:43
Благодарил (а): 226 раз.
лучше педалей и цепи
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 13 2015 23:03
Landskiff
http://www.pashley.co.uk/gallery/heritage.php#pashley-gallery-images-heritage-landscape-24-copy.jpg
http://www.fotoleren.nl/component/bronnenbank/?view=bronnen&tmpl=iframe&start=159560
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 01 2015 06:46
http://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/deux-jeunes-hommes-dans-une-landskiff-un-combin%C3%A9-de-v%C3%A9lo-et-news-photo/558658573
Добавлено через 8 минут 19 секунд:
Английский "Педелюкс" 1930-х гг
http://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/woman-sitting-in-a-three-wheeler-pedal-car-in-london-date-news-photo/542885795
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 01 2015 19:05
Благодарил (а): 7 раз.
bandanschik здравствуйте.
Скажите, по логике тут должны быть обгонная муфта, а по настоящему, что там?
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 03 2015 03:28
Я не знаю точно
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 03 2015 13:27
Похоже, что пружина слева - это она и есть.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 03 2015 19:21
bandanschik писал(а):
Я не знаю точно
жаль.
А разве эта пружина не для сматывания веревки?
Не смог найти никакого видео с этими машинками, надеялся, что может там станет понятнее.
Добавлено через 9 минут 52 секунды:
dim я понял о чем вы, вот вычитал: "Существует также вариант, когда момент передается через пружину, навитую на один из валов. В одном направлении пружина затягивается и соединяет валы, а при противоположном — ослабляется и освобождает их."
И правда удивительная по простоте и гениальности конструкция.
А как решался вопрос с торможением на этом аппарате?
Добавлено через 21 минуту 54 секунды:
И еще такой момент...а как происходит движение вперед сиденья? Только, простите, тазом двигать, без всякого упора?
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 03 2015 20:31
По разному, чаще на одно колесо, вот так:
Стрелкой показан "тормозной барабан", на него накидывался ремень, натягивающийся при торможении.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Nicolas (Вт ноя 03 2015 21:40)
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 03 2015 21:42
dim большое спасибо!
Скажите, на форуме я так понял есть устойчивое мнение, что заднеуправляемая схема неездабельна, а тут аж гонки с такой конструкцией. Или для четырехколесников это не играет роли?
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 03 2015 22:04
dim, там передняя ось сплошная, тормоз действовал на оба колеса, как и привод!
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 04 2015 02:09
Paxey это да логично, а как быть с немецким усовершенствованием - управляемая задняя ось, я так понимаю, что это считается неездабельным?
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 04 2015 14:02
надо смотреть какой там трейл. возможно ставили какой-то специфический угол схождения колес, да и аппарат то длинный, негативныое влияние ослаблено этим.
подозреваю что задние колеса могли входить в автоколебания как колесика в тележки из супермаркета..
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 04 2015 15:56
Я думаю всё это ради простоты и дешевизны. По-моему управление ногами опаснее, чем задние управляющие колёса. А уж когда и то и другое - совсем плохо. В итоге, как только европейцы разбогатели, эта конструкция отправилась в музей, и правильно.
Это кстати тоже плохо, при повороте колесам приходится проскальзывать. Зато просто и недорого.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 04 2015 16:03
Нашел рисунок - задняя ось центровалась пружинами, т.е. с вободном положении стремилась установиться по курсу мобиля.
[ Time : 1.574s | 21 Queries | GZIP : On ]
