Куратор темы: botas
 Заголовок сообщения: Программа для наложения данных (скорость, мощность и др.) на видео
Номер сообщения:#1  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 21:48
Набрел на видео
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X60gsJjlJ4Y[/youtube],
в котором увидел название программы DashWare, позволяющей накладывать различную информацию на видео, даже трек и профиль!
Позволяет брать данные из GPX треков!
Здесь видно как происходит процесс:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f79X1BXxIr8[/youtube]
Программка стоит $50, на рутрекере нет.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для наложения данных (скорость, мощность и др.) на видео
Номер сообщения:#2  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 21:58
А брать-то откуда она эти данные будет?
Номер сообщения:#3  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 22:01
Насколько я понимаю камера подключена к навигатору..
Номер сообщения:#4  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 22:06
Можно из камеры (камера Contour GPS пишет), а можно:
"Bring in data from any CSV, GPX, TCX and NMEA files. Most telemetry data loggers on the market export to one or more of these formats."
Т.е. из GPS-логгеров и других GPS-устройств, которые умеют сохранять данные в этих форматах (вообще-то даже не обязательно GPS).
Во втором видео взяли данные из велокомпьютера Sigma ROX.
Номер сообщения:#5  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 23:00
Мощность, скорость - только из Сигмы? Как оно с картинкой синхронизуется, интересно, сигма-то видео не пишет!
Номер сообщения:#6  СообщениеДобавлено: Вс фев 12 2012 23:37
Синхронизация по времени происходит (кадры/сек известны). Сдвиг данных по времени относительно видео скорее всего можно делать.
Мощность и скорость не только из Сигмы можно брать - на первом видео берется из iBike Pro и Garmin Edge 305.
Добавлено через 14 часов 15 минут 34 секунды:
Нашел бесплатную программу: ActionCam.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QEZAMlRhIgw[/youtube]
Позволяет просматривать видео, синхронизированное с треком.
Сохранять видео с наложением данных не позволяет, но можно сохранить файл субтитров (*.srt), который потом либо прикладывать отдельным файлом к видео, либо наложить их (субтитры) сторонними средствами (для выкладывания полученного видео в ютуб).
Можно поступить еще жестче и "грабить" всё окно в файл.
Номер сообщения:#7  СообщениеДобавлено: Вт фев 14 2012 00:09
Благодарил (а): 1370 раз.
Самое отвратительное, что датчиками оборудуют только лишь
шоссейные педали. :evil: Очень было бы интересно прикупить
и реально проследить свои результаты, а не мучиться в догадках.
Только вот совершенно не хочется обуваться в эти дуратские
шоссейные тапки, в которых от велосипеда дальше полметра
нормально не отойдёшь :roll: ...
Или есть, всё же, варианты под горные педали SPD?????
Номер сообщения:#8  СообщениеДобавлено: Вт фев 14 2012 01:32
Это какими датчиками оборудуют только шоссейные педали?
Номер сообщения:#9  СообщениеДобавлено: Вт фев 14 2012 01:51
Странник
вы ничего не путаете? если речь про каденс, то датчики крепятся не к педалям, а к шатунам. да и не датчик, а магнит. датчик на перьях, что спереди, что сзади.
Платон (с)
Номер сообщения:#10  СообщениеДобавлено: Ср фев 15 2012 21:49
Датчиками давления (очевидно пъезоэлектрическими). И при чём организовано так, как выше написали, что можно не только следить за своей мощностью, но и отлаживать технику
педалирования
, исключая паразитные движения, не участвующие в тяге! :o
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Номер сообщения:#11  СообщениеДобавлено: Ср фев 15 2012 22:37
педалирования
Измерение мощности через датчики усилия в педалях появилось совсем недавно, кроме этого способа существуют:
1. датчики усилия в системе (например, sram),
2. датчики усилия в задней втулке (например, powertap),
3. измерители не усилий велосипедиста, а сил, противодействующих движению велосипеда (например, ibike).
Третий пункт на мой взгляд вообще несостоятелен.
Преимущество датчиков в педалях - возможность контроля соотношения мощностей левой/правой ноги.
Номер сообщения:#12  СообщениеДобавлено: Вт апр 03 2012 02:42
Еще одна программа, с помощью которой можно делать оверлей из GPX (и TCX) треков.
Нашел ее, начав искать с этого видео.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fXIAu2b_rHw[/youtube]
update:
Протестировал эту программу. Настроек довольно много (можно создавать и размещать различные индикаторы на экране), интерфейс не дружественный, работает медленно (1 час видео делала 7 часов), размер видео вроде бы ограничен 720p.
Но, свою задачу выполняет - создает видео с индикаторами, которое потом надо наложить поверх основного с помощью какой-нибудь программы монтажа.
Номер сообщения:#13  СообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 14:31
Классное видео на тему продвинутой обработки видео с наложением данных (используются DashWare и Adobe Premiere):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sUxRQ9O1dag[/youtube]
Оно же ссылкой.
За это сообщение автора botas поблагодарили: 3 -=LT=- (Ср мар 19 2014 15:17), Yes_this_my_trike (Ср мар 19 2014 19:58), Электровело (Ср мар 19 2014 16:08)
Номер сообщения:#14  СообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 19:59
Благодарил (а): 183 раз.
Моя велотехника: Артиг.
ICE VTX
Куча ТЗ перед Штракиным
наверно попробую........
По уставу Ю-СИ-АЙ
Хоть ложись и помирай.
Просто писаю в штаны,
Как они там все равны!
Номер сообщения:#15  СообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 21:07
Спасибо за темку, как-то давно озадачивался, но не искал еще.
Номер сообщения:#16  СообщениеДобавлено: Ср авг 12 2020 02:53
Благодарил (а): 22 раз.
Dashware рендерит видео в недостаточном для меня битрейте. На выходе какое-то число, вобщем видны искажения сжатия на спидометрах если присмотреться. Чиню это так: подкладываю в даш видео где идет зеленый экран плюс gpx трек поездки, настраиваю датчики, включаю запись экрана с нужным битрейтом, включаю превью dashware. Полученное видео вставляю поверх основного убрав зеленый цвет. Денег программа просит именно за рендеринг, но я уже получил с нее нужный функционал.
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
[ Time : 0.089s | 18 Queries | GZIP : On ]
